1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 67
Основы и варианты строительства курятника
Тема в разделе "Сельскохозяйственные постройки", создана пользователем АлексейГрей, 11.02.15.
  1. Кириллл
    Кириллл
    ВОЗВОЖУ УСАДЬБУ
    Кириллл
    ВОЗВОЖУ УСАДЬБУ
    @Walkerya, Говорят, куры лучше видят в красном спектре, но не знаю, а так красный успокаивает, соответственно защищает от расклёва и драк, жёлтый ускоряет рост цыплят, зелёный повышает потребление корма (для петушков-мясо) Жёлтый так же понижает яйценоскость, красный повышает яйценоскость.
    Продолжаю эксперименты, но когда я взял непомерно большую партию цыплят, то меня реально спасла красная подсветка. Петушки быстро подросли и стало тесно, от тесноты пошёл дикий расклёв, я терял по десять -пятнадцать голов в день, покрасив и подключив красные лампы расклёв прекратился в 30-40 минут. Это было волшебство, с тех пор даже значительно тише всегда в курятнике .
  2. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    У меня сильный расклев был не понятно от чего, но не от тесноты. Я писал об этом в теме "цыплята". Но красная лампа мне не помогла, да и просто изменение света не сыграло.
  3. Кириллл
    Кириллл
    ВОЗВОЖУ УСАДЬБУ
    Кириллл
    ВОЗВОЖУ УСАДЬБУ
    Видимо в этой фразе и кроется ответ ... Красный свет успокаивает, соответственно по причине агрессии от тесноты - он спас, в Вашем случае не было толку потому, что расклёв происходил НЕ по причине агрессии, то есть по другой причине - ну например от недостатка белка, в этом случае меня красный свет тоже не спасает .
  4. Митрич1978
    Митрич1978
    Митрич1978
    Вот и я сделал курятник планирую 5 несушек и 10 бройлеров на вырост на летний период, размер 2х3 выгул 20кв.м.
  5. Кириллл
    Кириллл
    ВОЗВОЖУ УСАДЬБУ
    Кириллл
    ВОЗВОЖУ УСАДЬБУ
    Попросили меня выложить фото гнёзд для несушек. Как то так ...
  6. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    Отлично!
    Бройлеров тоже туда или в клетки?
  7. Митрич1978
    Митрич1978
    Митрич1978
  8. Vativa
    Vativa
    Vativa
  9. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    Так ведь бройлеров в клетках держат, без выгула. Или я не прав?
  10. Пустошанка
    Пустошанка
    Я-Любовь
    Пустошанка
    Я-Любовь
    Архангельск
    А я бы разделила комод перегородками пополам по ширине и по длине. Получилось бы 4 гнезда. Туда сено или опилок. В нижние и так запрыгнут, а к верхним бы трапик по центру поставила. Чисто мое мнение:)
    По своему опыту поняла, что на 10 кур 2 гнезда маловато, иногда оба заняты и третья-четвертая куры неслись прямо на полу у кормушки (где приперло)
  11. nfdkf
    nfdkf
    nfdkf
    Добрый день, коллеги птицеводы!
    Я правда только на пути и не на все вопросы нашел отеты, если что по форуму искал, но к какому-то выводу так и не пришел.
    Начал строительство мини курятника 2х2 м, возник вопрос, а из чего сделать покрытие пола.
    В первую очередь мне в голову пришло обить пол листом оцинковки.
    Вроде как прочно, технологично, гигиенично, удобно для уборки. Но представив себя на месте курочки, подумалось, а не холодно ей от железа будет, не скользко и т. п.
    Сам курятник утепленный более чем, 10мм пенополистерола, оставшегося от утепления пола.
    Или лучше вместо оцинковки использовать влагостойкую фанеру или OSB или просто доски.
    Расстояния от черного пола до земли 60 см.
    Посоветуйте пожалуйста.
    Пару фоток начала строительства прилагаю.
  12. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    У меня будет линолиум. Думаю нормально получится и долговечно.
  13. nfdkf
    nfdkf
    nfdkf
    Точно, про линолеум, я что то совсем забыл.
    Спасибо, включил в список.
    Даже линолеум вышел на первое место. Еще раз спасибо.
    Товарищи, есть у кого реальный опыт пола из линолеума для кур?
    Может есть какие-то подводные камни, подскажите кто знает.
    P. S. А то сегодня уже покупать собрался, что-бы на праздники все доделать.
  14. Din-A
    Din-A
    Надежда
    Din-A
    Надежда
    Линолеум надо брать без утепления, т. е. без такой приклеенной подложки. Нужен обычный, старого образца.
  15. карданвал
    карданвал
    карданвал
    деревня Страшная
    Я бы вместо чернового пола сетку натянул и керамзитом засыпал, а сверху пол деревянный как в бане со щелями. При уборке берешь керхер и моешь, вода через керамзит на улицу и пол чистый.
