1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 67
Основы и варианты строительства курятника
Тема в разделе "Сельскохозяйственные постройки", создана пользователем АлексейГрей, 11.02.15.
  1. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    плоский шифер.
  2. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    Линолеум, пластиковая вагонка.
  3. карданвал
    карданвал
    карданвал
    деревня Страшная
    Я бы покрасил краской на водной основе. Не дай бог зараза и они все будут жить и за шифером и за вагонкой.
  4. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    всю жизнь помещения для птиц и сельхозживотных обрабатывали известью. И обрабатывают сейчас. И будут обрабатывать в будущем. :hndshk:
  5. карданвал
    карданвал
    карданвал
    деревня Страшная
    Известь плохо ложиться на осв
  6. ded0k
    ded0k
    ded0k
    деревня Забелино
  7. lexanik85
    lexanik85
    Вечный студент
    lexanik85
    Вечный студент
    С пирогом отделки стен курятника из шпал вроде разобрался:
    http://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=279&rt=0&ct=0&os=0&ti=18&to=-25&hi=50&ho=80&ld0=90&le0=1&lt0=0&mm0=569&ld1=500&le1=1&lt1=0&mm1=424&ld2=1&le2=1&lt2=0&mm2=558&ld3=1800&le3=1&lt3=1&mm3=230&st3=99&ld4=500&le4=0&lt4=0&mm4=571&ld5=500&le5=1&lt5=0&mm5=425&ld6=90&le6=1&lt6=0&mm6=569
    Швы между шпалами хорошо проконопачу. Большие щели пройдусь монтажной пеной. Внутри брошу пароизоляцию, чтобы стены при перепадах наружных температур не отсыревали. А затем через вентзазор все обошью ОСБ-9мм (за исключением низа). В метре от пола для удобства уборки и возможности мытья пойдет либо плоский гипс, либо оцинкованный профлист (что дешевле и практичнее?). Как Вам такой пирог?
    Еще есть идея, но пока нет лишних денег на утеплитель, утеплить снаружи шпалы базальтовой ватой (хотя бы 5 см), чтобы не сильно тратиться на обогрев электричеством зимой:
  8. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Зачем вы в расчётах ставите -25? У Вас нормированная усреднённая температура -15,5 градусов - выбрать самый холодный месяц.
    И получите, что мембрана не нужна.
    Вот так вот посмотрите http://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=279&rt=0&ct=0&os=0&ti=18&to=-15.5&hi=50&ho=79&ld0=90&le0=1&lt0=0&mm0=569&ld1=1800&le1=1&lt1=1&mm1=230&st1=99&ld2=500&le2=1&lt2=0&mm2=425&ld3=90&le3=1&lt3=0&mm3=569
    Я себе вот так вот делать буду http://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=200&rt=3&ct=0&os=0&ti=18&to=-7.8&hi=60&ho=86&ld0=90&le0=1&lt0=1&mm0=569&st0=99&ld1=1000&le1=1&lt1=1&mm1=591&st1=99&ld2=200&le2=1&lt2=0&mm2=425&ld3=0&le3=1&lt3=0&mm3=417
    OSB внутри по каркасу пенопласт 100 мм потом профлист в качестве фасада.
  9. lexanik85
    lexanik85
    Вечный студент
    lexanik85
    Вечный студент
    Возможно Вы правы, но как поведет себя точка росы, когда температура будет падать ниже усредненной -15,5? Не хотелось бы чтобы выпадал конденсат на шпалах, несмотря на то, что они более устойчивые к воздействию влажности и воды. Сарай уже итак ветхий и требует полной замены кровли, шпалы еще в удовлетворительном состоянии, но поберечь их тоже стоит, так как ничто не вечно!
  10. dzurdzuk
    dzurdzuk
    dzurdzuk
    Алексей! Еще вопрос, при размере моих курятников 6 кв. м, размером 2 на 3, двери у меня изнутри с коровника получаются. Лаз из первого курятника выходит на восточную часть, а лаз второго курятника на западную часть. Окно получается в одном курятнике поставить на восточную часть или на северную (на фото это задняя часть сарая). А во втором курятнике окно на западную часть или также на северную. Как лучше быть? И окно на 6 квадратов какого размера сделать, и на какой высоте от пола?
    Где то читал, что
    1. площадь окна в птичнике должна быть не менее 1/10 или 1/12 площади пола.
    2. площадь окна должна быть не менее 1/5 площади длиной стены.
    3. окно в курятнике размером - 0,5 на 0,8 метра сделал на высоте 60 см от пола, а второе с восточной стороны, но на высоте 1,10. Оно сделано, для того чтобы солнышко попадало на насест
    4. Окно сделал на высоте 20 см от пола.
    И везде конечно окна рекомендуют с южной стороны, а у меня с юга вход в коровник, а оттудого уже в курятник вход.
    Лаз над уровнем пола с порогом от 7 см до 20 см, по разному пишут. Тоже хотелось бы определиться с более точным размером. Чтобы при строительстве оставить места для лаза и окон, сейчас в первую очередь это тоже нужно.
  11. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    На сколько я в этом понимаю, какое окно, где оно будет и будет ли вообще, совершенно не важно! Куры не люди, поэтому все эти "солнышко на насест" ерунда. Окно удобно только что бы сэкономить электричество зимой на освещении. Больше от окна пользы нет.
    Порог перед лазом я уже писал. Если будете вешать шторку, то порожек может быть только минимальным, не более 5 см. Либо, перед лазом можно сделать площадки (крылечки). Без шторки можно порог сделать высоким.
  12. dzurdzuk
    dzurdzuk
    dzurdzuk
    Ну по крайней мере окно еще служит как и вытяжка, если не ошибаюсь
  13. ded0k
    ded0k
    ded0k
    деревня Забелино
    Как вытяжка окно может быть использовано только в открытом (приоткрытом) положении, по моему так. Мне кажется что при клеточном содержании при достаточном электроосвещении наличие окна не имеет большого значения.
  14. Эд976
    Эд976
    Эд976
    Клин
    Добрый день, куроводы)
    Есть желание развести чуток (до десятка) курочек, потому форум в помощь и изучать ваш опыт.
    Чем дольше читаю тем больше противоречий)
    Посоветуйте,
    1. столбы из сотки пластиковой серой трубы с бетоном и лента вглубь на 20 см как фундамент имеет право на жизнь, или бестолковый выброс денег?
    2. Стена сендвич доска 25- ветровлагозащита-утеплитель 50-ветровлагозащита-доска 25 без доп обогрева -замерзнут куры зимой?
  15. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    конечно. На 10 кур -3м2 для моциона. Можно на покрышки поставить.
    25 -30 кг живого веса - трудновато им будет своим теплом нагреть птичник. Придется дополнительное обогревание устраивать. Иначе будет концлагерь для птиц - яиц не дождетесь зимой. а корма, чтобы выжить сожрут гораздо больше нормы. Утеплителя нужно будет в разы больше. пенопласта -150мм, не меньше.
    Лучше помещение чуток подольше, а птичек штук 30...Им нужно будет 7м2 минимум. Но их вес будет около центнера живого веса, а это ощутимая печка.
