1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 67
Основы и варианты строительства курятника
Тема в разделе "Сельскохозяйственные постройки", создана пользователем АлексейГрей, 11.02.15.
  1. dubasya
    dubasya
    dubasya
    Саратов
    Тогда постройте курятник с выгулом максимального размера и потом посчитаете сколько вам можно туда поселить по нормам кур.
  2. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    @ded0k, если зимой курам выгул будет недоступен (будут заперты внутри курятника), то Вы правильно рассуждаете.
    Если выгул у кур будет всегда, то ориентируйтесь на мои рекомендации
  3. ded0k
    ded0k
    ded0k
    деревня Забелино
    В общем, курятник на 10 кур и петуха- 4 кв. м. по полу, это помещение 2Х2 плюс выгул, огороженый сеткой, размер выгула 2Х3. Выгул к осени покрыть и оградить по бокам поликарбонатом. Курятник в течении лета утеплить снаружи (внутри размер останется тот же), подвести электричество. Пока всё, остались вопросы по высоте и крыше, полы однозначно бетонные. Да, ещё по оборудыванию курятника, насест и др. Так же по расположению относительно сторон света, у меня это расположение не совсем удачное.
  4. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    Это без разницы.
    Об этом в теме все не раз расписали.
    У меня курятник 2х2 и выгул 2х6 - живут 36 штук.
  5. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Берите месячными цыплятами 20-30 шт. Пока они маленькие будут места мало занимать. Чем старше становиться тем крупнее будут. Больше места занимать станут. А Вы их по мере роста в суп отбракуете. Петухов, кривых и не красивых в первую очередь. К концу сезона отрегулируете оптимальное количество. Сами поймете нужно прорядить еще или нет.
  6. lexanik85
    lexanik85
    Вечный студент
    lexanik85
    Вечный студент
    Подскажите, можно ли пол в сарае курам засыпать дресвой (осталось много, когда копали яму для кессона), а сверху засыпать опилками в качестве подстилки? Дело в том что сарай старый и в одном углу полностью сгнил пол (участок 2х2 метра), а перестилать как-то не хотелось бы, так как тогда надо будет снимать все полы. Вот и хотел бы засыпать образовавшийся провал дресвой вровень с дощатыми полами, а сверху все укрыть подстилкой из опилок.
  7. Kaer
    Kaer
    Kaer
    Нижний Новгород
    Я засыпал на пол-метра опилками. Удобно и компост будущий :)
  8. ded0k
    ded0k
    ded0k
    деревня Забелино
    По сторонам света, данные таковы. С Востока от курятника (вернее от места его будущей постройки) в непосредственной близости расположено строение затеняющее курятник и выгул. С Юга то же строение дающее небольшую тень С Запада и Севера забор из сетки Рабитца с посаженными вдоль него кустами. Господствующее направление ветра Юго- Запад. Расположение выгула на Север, окошко или тоже на Север или на Запад. Вход в курятник через тамбур с Запада. Южной стеной курятника будет стена постройки.
  9. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    Вы вольер от ветра закройте, хотя бы на полметра, все остальное не имеет ни какого значения.
  10. ded0k
    ded0k
    ded0k
    деревня Забелино
    Есть в наличии старый, но крепкий, шифер. Если его распилить
    пополам по высоте будет больше полметра, оградить им выгул по периметру. Поверх шифера сетка. Как пойдёт такой вариант?
  11. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    Хороший вариант. Можно шифер вкопать, будет защита от подкопа, если есть такая опасность.
  12. ded0k
    ded0k
    ded0k
    деревня Забелино
    Опасность только мыши, возможно крысы наведуются от соседей наспротив, по нашему от шабров. Собаки маловёроятно, територия огорожена со всех сторон забором из сетки Рабитца, две калитки и ворота постоянно закрыты. Над выгулом или поликорбанат или сетка от коршунов.
  13. kreyl
    kreyl
    kreyl
    Делая курятник. вы не должны забывать о том, что зимой куры там не только просто спят, а и гуляют. Поэтому очень тесным помещение не делайте.
    То есть у кур совсем солнца не будет?
  14. Гость719191
    Гость719191
    Гость719191
    Очень интересный вариант кормушки для взрослых кур из сантехнической трубы:
  15. lexanik85
    lexanik85
    Вечный студент
    lexanik85
    Вечный студент
    Да, любопытно. До этого встречал вариант не из двух переходников (на 45 и 90), как в ролике, а из одного ответвления на 45 градусов, работающий по тому же принципу:
    Если сравнивать по цене, то вариант из ролика:
    Колено 110 на 45 градусов - 61 р.
    Колено 110 на 86 градусов - 61 р.
    ИТОГО: 122 р + труба
    Вариант на картинке:
    Тройник 110 на 45 градусов - 104 р.
    Заглушка 110 - 26 р.
    ИТОГО: 130 р. + труба
