1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 67
Основы и варианты строительства курятника
Тема в разделе "Сельскохозяйственные постройки", создана пользователем АлексейГрей, 11.02.15.
  1. Din-A
    Din-A
    Надежда
    Din-A
    Надежда
    @Bath1, у вас на 1 курицу по 1 метру, поэтому и сухо. Вы посадите 11 кур на 2,5 метра и пыли у них такой не будет. У ваших сейчас помет успевает высохнуть, т. к. их мало на эту площадь.
  2. graphh
    graphh
    graphh
    Краснодар
    Аналогично, курятник 4х3, курей 23 шт и петух. Вентиляцию не включаю, конвектор 500 вт, на 2/3 мощности. Каркасник на металических столбиках, от земли 50 см, утепление по кругу 10см мин ватой, внутри снаружи ОСБ 9мм. Пол - доска, линлеум и отсыпал 5-8см рисовой шелухи. Думал может влага под шелухой на линолеуме, так и там сухо. Куры роются с удовольствием, мне даже не надо там ворошить. Видимо идёт естественная вентиляция, дверца для выгула весь день открыта, идёт приток воздуха, а вентилятор на противоположной стене. Хотя сковзняка не наблюдаю.
  3. morozzula
    morozzula
    morozzula
    Привет.
    Можно подробностей про ОСБ? Прям на минвату без зазоров и всяких пароизоляций? Давно эксплуатируете?
  4. graphh
    graphh
    graphh
    Краснодар
    Пароизоляция только внутри, снаружи не стал делать, по моим наблюдениям вентиляция мин ваты ухудшается с ветрозащитой. ОСБ внутри не обрабатывал, с снаружи покрасил водоэмульсионкой для наружных работ. Курятник запустил в эксплуатацию летом. Каркас из бруса 100х50, внутри 100 мин ваты и ОСБ без зазоров. Пол из бруса 150х50, утепление 100 мин ваты, сверху доска 150х25 и линолеум с загибом на стены 15 см.
  5. nfdkf
    nfdkf
    nfdkf
    В прошедшие в МО морозы, у нас до -25 опускалась ночью, в курятнике температура крутилась около 0. Хотя куры при этом неслись чуть-ли не лучше чем в тепле, но решил сделать им приятно, купил и подключил лампу ИКЗК.
    Включил ее примерно в 17-00 вечера, на следующий в 7-00 кормил собаку, решил посмотреть как там температура.
    Бедные куры... температура была 40 градусов и влажность под 100% все уже полумертвые сидели...
    Обошлось, после проветривания все оживели и пошли есть как ни в чем не бывало, в общем повезло, что вовремя заглянул.
    Не когда бы не подумал, что лампа 250вт может так нагреть воздух при -20 снаружи.
    Заказал на али терморегулятор, что-бы такое не повторилось.
  6. makar_31
    makar_31
    наношу добро и причиняю радость
    makar_31
    москва
    У Вас, наверное, утепление по типу термоса. Поделитесь чем утепляли.
  7. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    @nfdkf, а вентиляция есть?
  8. lexanik85
    lexanik85
    Вечный студент
    lexanik85
    Вечный студент
    @nfdkf, внесу свои пять копеек в вопросы: какой объем курятника?
  9. nfdkf
    nfdkf
    nfdkf
    В принципе да, 10 см ЭППС везде.
    Пока не сделал, не решил как, да и без дополнительных обогревателей в принципе нормально там было, дверца на выход весь световой день открыта была.
    Градусник в курятники есть, который и влажность показывает, температура в минус не уходила, влажность в районе 80% и в принципе куры довольны были, не жаловались.
    Но видимо, если искуственно обогревать, вентиляцию нужно делать обязательно.
    Примерно 4,8м.куб получается, если правильно посчитал.
    2м*2м*1,2м=4.8м
  10. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    А как они скажут: "слушай, нам нужна вентиляция и свежий воздух, так как задолбались дышать аммиаком?"
  11. nfdkf
    nfdkf
    nfdkf
    Ну косвенно, яйценоскостью, которая не снижалась.
  12. makar_31
    makar_31
    makar_31
    москва
    Я при такой же площади 0,8 КВт ИК повесил. Так он в минус 25 еле-еле +8 держит, не отключаясь.
  13. _125RUS
    _125RUS
    _125RUS
    Подскажите пожалуйста угол наклона трапика к насестам?
    Может кто знает, если насесты на высоте 1,2 м., сколько им надо места для приземления, если трапика нет? А то пробьют противоположную стену)
    Для размещения на м2, насесты учитываются? Под насестами планировал сделать место для яслей цыплят, там куры гулять не смогут.
  14. TigraOSP
    TigraOSP
    удачник :)
    TigraOSP
    удачник :)
    Александров
    Уж лучше ящик для сбора помёта :))
  15. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    Для слета примерно 1,5 высоты. При вашей высоте (1,2) расстояние 1,5 - 2 метра.
    Считается площадь пола!
    Цыплят под насестом плохо, не удобно! Лучше сделайте насест ниже, а над насестом клетку для цыплят. Но учтите, что цыплят обычно не советуют размещать с курами из-за опасности заражения, и цыплятам нужна более высокая температура.
