1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 67
Основы и варианты строительства курятника
Тема в разделе "Сельскохозяйственные постройки", создана пользователем АлексейГрей, 11.02.15.
  1. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Че хамишь? Я держу броля на подстилке, знаю о чем говорю, а ты можешь дальше поддоны чистить.
    Опилки + байкал :super:
    Товарищ партию держал част в клетке, часть на полу на подстилке, решил следующую партию всех на полу выращивать. Наверное не спроста;).
    Сейчас 66 кооб 500 крутятся. :cool:
  2. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    На картинках кубики, а не бруски. :)]
    Насесты сделал из стволов молодых деревьев. :super: черенки дорого.
  3. Bath1
    Bath1
    Bath1
    Тюмень
    ВО-первых хамить начал ты, во-вторых на птицефабриках держат в клетках, а не на подстилке, наверное неспроста. В третьих я начинал держать на подстилке, но все таки отказался от этого в пользу клеток. У меня принудительная вентиляция по таймеру в курятнике, но аммиак в подстилке никуда не девается - если на высоте полутора метров воздух терпимый, то на высоте 10 см от подстилки глаза выедает - а бройлеры на этой высоте всегда. ПОдстилку делал из свежих опилок и стружки с пилорамы - брал бесплатно, так что не жалел в количестве. Рядом с курятником была отведена полоска земли 2*6 метров и стоял культиватор, которым запахивал подстилку которую периодически приходилось убирать из за быстрой наполняемости - иначе становилось полный ПЭ.
  4. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Про чаше подстилку сыпать - хамство?
    Аммиак вверху собирается, если сырости нет. А благодаря бактериям его в разы меньше.
    А фабрики место экономят и опилки потом утилизировать нужно, а объемы там большие, по этому у них клетки и не держат там более 45 дней, а мы держим. А тяжелой птице на сетке плохо.
  5. Bath1
    Bath1
    Bath1
    Тюмень
    @Жека Б, в том то и дело, что сырость есть в любом случае - и тогда запах нашатыря в подстилке обеспечен, со всеми угнетающими делами для птицы. Да, когда свежая подстилка - понятно что все хорошо, но гадят бройлеры в отличии от несушек в товарных количествах.
  6. Nariman2020
    Nariman2020
    Nariman2020
    А что если я возьму брусок 50х50 например 120 см. как раз на него три куры уместятся. И сточу их углы на точильном станке вот таком) пойдет ?
  7. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Подойдет.
  8. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Если не жалко станок...
    Неужели совсем простого ручного рубанка нет?
  9. Nariman2020
    Nariman2020
    Nariman2020
    Есть от отца остался. не смог научиться пользоваться)
  10. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Фаску снять то можно, наверное? Да и с интернетом можно научиться наверняка.
  11. Nariman2020
    Nariman2020
    Nariman2020
    Важный момент. подскажите какой уклон вот этих досок должен быть?
  12. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Nariman2020, а нет возможности на одном уровне сделать? Имхо, лучше. Т к экономии места все равно разноуровневый насест не дает, т к по горизонтали между насестами все равно требуется, чтобы куры сидели и друг на друга не помётили...
    Если расстояние будет шире, куры смогут взлетать на любой с пола, не тревожа других.
  13. Andgon
    Andgon
    Andgon
    Ораоалл 78 00
    Ножом обстругайте
  14. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Я бы и топором попробовал бы, и напильником, и стамеской, и молотком отбить углы, а после наждачкой. :aga: Не шучу. Главное убрать острый угол.
  15. Nariman2020
    Nariman2020
    Nariman2020
    А вот скажите. эти места где куры несутся. как на фото примерно. если у меня к примеру 10 несушек и 1 петух. такие коробочки должны быть тоже 10 чтоб каждой несушке персонально или как ?
