1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 67
Основы и варианты строительства курятника
Тема в разделе "Сельскохозяйственные постройки", создана пользователем АлексейГрей, 11.02.15.
  1. Farutina90
    Farutina90
    Farutina90
    Великий Новгород
    Гнезда действительно стоят не правильно, потому что лампа дневного света прям во внутрь светит. Пока все молодки (5-6 мес). Из 40-50 кур несутся штук 10, остальные просто ползают по гнездам, копашатся там в сене. Я уже купила шарики для настольного тенниса, типа обманки. Подкину в гнезда.
  2. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    Вот от того и клюют что от безделья по гнездам лазят.
  3. Farutina90
    Farutina90
    Farutina90
    Великий Новгород
    Еще жалею что не насушила веников и крапивы, можно было бы подвешивать им для развлекухи.
    Сейчас хоть на улице и тепло, а все кроме гусей сидят дома) Простите за флуд.
  4. Артурчо
    Артурчо
    Артурчо
    Попробуйте лампочку покрасить в зеленый цвет и на время перекрыть солнечный
    давайте в еду мясокостную муку, рыбку отварите и с кормом дайте
  5. dzurdzuk
    dzurdzuk
    dzurdzuk
    Привет! У кого какие варианты ящика для сбора помета. Можете скинуть фото? Посмотрел бы что лучше сделать, Или как стол сделать, или подвесную фанеру снизу.
  6. Vadim345
    Vadim345
    Vadim345
    Челябинск
    Читал, читал, обогреватели, вытяжки, утеплитель, комбикорм и прочая лабуда, точно как в сказке про золотое яичко). Начну может с того что куры едят все, так и кормите всем в подряд не заморачиваясь, единственное о чем стоит подумать это о воде зимой что бы не замерзала в поилках и о настиле что бы лапы не мерзли, тут на помощь придет солома, сено, опилки, это подстилка в последствии послужит хорошим удобрением для грядок. Удачи)
  7. дося
    дося
    дося
    У меня такие полки, побольше стружки - сухо, запаха нет и убирать удобно, я в овальное ведро, а можно дачную тележку...
  8. Farutina90
    Farutina90
    Farutina90
    Великий Новгород
    Вы были правы! Куры клевали яйца от легкого доступа к гнездам (может и гуси постарались!). Теперь мы их подняли на высоту 50 см и бой яйца прекратился!
  9. Groznoff
    Groznoff
    Groznoff
    Нижний Новгород
    Подскажите, какую сетку можно натянуть над выгулом 5*3? Где-то было...копать долго.
  10. Farutina90
    Farutina90
    Farutina90
    Великий Новгород
    Мы покупали в ОБИ. У них есть размером 10*2м. Она прочная и из далека ее почти не видно
  11. Baza211
    Baza211
    Baza211
    Химки
    Автоматика моего курятника...открытие/закрытие выгула, авто свет, отопление, вентиляция...
  12. dzurdzuk
    dzurdzuk
    dzurdzuk
    Привет! Хочу накрыть выгул для кур поликарбонатом. Вот это место на фото мне нужно под выгул. Виноградник я оттудого переношу, и там хочу это место накрыть поликарбонатом. Ширина 3 метра, а длина строения 8 метров. Слева забор, а справа само строение. Само строение 8 метров. Т. е. получается нужно накрыть выгул 8х3. Поликарбонат ширина только 2.10 и толщина 8мм у нас в магазине. Я примерно рассчитывал от забора хотя бы 30-40 см оставить зазор, и желоб провести там. Тогда получается мне нужна ширина 2.50 или 2.60. Как лучше сделать? И на других фото сам курятник. Справа при входе расположены гнезда. Что нужно добавить или изменить в самом курятнике. Думаю как бы удобнее сделать щит для помета под насестами. Может сделать как выдвижные ящики, два или три, чтобы можно было выносить ящики и очистить от помета. Сам курятник 2х2.80. Т. е. насесты шириной два метра у меня. Между ними растояние 30 см от стены и между насестами тоже 30 см. На высоте 80 см.
  13. Din-A
    Din-A
    Надежда
    Din-A
    Надежда
    Ну будет не весь выгул накрыт, ничего страшного. В жару лучше проветриваться будет. Желоб основную воду собирать будет. А немного воды на выгуле не повредит курам. У меня вообще по лужам ходят и нравится.
  14. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    @dzurdzuk, Под насестами мне кажется удобней просто щит сделать. Сгрёб в тачку с него всё и таскать руками не надо.
    Я вот так сделал. Три насеста чуть позже на стены закреплю.
    Под настилом утки тусуются.
  15. nfdkf
    nfdkf
    nfdkf
    Почти доделал, осталось только сделать крышу над выгулом и может косметически допилить домик.
    Гнезда утеплил 5 мм ЭППС, крышку сделал с заходами, что-бы не дуло, все стыки проложил оставшейся от залития теплого пола демпферной лентой.
