1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 67
Основы и варианты строительства курятника
Тема в разделе "Сельскохозяйственные постройки", создана пользователем АлексейГрей, 11.02.15.
  1. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    Неее. Это кормушки под сухой сыпучий корм, а ему надо мешанки ложить.
  2. W1W1W
    W1W1W
    Взялся за гуж...
    W1W1W
    Взялся за гуж...
    Калининград
    Видеообзоры нескольких курятников с ютуба:
    для мясных:
  3. W1W1W
    W1W1W
    Взялся за гуж...
    W1W1W
    Взялся за гуж...
    Калининград
    А вот портативный:
  4. Fotogr4f
    Fotogr4f
    Fotogr4f
    Сочи
    45.jpg Вот еще. Простая и понятная конструкция. :)
  5. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    Начал делать птичник. Размер получился 2.2 на 2.2м и высотой 2.2метра. Первый этаж для уток, мансарда для курей.
  6. ded0k
    ded0k
    ded0k
    деревня Забелино
    Морячок2010Поподробнее если можно. Из какого материала птичник, расположение гнёзд, устройство мансарды, каким образом куры будут туда забиратся и сходить? Если будет ответ будут ещё вопросы.
  7. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    каркасный, утепление будет опилками, фундамент столбики из покрышек. По гнёздам и тд ещё не думал, только где дверь и окно пока определился. Для кур сделаю трапик .
  8. ded0k
    ded0k
    ded0k
    деревня Забелино
    По размёрам, 2.20 на 2.20 это примерно на семь кур. Каркас чем оббивать будете ? Толщина стен с засыпкой какая ?
  9. W1W1W
    W1W1W
    Взялся за гуж...
    W1W1W
    Взялся за гуж...
    Калининград
    присоединяюсь к предыдущему оратору а чистить 2 этаж как?
  10. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    На второй этаж будет лестница, вполне удобная. Я пока только сделал две стены. Позже буду фотать многое ещё обдумывается.
  11. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    на 20 голов вполне нормально. если вся площадь отдана курам.
  12. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    Толщина 150мм. Внутри стены пластик, снаружи двп плюс вентелируемый фасад, скорее всего доска внахлёст.
  13. ded0k
    ded0k
    ded0k
    деревня Забелино
    Маловато будет. ИМХО. Хотя фактически Вы правы.
    Нормы плотности посадки при напольном выращивании цыплят яичных пород на 1 м2 в возрасте от одного до 30 дней — 25 голов, 31-60 дней — 16 голов, 61-140 дней — 9 голов и в случае беспересадочного выращивания от одного до 140 дней — 11 голов. (ЗООВЕТЕРИНАРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА УСПЕШНОЕ РАЗВЕДЕНИЕ ПТИЦЫ И ПОВЫШЕНИЕ ЕЕ УСТОЙЧИВОСТИ К ЗАБОЛЕВАНИЯМ)
  14. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    Чегой- то маловато? На размере 2,2 х 2,2 спокойно 20 кур, а то и 25.
    Правда я не понял, как там второй этаж будет.
  15. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    Обычная мансарда под двухскатной кровлей. Вход будет с улицы .
