1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 67
Основы и варианты строительства курятника
Тема в разделе "Сельскохозяйственные постройки", создана пользователем АлексейГрей, 11.02.15.
  1. светлана52
    светлана52
    светлана52
    Нижний Новгород
    @armasolafson, Я боюсь, что на такое помещение как у меня будет маловато, наверное все же надо будет делать принудительную, сейчас попробую нарисовать, где то на видео видела, но там про нее не рассказывали, а жалко, сказали только, что теперь с такой вытяжкой у них нет никакого запаха.
  2. Гость719191
    Гость719191
    Гость719191
    Количество комплектов подбираете соответственно кубатуре. В-случае чего, в эти-же трубы можно установить вентиляторы.
  3. светлана52
    светлана52
    светлана52
    Нижний Новгород
    Вот не знаю, не судите строго, чертежник из меня еще тот, но попробую объяснить.
    Наверное мы говорим об одном и том же, вот на схеме видно, как над зоной пребывания животных будет проходить труба, над каждым загоном будет выход-вход отверстие и так над каждым загоном. Вот не знаю вентилятор надо и в начале и в конце трубы ставить или только в одном месте? И объяснить то я толком не могу, в голове сидит эта конструкция, а как объяснить не знаю. Но может кто и поймет, если нет, то буду искать умные слова:aga:
  4. Fotogr4f
    Fotogr4f
    Fotogr4f
    Сочи
    @АлексейГрей, спасибо за темку. Ваши советы мне лично очень помогают при строительстве первого курятника. Столкнулся с проблемой обустройства вольера. Если не делать никакого настила - куры размесят все в грязь вперемешку с испражнениями, видел такую картину у соседей. Запах от этой каши невыносимый. Бетонировать - дорого, Подстилки на 8 квадратов просто взять негде - ни опила, ни сена, ни соломы. Кто как эту проблему решает на малых площадях,
  5. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    Тоже не совсем решил этот вопрос. Делать деревянный настил, пол в вольере, думаю как то уж слишком. Бетон холодный и сырой.
    У меня два вольера, в одном полностью крыша и три стены закрыты, (на зиму закрыл и четвертую), дренаж и засыпано песком. В нем сухо и вони почти нет. Но верхний слой, 5-10 см, надо весной снимать.
    Второй накрыт старым брезентом. В нем грязь сырость и вонь. Пока зима, куры в этом вольере почти не бывают, ходят по огороду, а весной буду его накрывать нормальной крышей и стенами. Хочу вывезти верхний слой, сделать дренаж и засыпать. Чем засыпать, пока не решил. Лучше засыпать гравием, что бы вода в дренаж проходила, но если придется его менять, (хотя, для чего его менять?) то куда его вывезти? Песок то на огород, а гравий?
    Думаю, если закрыть вольер от дождя и засыпать песок, будет достаточно.
  6. polulida
    polulida
    polulida
    Тюмень
    День добрый. Поделюсь и я своим небольшим опытом. Птицей занимаемся с прошлого года, построили им стаю теплую, пол с подогревом бетонный, нипельные поилки, отдушины в 4-х углах сверху под потолком, окна на восток и на запад. Одна проблема: в морозы конденсат на стенах образуется, а еще от куриных полетов пыль столбом и везде оседает. На улицу зимой выпускаем редко, дверь открытой держать нельзя, потому что, ещё там живут перепелки. Несколько фото.
  7. светлана52
    светлана52
    светлана52
    Нижний Новгород
    А можно узнать поподробнее, а то тоже хочу, но вот думаю стоит ли его делать. Как по потреблению электроэнергии? И вообще как он в эксплуатации, понравилось?
  8. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    Зачем дверь держать открытой? Сделайте лаз для кур и завесьте его куском резины или линолеума порезанного на полосы, типа такой шторы. Куры пройдут, и тепло останется.
  9. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    Хочу поговорить о постройках для кур вот такого плана. Это фото из интернета, но подобных конструкций люди делают много, и у нас выкладывали. Например www.forumhouse.ru/threads/280720/
    Не знаю как это будет работать в регионах с долгими, морозными зимами, а вот в регионах с относительно теплым климатом вполне нормальная конструкция.
  10. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    Расскажу о своей подобной конструкции
    По сути это ящик на ножках с двойными стенками из ОСБ, между которыми вложено 5 см пенопласта для утепления. Смысл в том, что при температуре днем до -10-12 куры весь день в вольере. Вольер закрыт от ветра и там относительно комфортно. В домик куры ходят нестись, если очень холодно то погреться, и на ночь спать. В домике расположены только насест и гнезда. Если даже ночью будет мороз, то куры в домике не замерзнут, в крайнем случае можно поставить обогрев лампой или ТЭНом. Если и днем несколько дней будет холодно, то посидят в домике, не страшно, ведь живут куры в клетках.
    Мой домик размером 1,40 х 0,90 и высотой 0,80. Живет в нем семья Загорских 7 кур и два петуха. Видно что с права от домика дверь в вольер, на зиму закрытая поликарбонатом. Под домиком кормушка, ее фото я выкладывал. Снаружи дверцы. На полу линолеум. Вообще, кстати, мне нравится использовать линолеум. В магазинах стройматериалов постоянно продают по очень низким ценам остатки\обрезки\не кондицию линолеума. Внутри насесты и гнезда. Гнезда сделаны как отдельная конструкция и вынимаются для чистки. Со стороны вольера окошечко и лаз для кур. Планировал на лаз поставить шторку, но как то не сложилось. Вот вентиляцию я забыл предусмотреть. Ну пока ладно, а там посмотрим.
    Чуть позже планирую делать два вольера, размером 2,0 х 3,5 каждый с двумя подобными домиками размером 2,10 х 0,90 и разместить в каждом семью до 20 голов.
  11. garvm
    garvm
    Tengomucho trabajo, por lo tanto...
    garvm
    Парамарибо
    У меня вольер полностью покрыт поликарбонатом. Земля сухая, никакой грязи. Помет высыхает быстро. В курятнике пол покрыт линолеумом и засыпан опилками. Их меняю за сезон два-три раза. Запах ощущается только внутри помещения, и то терпимый.
    Насесты сделаны, но куры предпочитают спать на полу.
    Правда кур держу только с весны до осени.
  12. светлана52
    светлана52
    светлана52
    Нижний Новгород
    Очень мне нравятся такие курятники, сначала тоже хотела построить такой, да не один, а для разной породы свой. Но поняла, что для нашего климата боюсь не подойдет, поэтому и решили с мужем строить стационарный для разной животинки.
  13. Fotogr4f
    Fotogr4f
    Fotogr4f
    Сочи
    Хорошо Вам. В моем климате в теплице из поликарбоната и куры вместе с пометом высохнут быстро. ;)
  14. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    На оборот, вам хорошо. Сделайте крышу и будет сухо. У нас хоть и не холодно, но и не жарко. А вот климат сырой, дождливый.
  15. garvm
    garvm
    garvm
    Парамарибо
    У меня не теплица. Маленький курятник 1,5 х 1,5 плюс вольер из сетки для штукатурных работ. Крыша на курятнике из профнастила, над вольером поликарбонат. Прикольно смотреть как куры на дождь смотрят.
