1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 67
Основы и варианты строительства курятника
Тема в разделе "Сельскохозяйственные постройки", создана пользователем АлексейГрей, 11.02.15.
  1. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Еще пнд кинуть, чтоб воду провести.
    Отсевом хорошо отсыпать, дешевле выходит.
  2. ejanov
    ejanov
    ejanov
    Спасибо, за советы! В этом месте, совершенно случайно, как раз есть люк, для ревизии делал и тройник там в канализации и параллельно ПНД идёт. Но, честно, даже в голову не пришло его по назначению использовать) ещё раз спасибо!
  3. ejanov
    ejanov
    ejanov
    Спасибо за книгу и за советы, теперь хоть немного начало проясняться. Буду изучать.
  4. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Пару зим ведра с водой в птичник потаскали, теперь водопровод. Милое дело.
  5. Gorro1981
    Gorro1981
    Gorro1981
    Добрый день! Строю каркасный утепленный курятник 5х4.В качестве фундамента использую брус 150х150 на сваях. Стены и потолок планирую утеплить ватой 100мм.А пол керамзитом. В связи с этим есть несколько вопросов. Достаточно ли слоя керамзита в 10мм? Почитав форумы не совсем разобрался с слоями. Правильно ли я понял сначала идёт черновой пол, ветро-влагозащитная мембрана без зазора, металлическая сетка от грызунов, керамзит, паропроницаемая мембрана, зазор 3 см, чистовой пол?
  6. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @Gorro1981, Паропроницаемость (стен, полов, потолков) изнутри помещения наружу - должна увеличиваться. Цель максимально не пускать пар в утеплитель из помещения, и максимально его выводить из утеплителя на улицу. По этому на все внутренние поверхности монтируется пароизоляционная плёнка, а на наружные - паропроницаемая, гидро-ветрозащитная мембрана.
    Есть калькуляторы теплорасчёта, где можно смоделировать пирог и посмотреть результат.
    Например https://www.smartcalc.ru
    :aga:
  7. Gorro1981
    Gorro1981
    Gorro1981
    Если верить калькулятору то лучше пол утеплить минеральной ватой 150 мм чем керамзитом 150.
  8. Gorro1981
    Gorro1981
    Gorro1981
    Забыл спросить. Куда будет деваться влага конденсируемая на пароизоляции если воздушная прослойка между мембраной и финишном слоем (ОСБ) не вентилируемая?
  9. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Откуда бы ей там взяться (влаге)?
    Вообще по пирогу есть пара замечаний:
    Т. к. нынешняя ОСП в качестве финиша не годится, то рано или поздно её придётся закрывать другим фасадным материалом. Отсюда следует, что рационально поменять мембрану и ОСП местами + сделать нормальную фасадную отделку на относе (вент.зазор).
    https://isospan.gexa.ru/usage/
  10. Gorro1981
    Gorro1981
    Gorro1981
    ОСБ это внутренняя отделка с наружной будет доска ёлочкой.
  11. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    То ли я не правильно понял... то ли Вы не объяснили толком...
    Можно ещё раз пирог изнутри наружу?..
  12. Gorro1981
    Gorro1981
    Gorro1981
    ОСБ, зазор 3см, пароизоляция, мин. вата 100мм, ветровлага защита, зазор 3см, доска 25мм елочкой
  13. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Внутри вент. зазор лишний. ОСП монтировать прямо на пароизоляцию по стойкам.
  14. Gorro1981
    Gorro1981
    Gorro1981
    Тогда получается и на полу нет необходимости делать вент. зазор между чистовым полом и пароизоляцией? По крайней мере калькулятор расчета утепления показывает так.
  15. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
