1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 67
Основы и варианты строительства курятника
Тема в разделе "Сельскохозяйственные постройки", создана пользователем АлексейГрей, 11.02.15.
  1. Walkerya
    Walkerya
    Во сне снимаюсь в кино и мультиках...
    Walkerya
    Вечная сторона Сатурна
    А сквозняка не будет? В одном помещении всё-таки.
  2. ded0k
    ded0k
    ded0k
    деревня Забелино
    Сквозняка не будет, а тяга улучшится.
  3. AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    Иваново
    Внизу, у пола находится вход для кур, вот оно, нижнее отверстие)
  4. alelena
    alelena
    мы рождены что б сказку сделать былью...
    alelena
    Добрый день всем курорводам! В эти выходные у нас идет дождь и я наконец дочитала тему до конца. Я тоже давно мечтаю о курсах (и яйцах). И у меня к вам несколько вопросов
    1. Какого возраста надо брать сейчас кур, чтобы через месяц (или даже раньше) быть с яйцами
    2. Возможно ли держать их на свободном выгуле по участку - это где-то соток семь сделав только навес с гнездами
    3 Как вы думаете возможно ли кур на зиму поместить в теплый подвал моего дома?
    Там есть приточно-вытяжная вентиляция и помещение примерно 18 кв. метров. Вода есть. Стены отштукатурены известковой штукатуркой, пол цементный. Температура в подвале зимой +8 - +10. И я думаю, зачем еще что-то строить на зиму если такое помещение простаивает.
  5. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    @alelena, 1 - берите годовалых.
    2- можно.
    3- можно если запах вам мешать не будет.
  6. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    Все куры начинают нестись примерно в возрасте 6 месяцев (+\-). Можно кур выпускать на участок, но курам нужен дом (курятник, навес, подвал - не важно что) и вначале кур нужно приучить к дому! Иначе они будут спать и нестись где вздумается! Вначале, 3-4 недели, кур держат в доме и вольере, потом их выпускают на прогулку по участку, а вечером кормом собирают обратно в курятник. Тогда куры, и обязательно нужен хороший петух, привыкнут возвращаться в свой дом, но все равно есть опасность что устроят гнезда где то на участке. Поэтому лучше сделать летний домик (навес) с огороженным выгулом и периодически выпускать гулять, а на зиму в подвал. Учтите, что куры очень быстро загадят весь участок, и натыкаться везде на их дерьмо радости мало. Поэтому нравится - выпускайте гулять, не понравилось - закрыли в вольер.
  7. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Дополнение от меня...
  8. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    @leletau, это естественная система? Интересная идея, конечно, но слишком фильдеперсовая для курятника. Проще: дырка снизу (или вход для кур) - приточка; дырка сверху (м.б. с трубой на крышу) - вытяжка.
    Почему у Вас на схеме тёплый воздух снизу устремляется в вытяжную трубу? Это как минимум - не по законам школьной физики :no::um:. Или я чего-то не понимаю?
    Просто по моим представлениям, прохладный воздух с улицы поступает в помещение в нижней части этого помещения => нагревается (курами, обогревателями и т. п.) => поднимается => устремляется в вент. выход естественным путём. И это - простейшая дорога. Скорость и объём воздухообмена корректируется размером отверстий и труб.
  9. Алексей700
    Алексей700
    Алексей700
    Нижнекамск
    Вот и мы заселились.
  10. Алексей700
    Алексей700
    Алексей700
    Нижнекамск
  11. Алексей700
    Алексей700
    Алексей700
    Нижнекамск
    Всем форумчанам доброго дня. Немного о своем приобретении. В связи с окончанием сезона купить подходящих кур оказалось непросто. И только случайно нам попалась частная птицефабрика. которая заняла первое место по экологическому продукту у нас в регионе. Мы приобрели у них три взрослых кур и семь молодок и одного молодого петуха (который пытается потоптать кур). Кур которых мы купили на птицефабрике жили на полу без всяких насестов и при переезде на новое место жительства в новый курятник они никак не хотят заходить. Даже снесли два яйца прямо на землю. Уважаемые специалисты-птицеводы подскажите что делать, как приучить кур к гнезду и новому курятнику.
  12. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    Закройте на несколько дней в курятнике.
  13. AnNushka999
    AnNushka999
    AnNushka999
    Действительно, закройте их на пару дней, а на насест сажайте самостоятельно, часиков в 21-22, когда куры уже спать укладываются. Мне хватило двух дней, для того чтобы они поняли что к чему. (Мои птицы тоже фабричные, и жили только в клетках)
  14. Fotogr4f
    Fotogr4f
    Fotogr4f
    Сочи
    Представляю не то, что курятник, а передвижной вольерчик. Размеры 2х1х1. Строил для цып. Дно из сетки 25х25, все остальное сетка 25х50 мм. Оцинковка. Каркас из оцинкованного профиля. Крышка съемная на половину вольера. Встроил в качестве гнездовья (на случай если придется кур держать) таз для строительных работ из прочного пластика. Легкая, передвигать может и женщина. Все моется мойкой под давлением.
    Дно отъемное. Держал пару недель кур при отсутствии дна. Каждые три дня передвигал на новое место. Идеальная газонокосилка. Когда посадил цып возникла необходимость в дверке. Планирую сделать из куска сетки. Следующую буду делать с корректировкой размеров. Длина - 2; ширина - 1.5; высота 0,8 м
  15. Mihkail77-62
    Mihkail77-62
    Mihkail77-62
    Всем доброго времени дня)
    Вот и я произвел запуск курятника:victory:, много чего подчерпнул на этом форуме. Спасибо усем!)
    Двух годовалых курей и петуха взял у тещи и докупил восемь молодок. Тещины куры понеслись дней пять и перестали:faq:, молодки пока и не начинали, хотя пять из них (по уверению продавца) должны были занестись через пару недель адаптации к новому месту. Первую партию кур держал не выпуская 3 дня, а молодок пришлось с неделю отлавливать по вечерам и насильно заносить) Но потом все привыкли, и сейчас в 6 -6.30 вечера сами уже на насестах. Кормлю мешанкой из отходов и картошки с утра, вечером зерно. Съедают все, хотя нормы явно завышаю (Рыбу, мел, ракушечник даю регулярно, а яиц все нет:no::no::no:. Чего им надо?
