1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 67
Основы и варианты строительства курятника
Тема в разделе "Сельскохозяйственные постройки", создана пользователем АлексейГрей, 11.02.15.
  1. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    Курам нормально, а вам там будет тесно. Но не переживайте, получите опыт и с учетом его улучшите свой курятник.
  2. AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    Иваново
    АлексейГрей спасибо. Вход в курятник полноценный, то есть, через дверь, так что зайти убраться и снять урожай, думаю места для меня будет достаточно. Что касаемо улучшения, думаю, что вряд ли, планировка сарая не позволит, если только строить новый, пока не собираюсь, но время покажет.
  3. Din-A
    Din-A
    Надежда
    Din-A
    Надежда
    @AlexeyYarik, в мороз или сильный ветер зимой вы выстудите курятник, вход, я так поняла, без тамбура? Хотя бы какое-нибудь старое одеяло изнутри запланируйте повесить, только на расстоянии от двери, иначе мокнуть будет.
  4. ded0k
    ded0k
    ded0k
    деревня Забелино
    Так у него же курятник в сарае, он и послужит тамбуром. Хотя и одеало непомешает.
  5. Алексей700
    Алексей700
    Алексей700
    Нижнекамск
    Добрый день АлексейГрей. Достраиваю курятник по Вашему образцу расположенного в начале темы. Размеры 1,4х1,0 высота 0,8м. Поднят от земли на 0,8м. Потолок и пол утеплен 100 мм. пенопласт стены 50 мм. Находимся в регионе Республика Татарстан. Курятник находится под навесом 4,0м.х2,5м. Планирую завести 7 кур-несушек и петуха. Зимой температура отпускается до минус 25-30 градусов. Как думаете курам комфортно будет в таком курятнике? будет ли у них яйценоскость если в курятнике не будет обогрева? И есть ли возможность разместить в таком курятнике поилку и кормушку на зимнее время года? Заранее спасибо за ответы.
  6. ded0k
    ded0k
    ded0k
    деревня Забелино
    А электроосвещение в курятнике будет?
  7. Алексей700
    Алексей700
    Алексей700
    Нижнекамск
    Освещение планирую. Но вопрос - какое лучше?
  8. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    Здравствуйте. Мне трудно ответить на ваши вопросы, у меня нет опыта содержания при сильных морозах.
    Нестись будут, хотя может быть и не много, а можно и подогрев им сделать, объем не большой и сами нагреют. Комфорта конечно в мороз будет мало, но потерпят. Поилку и кормушку поставить можно, главное что бы они могли к ним подойти. Можно разместить насест на высоте 40 см от пола. Тогда под насестом куры смогут ходить. Если не поздно, то увеличьте высоту до 1-1,2 метра. Тогда насест на высоте 50-60см от пола, и под насестом и на насесте будет удобнее.
    При морозе днем -10-12 кормить и поить можно на улице (в вольере). Я вольер на зиму закрываю поликарбонатом, конечно тепла особо не добавит, но от ветра закроет, а это уже теплее.
    Если будут мало нестись, не переживайте, курам тоже нужен отдых, вот пусть зимой и отдыхают.
    Вообще, зимой главное сохранить кур, а яйца это уже бонус.
    Обязательно сделайте им слабый свет и вентиляцию.
    Что еще сказать? Надо пробовать. В крайнем случае на время сильных морозов переселить кур в какое то более теплое место.
    Есть форумчанин Павел Т. Он в Московской области держит кур в подобных сооружениях. Посмотрите его альбомы, видео, поспрашивайте.
    Если что то смогу то подскажу.
    Самая слабая энергосберегайка, 9 ватт, через механический таймер.
  9. Алексей700
    Алексей700
    Алексей700
    Нижнекамск
    С высотой потолка уже поздно 80 см. Точные размеры по внутренней поверхности 1,43 на 1,00 высота 0,8м.
    С учетом этого на каком минимальном расстоянии от потолка сделать насесты?
    и с каким расстоянием от задней стенки и между собой?
    Искуственое освещение в курятнике - с какое по какое время выставлять таймер? (в летнее и зимнее время оно одинаково или нет?)
    Размеры гнезд - 0,4 на 0,3, высота 0,4 - это правильно?
    Как в таком курятнике можно осуществить вентиляцию? (это только на лето или на зиму тоже?)
    И вы не написали бы как найти на форуме Павела Т.
  10. Din-A
    Din-A
    Надежда
    Din-A
    Надежда
    @Алексей700, это ник такой, Павел Т. Поиском наверху справа.
    Освещение осенью-зимой-весной у меня постоянно с 5 до 21. Можно сдвинуть время, если надо, например, с 6 до 22.
  11. Алексей700
    Алексей700
    Алексей700
    Нижнекамск
    В моем курятнике 1,4м.х1м высота 0,8м. предусмотрено окно 0,3м.х0,3м.
    В этом случае нужно ли освещение или нет?
  12. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    Тогда насест на высоте 40см от пола. От стены 25см, между ними 35см.
    Досветка только зимой, что бы световой день был 15 часов. Летом день длинный, зимой днем светло, значить досветка примерно с 6 до 9 и с 18 до 21.
    Гнезда правильно. Для вентиляции прорежьте отверстие и вставьте трубу ф50 или вентрешотку, желательно с регулировкой. Летом дверка (для прохода кур) открыта и вентиляция через нее, а зимой, когда вы дверку будете закрывать, через вентиляцию.
    www.forumhouse.ru/useralbums/6821/view Это альбом Павла, а там нажмите на его аватар и можно начать с ним переписку. Либо здесь его спросить, он часто на форуме.
  13. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    Подскажите новичку. Купил я 10 несушек полуторогодовалых с петушком молодым. Недавно купил еще пять молодых курочек. Подсадил. Подружил. Жесткие гонения закончились, живут вместе, на насест ходят вместе. Но вот осталась проблемка. Старые отгоняют молодых от кормушки. Практически ее охраняют. Молодым приходится охотится за кормом. Трогаешь молодым зоб, а там не густо и по ощущениям больше травы чем корма. Что делать? Пока по утрам отсаживаю молодых с утра до обеда в отдельный загон что б наелись. После обеда открываю. Но это меня, скажем так, не очень устраивает. Вчера молодая из своего загончика вылетела и с гордым видом удалилась в курятник на гнездо. Петух сходил проверил. Но этот поросенок ни как не реагирует на дедовщину, а молодые недоедают. Или зря я кипишую?
  14. Алексей700
    Алексей700
    Алексей700
    Нижнекамск
    А возможно на зиму вместо дверки занавеску из плотной ткани с двух сторон? На участке бываю только в вечернее время суток и регулировать открыть/закрыть дверку получится только вечером.
  15. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    Конечно. Я выкладывал фото занавески из линолеума разрезанного на полосы. Но надо будет приучить кур пользоваться занавеской, но это не сложно.
    Зря кипишуете. От кормушек всегда будут отгонять кур которые не несутся! Нет яиц - нет жратвы.
    Поставьте несколько кормушек в разных местах, а дальше их проблемы. Захотят жрать - исхитрятся.
    А дедовщина в курятнике сильнее чем в советской армии.
