1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 67
Основы и варианты строительства курятника
Тема в разделе "Сельскохозяйственные постройки", создана пользователем АлексейГрей, 11.02.15.
  1. ded0k
    ded0k
    ded0k
    деревня Забелино
    Ругать то не за что, Молодец что сделал так просто и дёшево из того что было под рукой. Вопрос (не последний): планируете ли зимнее содержание кур в этом курятнике? Если Да то будете ли как то его (курятник) утеплять?
  2. dubasya
    dubasya
    dubasya
    Саратов
    Только на лето.
  3. ded0k
    ded0k
    ded0k
    деревня Забелино
    Продолжим вопросы; каков размер выгула, не маловато ли два гнезда на 10к кур?
  4. dubasya
    dubasya
    dubasya
    Саратов
    Где-то 2.5*2м, а по поводу гнезд - так ведь больше не влезает.
  5. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    А чего так пренебрежительно о себе? И за что пинать? Нормальный курятник! Я тоже сторонник использования того что есть, или что можно купить по дешевке.
    Их надо учить по началу. Каждый вечер самому сажать их на насест. К гнездам сами научаться.
    Если на лето можно и еще десяток.
    На десять кур можно и два гнезда, а если кур будет больше то и гнезд надо бы добавить.
  6. ded0k
    ded0k
    ded0k
    деревня Забелино
    @АлексейГрей, согласен с Вами полностью, только гнёзд всё же на 10к кур я сделаю больше, штук 5ть, можно же их (гнёзда) сделать с выносом с боку курятника.
  7. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    Можно конечно и больше, можно и с выносом, хуже не будет.
  8. ded0k
    ded0k
    ded0k
    деревня Забелино
    Ну а с размером выгула как 2'5Х2 не маловато? Понимаю что можно добавить, но если такой размер не критический то оставлю такой. Просто ограничен в средствах и площьадях, но могу при необходимости немного прибавить размер выгула.
    Сетка кладочная в земле надолго ли, может лучше стеклянные бутылки прикопать стоймя в два или четыре
    ряда по высоте, ряд горлышками вверх, ряд наоборот вниз. По ширине можно и один ряд, шеренгу. Но если хватит посуды можно и два ряда.
  9. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    Для десятка вполне хватит. Вы не переживайте, вы наблюдайте за курами и сами все поймете. Это в начале страшно, не понятно, а потом разберетесь.
  10. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Не менее 0,3 м2 на одну курицу. Но не более 1 м2 на одну курицу.
  11. ded0k
    ded0k
    ded0k
    деревня Забелино
    Спасибо. Но это кажется нормы по размеру площади самого курятника а не выгула?
  12. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Норма курятника 20-25 см места на насесте. Для ночевки.
    Остальное время куры на крытом выгуле с плотностью 0,3-1 м2 на курицу.
  13. ded0k
    ded0k
    ded0k
    деревня Забелино
    А откуда такие нормы? Ссылочку можно? А выгул должен быть полностью крытъм или допустимо частично?
  14. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Опыт + книжки и Нойферт. Выгул лучше полностью крытый плюс стенки из поликарбоната от ветра. Хотя можете не крыть и от ветра не защищать, куры плохо себя чувствовать будут, нестись хуже
  15. ded0k
    ded0k
    ded0k
    деревня Забелино
    Извините за назойливость, но хочу узнать как сделать правильно чтобы потом не переделывать. По Нормам на 1 кв. м. выходит в среднем (нормы во многих источниках разные) 4 курицы, это площадь пола в курятнике. Площадь выгула, по тем же Нормам, должна быть больше площади пола в полтора раза, то бишь 1.5 (полтора) кв. м. на 4 курицы, это опять же в среднем. Я чего такой дотошный то- не первый год занимаюсь пчеловодством, а в нём отступление от Норм грозит большим гемором в последствии. Не хочу наступать на грабли, вот и допекаю Всех своими вопросами.
