1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 67
Основы и варианты строительства курятника
Тема в разделе "Сельскохозяйственные постройки", создана пользователем АлексейГрей, 11.02.15.
  1. Задумка
    Задумка
    Задумка
    Не загрузилось, догружаю отдельно
    Внутри ОСБ оббили только две стены и не до пола, не хватило, подумала, что там всё равно загну высоко линолеум, домик всё равно летний. Думала там, где двери, а они у меня вышли щелястые, внутри сделать типа съемной шторки из линолеума, чтобы и сквозняк убрать, и двери уберечь от помёта, т. к. жердочка будет как раз у дверей.
    Вот этого вентилируемого пространства под крышей достаточно, чтобы домик в жару не стал духовкой?
    Или его нужно заполнить каким-то утеплителем?
  2. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Руберойд там лишний. Вместо поликарбоната можно взять металл профлист, или ондулин (дешевле и долговечнее). Вентилируемое пространство на чердаке достаточное. Если утеплять его, то мин. ватой 5 см. чтобы она не доходила до обрешётки кровли и не перекрывала продухи.
  3. Задумка
    Задумка
    Задумка
    Мы делаем из остатков всякого разного, профлист - это когда будут остатки от будущего забора - тогда переделаем. Рубероид подстелила ради выравнивания - доски неструганые, неровно, СПК какой-то у нас хлипкий, решила, что будет доп защита от протекания и заодно выравнивание -смягчение поверхности под СПК. Ещё подумала может меньше будет разогреваться под СПК крыша.
    Думаю, если пойдёт хорошо, то будем строить курятник полноценный, зимний.
    Пока хочется попробовать без особых затрат.
    Теперь буду думать за выгул.
    Есть идея сделать его стены из типа блоков - окантовка из бруса, сверху набью сетку, чтобы получились блоки 50на 50, по углам выгула вбить или вкопать столбы, сверху обрешетку и крышу, наверное из рубероида пока, а стены собрать из этих блоков. Чтобы можно было поиграться, если понадобится, и легко разобрать или собрать в другом месте. Возможно, бредовая идея и проще сделать монументально?
    От хищников решила пол в выгуле сделать тоже сетчатый или решётчатый (от собакиной клетки остались элементы, их прикрепить) чтобы не углубляться по периметру и если нужно уехать на пару дней - не закрывать выгул.
  4. russ7223
    russ7223
    russ7223
    Всём добрый день! Решил тоже заняться разведением кур, начал с 5 кур для понимания как и что устроено, на скорую руку соорудил утеплённый курятник. В качестве обогревателя использовал плёночный тёплый пол на 160Вт прикреплённый к потолку. Зиму пережили без проблем, вода в курятнике не замерзала. Но была проблема с конденсатом т. к. вентиляцию не предусмотрел в силу не знания. Сейчас решил подворье расширить этот курятник не актуален заморачиваться с вентиляцией уже не стал, просто решил продать и соорудить курятник побольше с учётом проб и ошибок.
  5. dwell
    dwell
    dwell
    Други, у кого-то есть опыт эксплуатации газобетонной стайки (куры, овцы, козы)? Размер 7*16 Интересуют вопросы внутренней отделки и вентиляции...
  6. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Яб плиткой обложил, чтоб керхером мыть потом можно было.
  7. dwell
    dwell
    dwell
    ну да, вариантов много, интересует именно практический опыт нескольких лет использования...
  8. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    У меня дом из газика, птичник каркас с белеными стенами. Товарищ стены в каркасном птичнике отделал плиткой, я крашу, он моет. Сейчас бы строил, тоже бы плиткой делал, удобно уборку и дизинфекцию делать.
  9. dwell
    dwell
    dwell
    Да, каркас с белеными стенами - это практически уже классика.
    А мне интересен практический опыт нескольких лет использования птичника из газобетона.
  10. Zaharich
    Zaharich
    Zaharich
    Переславль-Залесский
    В любом случае надо отделывать внутри чем-то водостойким. Можно и плиткой, но это скорее для производства, хоть и эффективно, но... дорого и окупится не скоро... А так пекоцементный р-р с водоотталкивающими добавками. Ведь не постоянно же у вас будет вода на стенах, при наличии адекватной вентиляции. А современные краски дадут и дополнительную защиту и цвет приятный.
  11. Bath1
    Bath1
    Bath1
    Тюмень
    Может пластиковая вагонка - дешево и сердито? Протер с хлоркой и вперед дальше)
  12. dwell
    dwell
    dwell
    да, теорию я тоже представляю.
    Только мне больше интересен практический опыт нескольких лет использования птичника из газобетона.
  13. dwell
    dwell
    dwell
    Может быть. С другой стороны, мне больше интересен практический опыт нескольких лет использования птичника из газобетона.
  14. Zaharich
    Zaharich
    Zaharich
    У меня стены из газобетона и мне сразу сказали, что газобетон материал дышащий, а следовательно, будет набирать в себя воду. Поэтому его и надо обязательно защищать от прямого попадания воды, а отделывать вначале внутри, а потом снаружи, и, желательно, летом в сухую погоду
  15. dwell
    dwell
    dwell
    Насчет отделки - правильно сказали, насчет дышащего материала - это не так :)
    Однако, сейчас мне больше интересен практический опыт нескольких лет использования птичника из газобетона... :)
