1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 67
Основы и варианты строительства курятника
Тема в разделе "Сельскохозяйственные постройки", создана пользователем АлексейГрей, 11.02.15.
  1. nfdkf
    nfdkf
    nfdkf
    Крышу покрыл мягкой черепицей, дешевле не чего не нашел, 3 упаковки примерно по 600 рублей ушло.
    Одному делать очень удобно, за день сделал.
    Сначала для еды подвесил имеющиеся кормушку и поилку, но поилку постоянно проливали, солома прела и было у них как в бане, даже пар шел)
    Поставил капельную поилку, ну и кормушку по больше, что-бы реже дверь открывать.
    Фоткал из ячееек.
  2. nfdkf
    nfdkf
    nfdkf
    Куры первый раз снег увидели)
    DSC_0192.JPG DSC_0193.JPG DSC_0194.JPG DSC_0195.JPG DSC_0199.JPG DSC_0200.JPG
  3. AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    Иваново
    Летом построил курятник с вольером, в настоящий момент поголовье не большое, всего 12 кур и петух. Наступила зима и появилась проблема. Вольер обнесен сеткой рабицей ячейка на 40-50 и воробьи проникают к кормушке и съедают ОЧЕНЬ много куриного корма, прилетает стая воробьев не менее 50 штук. Что бы избежать этой проблемы обтянул вольер строительной сеткой, которой закрывают строительные леса. Может кому и пригодится мой опыт.
  4. Фermer2
    Фermer2
    Фermer2
    Воробьи и летом достают. Мелкая сетка - лучший помощник с первого дня.
  5. Эд976
    Эд976
    Эд976
    Клин
    Привет всем куроводам!
    Подскажите как лучше одно скатанную крышу примостырить. Планирую постройку 2.5х3,75 под ОСП с двух сторон. Соберу стеновые панели и панель потолочную. Как лучше-по потолку с фасада пустить брус и на него и заднюю стенку лаги ?
  6. Фermer2
    Фermer2
    Фermer2
    Да, у меня именно так и сделано. Брус на передних столбах, второй брус на задних столбах, на них лаги с шагом под утеплитель, снизу мембрана и фанера, сверху мембрана, обрешетка и профнастил.
  7. Эд976
    Эд976
    Эд976
    Клин
    Не, я думаю помещение с ровной крышей. На стены положить утепленный потолок а дальше делать наклон крыши. Вопрос как?
  8. Фermer2
    Фermer2
    Фermer2
    По запросу в яндексе "каркасный дом" найдется много фото, видео и описания. Удачи.
  9. makar_31
    makar_31
    наношу добро и причиняю радость
    makar_31
    москва
    Между настилом и насестами какое минимальное расстояние может быть?
  10. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    Любое, но учтите как вы будете помет сгребать. Я думаю 20 см.
  11. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    Лишь бы удобно чистить было. У меня 30 см, под насестами куры тоже гуляют, что увеличило общую площадь курятника.
  12. ледиКетт
    ледиКетт
    живу мечтой,все сбудется
    ледиКетт
    Ивановская обл.Тейковоский район.село Оболсуново
    Всем добрый день. В том году мы купили домик в деревне. Там все не обрабатывал ось и не жилось лет 7. Но не в этом суть, когда я уже решила отложить мечту о поисках мне муж подарил 3 гусиков недельных, а через две недели ещё кур и уточек..Пришлось в один вечер оборудовать им место. Сарай правда был, насест из старого черенка, гнездо из ящика прикрепили к черенку и стене. А выгул сделали из кроватной сетки, которую мы сначала унесли на свалку, а потом пришлось применить её,так как финансов особо не хватало. Поилка и кормушка были из пластиковых емкостей. Вот так прожили все лето мои 3 гусика, 3 уточки и 3 Курочки. Каждый день курочки по 3 яйца давали на троих. Правда был момент когда в один день я не обнаружила яиц, и на следующий день и через день расстроилась...А потом часа два искала одну курицу..На тот момент мы всех птиц выпускали гулять у дома. И когда стали всех загонять увидели что курица сидит не подвижно в крапиве у дома...А там около 10 яиц..Видимо дети пошугали птиц, вот они и нашли себе тихий уголок. В этом году хочу строить домики для птиц, чтоб не вместе все жили..ато гоняют друг друга.
  13. morozzula
    morozzula
    morozzula
    Всем привет и с наступившим Новым Годом!
    Хочу сросить про влажность.
    Сарайка каркасник, смотрим с наружи в недра стены:
    - вагонка 20 мм
    -20 мм вент зазор
    - изоспан А (наружний)
    - 100 мм минваты 40 плотности
    - изоспан пароизол
    - 20 мм вент прослойка (замкнутая)
    - OSB 9мм
    пол и потолок утеплены по той же схеме, но немного усилил до 150 мм минваты
    Окна текли от влажности. Поставил третье стекло, вроде легче, но все равно под окном на побелке развод от влажности, а ща еще холодно и такой же контур влажности наметился вдоль нижнего периметра (в основании лежит брус 150*100 на широкой стороне). Смотрел где то схему для моей конструкции и точка росы находилась вне утеплителя на наружной стороне изоспана А. Теперь, видимо из-за холодов, точка сместилась внутрь? и пошел влажный контур вдоль пола... или это просто, извините, ссаным опилками напитались? опилки слегка навалены на стену.
    Помогает греться животине обогреватель, в сарайке 8-10 градусов и 80-85 %влажность. Когда было около нуля влажность внутри была 99% и приходилось щелку оставлять для увеличения водухообмена.
    Вентилируюсь вытяжкой 110 трубой с забором от потолка и подъемом на 2,5 метра, приточка через щели в дверях, окнах. Хренова-то, надо приточный канал сделать када потеплеет, но ща думаю через него все теплоб смыло. Вытяжку ща заслонкой на 2/3 прикрыл.
    Вопрос: куда смотреть, что рассказать для понимания процесса промокания побелки на стенах вдоль плинтуса? Ну и как с этим бороться. На всяк случай сарайка 2,5*2,5*2,0 с тамбуром 2,3*2,5*2,0 и размещены там 19 голов. Хочу на след год до 25 увеличить. Тока влажность попробую побороть сперва.
  14. zalman555
    zalman555
    zalman555
    Тюмень
    Я может и ошибусь, но вся проблема из-за того, что OSB является непаропроницаемым материалом... следовательно вся остальная пароизоляция и вентзазаоры и не нужна, окромя наружки...
  15. Bath1
    Bath1
    Bath1
    Тюмень
    У меня другая "беда" - сухо шо капец. Такое ощущение что они вообще не гадят. Пыль. Отключил принудительную вентиляцию. Влажность не повысилась... Пирог стены писал. Изнутри фанера 4мм кусками, воздух 5 см, пенопласт 10 см, фанера 4мм кусками, ветроизоляция. На потолке фанера 4мм. кусками, пенопласт 10 см 25 см опилок сверху. Курятник стоит на кирпичных столбушках 30 см над землей, забирка утеплена пенопластом 10 см. Пол песок, сверху 30 см. стружки - опила. Они там роются, устраивают опилочные СПА себе - пылища до потолка, заколебались ровнять граблями. На полу температура +5. На улицу всю неделю -30. Работает 1 конвектор на 1 квт. Включен на полмощности. Курятник 12 квадратов примерно.
    10 куриц и петух.
