1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 67
Основы и варианты строительства курятника
Тема в разделе "Сельскохозяйственные постройки", создана пользователем АлексейГрей, 11.02.15.
  1. nfdkf
    nfdkf
    nfdkf
    Процентов на 80 работы выполнены.
    Осталось утеплить и зашить одну сторону и сделать крышу. Куры уже три недели живут и снабжают нас яйцами.
    Несколько фоток.
    Лично мне очень помогают фотки выложенные соклубниками, с ними быстрее приходит понимание как лучше сделать самому.
  2. Walkerya
    Walkerya
    Во сне снимаюсь в кино и мультиках...
    Walkerya
    Вечная сторона Сатурна
    @nfdkf, а сколько у вас цыпок?
    ПС: а гнёзда тоже утепляются?
  3. nfdkf
    nfdkf
    nfdkf
    Сейчас цесарь и 4 цесарки, 2 ломана и 9 хайсек и петух, живут там самостоятельно, кроме выходных по средам к ним ездим. В воскресение вечером доделал, бункерную кормушку в нее 2,5 м мешка комбикорма помещается можно теоретически на долго оставлять и бочка с водой на 40 литров.
    Гнезда тоже 10 см ЭППС утеплю, сразу не хватило утеплителя на все. Вопрос только как крышку над гнездами сделать что-бы и теплая была и легкая для открытия, и зазоров продуваемых не было, идея уже сформировалась осталось реализовать.
  4. AnNushka999
    AnNushka999
    AnNushka999
    Подскажите, у меня цыплята, весь корм из коррмушки раскидывают часа за два, кормушка подвешена, им даже немного тянуться приходиться. Как быть? менять кормушку? На что? главная проблема в том, что живут они самостоятельно, мы приезжаем тоже рас в неделю. Я вот переживаю, не помрут они с голоду?
  5. mielena
    mielena
    mielena
    В зимний период у нас тоже куры живут самостоятельно от выходных до выходных, кормов мы оставляем на неделю много, засыпаем полную бункерную кормушку (30л)+ подвесную (10л), и это из расчета 33 птицы, даже если поначалу будут рассыпать корм на пол, то к концу недели все подберут, попробуйте расчитать: норму и помножьте на количество кур и на количество дней Вашего отсутствия, я еще умножаю на1,5 (для того что бы спокойно спать и знать, что мои курочки не голодают:)])
  6. AnNushka999
    AnNushka999
    AnNushka999
    За количество не переживаю, им там с лихвой корма) Наверно волнуюсь, что они с пола подбирать не станут) Да и накладно это, ведь всё равно далеко не весь корм подберут...
  7. mielena
    mielena
    mielena
    Не волнуйтесь, будет голодно они и кормушки подчистят и с пола все пособирают, уж это гораздо лучше чем помирать голодной смертью;)
  8. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Сделайте на кормушке внутренний загиб небольшой. Сильно сократит разбрасывание.
  9. ded0k
    ded0k
    ded0k
    деревня Забелино
    Действительно, разброс корма значительно уменьшится. Я делал так на крольичьих кормушках.
  10. nfdkf
    nfdkf
    nfdkf
    А это как, я примерно понял, но что-бы не было сомнений.
    А то у меня тоже из бункерной кормушки разбрасывают немного.
  11. AnNushka999
    AnNushka999
    AnNushka999
    Не совсем поняла как? У меня подвесная кормушка... вот такая...
  12. ded0k
    ded0k
    ded0k
    деревня Забелино
    Да уж, загиб на такой кормушке сделать не совсем просто. Но при желание возможно. Хотя в кормушке показаной конструкции можно попробывать сделать подругому. Вырезать кольцо, которое устонавливается сверху кормушки, ограничивая размер прорезей из которых куры берут корм. Внутреннй размер такого кольца будет равен наружному размеру засыпного бункера на который это кольцо надевается, а наружный размер кольца примерно равен половине размера прорезей нижней части кормушки.
  13. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    Изготовил вот такую кормушку из двух пятилитровых бутылок.
  14. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    И поилку из такого же бутыля.
  15. AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    Иваново
    Уважаемые форумчане доброго времени суток. Благодаря вашей теме начал строительство курятника. Сначала хотел сделать отдельный, но подумал, а чего у меня пропадает часть сарая и решил утеплить его. По старым стенам изнутри пустил паро-гидро изоляцию, сделал обрешётку из пятидесятого бруса, туда утеплитель из мин ваты, и зашиваю ОСП. Как доделаю, выложу фото. Внутренний размер курятника получается 150Х100Х190 см, подскажите, не мало ли будет места для девяти кур и петуха?
