1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 67
Основы и варианты строительства курятника
Тема в разделе "Сельскохозяйственные постройки", создана пользователем АлексейГрей, 11.02.15.
  1. dzurdzuk
    dzurdzuk
    dzurdzuk
    Вот вроде еще варианты и схемы даже
  2. AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    Иваново
    У меня на полу курятника стоят три обыкновенных пластиковых ящика с отверстиями, которые из под овощей на рынках. В коробках сено. Курам нравится, с удовольствием из сена вьют гнезда и несутся. Сначала поставил четыре ящика, но куры несутся только в два, которые стоят под полкой. Ящик из под лестницы убрал.
  3. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    Курям всё равно какое у них гнездо. Мои как переехали в новый птичник, несколько дней пока я делал гнёзда, неслись в корзину с сеном. Сейчас выбрали гнездо и несутся туда. Главное чтоб мне было удобно и меньше их беспокоить. У гнёзд задняя стенка открывается и яйца забираю не заходя в вольер.
  4. AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    Иваново
    Курица снеслась в гнездо и ушла гулять. Я зашел в курятник и собрал яйца. Не стал делать задний люк для извлечения яиц, по причине сохранения тепла в курятнике, лишние двери, окна, люки, вход для холода и сквозняков. Страшен не холод, страшны сквозняки.
  5. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    Тут всё зависит от планировки. У меня гнёзда в помещении и забирать яица тоже из помещения. Так что никаких проблем со сквозняками и холодом.
  6. dzurdzuk
    dzurdzuk
    dzurdzuk
    Привет! Насесты у меня будут прямо от противоположной стороны двери, как мне подсказал АлексейГрей, т. е. ширина стены 2 метра, у меня будут три насеста по 2 метра. Вопрос теперь, при входе слева у меня окно и лаз, гнезда надо устанавливать при входе справа, т. е. или по стене которая 2.80, напротив лаза, там остается расстояние от насестов. Или же при воходе справа от двери у меня есть расстояние 110 см. Т. е. получается напротив насестов, стена которая 2 метра. Примерно по фото наверное понятно будет. Как вы считаете, где лучше расположить гнезда и сколько мне их надо делать для 25-30 кур.
  7. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Гнезд нужно минимум 4.
    Гнезда располагаются так, чтобы свет из окон и дверей на них не попадал. Должно быть темное и укромное место.
    У гнезд должна быть подлетная полочка на расстоянии 15-20 см. Размер гнезд не меньше 30х30 см.
    Насесты делать на одном уровне, с расстоянием между жердями 35-40 см. Под насестами можно сделать ящик для сбора помета. Расчётная длина насеста - 20 см. на одну курицу.
    Дверка в выгул на улице 20х30 см.
  8. Farutina90
    Farutina90
    Farutina90
    Великий Новгород
    Покажу свой курятник на ножках
    Стоит на винтовых сваях. Построили втроем за 1.5 мес. Ну конечно еще много недоделок по мелочи, но жить можно.
  9. Farutina90
    Farutina90
    Farutina90
    Великий Новгород
  10. Farutina90
    Farutina90
    Farutina90
    Великий Новгород
    Установили ИК обогреватель, освещение через таймер. Приезжаем 1 раз в два дня. Но т. к. гнезда стоят на полу, яйца расклевывают. Будем поднимать на уровень 50 см от пола.
    Кстати, пока не повесили обогреватель-на потолке был жутки конденсат, прям капли висели. Видимо, потому что у нас еще не установлена вытяжке.
  11. Din-A
    Din-A
    Надежда
    Din-A
    Надежда
    @Farutina90, закрывайте на зиму периметр под домом, теплее будет.
  12. Farutina90
    Farutina90
    Farutina90
    Великий Новгород
    У нас толщина пола 15 см, везде ветро и паро изоляция, пол-утепление керамзитом, стены-мин.ватой 10см
  13. Groznoff
    Groznoff
    Groznoff
    Нижний Новгород
    15 см керамзита это не о чём!
  14. Farutina90
    Farutina90
    Farutina90
    Великий Новгород
    Ни о чем, смотря для какого региона. У нас зимы не холодные, Установлен обогреватель, если будет мало-еще один поставим. Проблемы в этом не вижу. Сейчас на улице +5, в курятнике+20
  15. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    Отлично! :super::super:
    Гнезда, я думаю, стоит переделать на стену и затенить. Яйца могут клевать от того, что куры в них постоянно лазят.
