1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 67
Основы и варианты строительства курятника
Тема в разделе "Сельскохозяйственные постройки", создана пользователем АлексейГрей, 11.02.15.
  1. RSERGEY
    RSERGEY
    RSERGEY
    Всем привет. Я настраиваюсь на 10 - 15 курочек. Больше для души и детей (дальше как пойдет). Как вариант рассматриваю данный проект. Немного доработать, кое что изменить, и адаптировать под наши погодные (климат) условия. В постройке ничего сложного не вижу. Думаю остановиться на каркасе. Всем настроения. Серёга .
  2. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    ПВХ - хрупкий, кстати как вариант посмотрите ПВХ-сэндвич панели толщиной 24 мм или толще, я из них инкубатор сделал.
    Шифер - тяжелый, ломкий на изгиб и при ударной нагрузке, фиг шуруп вкрутишь без предварительного засверливания. Его я пробовал. Ему лучшая замена ЦСП (цементно-стружечная плита).
    Я за ОСБ и в необходимых местах, где контакт с грунтом или водой применять ЦСП.
    С плоским шифером, ОСБ и ЦСП я имел опыт обращения.
    Судя по пропорциям дверей и паллеты, этот курятник на 19-24 курицы. И даже при таком кол-ве кур выгул чрезмерно просторный.
    Для чего тамбур не понятно.
    Где зерно или комбикорм хранить будете?
    Вот мои изыскания на тему курятников https://www.forumhouse.ru/threads/296557/
    Я в процессе, но уже не отвратимо - в инкубаторе крутятся более 100 яиц.
  3. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    плоский шифер.
    можно не засверливать, а просто вставить по направляющим. В стене стоит замечательно. курам его точно не сломать и не разбить.
  4. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    @glebomater, ЦСП дешевле шифера и по остальным параметрам превосходит его. По биологической стойкости не уступает шиферу.
  5. ded0k
    ded0k
    ded0k
    деревня Забелино
    Теперь пару слов о минусах.
    Во-первых, цена. Нельзя сказать что ЦСП сильно дешевый материал – примерно вдвое дороже чем тот же ГВЛ. С другой стороны, ГВЛ ну никак не подойдёт для внешней отделки дома, да вообще, как я уже говорил, области применения этих материалов сильно отличаются. Так что с ценой придётся смириться.
    Во-вторых ЦСП довольно тяжёлая, цифры я уже приводил. И эти цифры могут привести в ужас, особенно листы толщиной от 16 мм и выше. Думаю понятно, что в одиночку работать с этим материалом практически невозможно, разве что с листами 8-10 мм, хотя и они тоже далеко не пушинки.
    В-третьих данная плита не так проста в обработке как гипсовые – тут простым ножичком не обойдёшься. Да и ножовкой тоже. Только если на спор. И даже электролобзик не вариант: сперва замучаетесь пилки менять (даже на разрез поперёк может уйти до трёх пилок), а потом ещё и сам лобзик спалите. И это всё я говорю о тонких плитах, от 8 до 12 миллиметров.
    Так что в бытовых условиях остаётся два варианта: либо угловая шлифмашинка (она же болгарка), только не с абразивным кругом по металлу, а с алмазным, сегментированным, либо ручная циркулярная пила (паркетка), с аналогичным алмазным кругом (по камню и бетону), хотя в принципе можно и обычным, по дереву. Правда, надолго его не хватит. Так что лучше всё-таки алмазным.
    Каркас для ЦСП нужен тоже серьёзный, способный выдерживать большие нагрузки (см. вес плиты). Понятное дело, что ни о каких тонкостенных профилях не может быть и речи – только самые жёсткие, усиленные, да и то, исключительно при небольших высотах, таких как обшивка внутренних стен или перегородок. Если же высота обшиваемой стены выше 3-3.5 метров, то тут уже надо использовать либо брус (как минимум 50 х 50), либо прямоугольные трубы размером от 50 х 20.
    Ну и напоследок – имейте в виду, что работать в закрытых помещениях будет крайне проблематично, так как при раскрое плиты пыли будет столько, сколько вы ещё возможно ни разу в жизни не видели. Поэтому из того помещения где будет проводиться резка плиты надо заблаговременно убрать всё то, что потом будет жалко выбрасывать. Ну и само помещение по возможности изолировать от остальных – всё-таки в одной комнате проще прибраться чем во всём доме.
    Таким образом, асболисты:
    • стойки к агрессивным почвам и средам;
    • пожаробезопасны (их относят к классу негорючих строй материалов);
    • механически легко обрабатываются, так используя ножовку или дисковую пилу очень просто;
    • работать с ними можно круглогодично и для этого не нужна высокая квалификация исполнителя и большие трудозатраты;
    • их можно декорировать нанесением краски и комплектацией различными отделочными элементами из пластика и металла – уголками, полосами, козырьками и т. д.;
    • надежны и долговечны;
    • конкурентоспособны по стоимости.
  6. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Шифер-1.75х1.0-300руб..3.0х1.5-975 руб.
    цсп-3.2х1.25-955 руб
  7. Kaer
    Kaer
    Kaer
    Нижний Новгород
    У меня курятник обшит ЦСП 8 мм, пилил болгаркой- проблем нет. Все ставил в одиночку. Можно было бы взять и 10 мм, прочнее.
    Брал ЦСП 2,7*1,25 - 640 р + доставка.
  8. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    Побить они могут только там где достанут. Можно низ из ОСБ, или жесть, а верх панели. А даже если и побьют куры ПВХ панели, ну так и что? Дырку на сквозь я думаю не сделают, а если и сделают ну поменяете.
    Планировка не удобная. Из тамбура в курятник тачку не закатишь. Если делать тамбур, то двери напротив.
  9. lexanik85
    lexanik85
    Вечный студент
    lexanik85
    Вечный студент
    Насквозь точно не сделают, так как сарай сделан из шпал, но дополнительно хотелось бы его изнутри немного облагородить. Да и шпалы проблематично будет отмывать.
  10. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    Для каркасного птичника какую толщину стен сделать. 100, 150 или 200мм опилок? Лето у нас жаркое а зима холодная.
  11. Kaer
    Kaer
    Kaer
    Нижний Новгород
    Да чем больше, тем лучше. Опилки-то халявные.
  12. Fotogr4f
    Fotogr4f
    Fotogr4f
    Сочи
    Дело движется к финалу. Поилка, кормушка для сыпучих кормов, эвакуация яиц, уборка - все не заходя внутрь. Пол все-таки сетка, не фиг им гадить где попало а в дождь грязь месить, тем более, что участок всего 5 соток вместе с домом.
    Но вот один момент который не решил - кормушка для т. н. "мешанки". Как ее организовать, что бы "снаружи" заполнять. Пока варианта два: выдвигающееся / задвигающееся кормушка или дверца через которую можно что угодно и в чем угодно им засунуть.
  13. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    не совсем. Доставку тоже надо учитывать.
    И ещё вопрос. Как сделать лучше пол в птичнике для уток. Фундамент столбчатый.
    1- Доска и на неё подстилка чеб больше тем лучше.
    Или
    2- тёплый пол с утеплителем, а подстилка только для сбора влаги и часто меняется.
    Или ещё есть варианты?
  14. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    Курятник хороший!
    Может кормушку сделать как у меня, короб с загрузкой снаружи?
    Утепление нужно что бы зимой было тепло. Чем теплее стены, тем проще греть зимой. Отсюда и смотрите.
  15. RSERGEY
    RSERGEY
    RSERGEY
    Вариант. Наружней загрузки кормушки .
