1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 67
Основы и варианты строительства курятника
Тема в разделе "Сельскохозяйственные постройки", создана пользователем АлексейГрей, 11.02.15.
  1. светлана52
    светлана52
    светлана52
    Нижний Новгород
    @makar_31, Как думаете, а в мой курятник пойдет такая вентиляция?
    Ее можно по середине пустить или лучше с двух сторон над загонами?
  2. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Чтобы не забивать вентиляторы пылью и перьями из помещения.
    У меня схема вентиляции такая. Работает даже без вентилятора, но недостаточно хорошо. А с включенным вентилятором отлично.
  3. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    @leletau, т. е. я правильно определил что в приточную? Тогда еще куча вопросов возникает.
    @leletau, сразу картинку не заметил, перелистал всю тему, нашел, пришел ответ писать, а она тут то же есть. Помню что идея понравилась, а от кого не помню. Идея смешивать холодный воздух с теплым наверху - хорошая. Но возникает вопрос: аммиак поднимается к верху, а забор воздуха с низу? Это первый вопрос возникший когда схему увидел.
    У вас то же вентилятор в притоке?
  4. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    В курятнике у мена живые куры. А живые куры создают не слабые воздушные потоки крыльями.
    Да в притоке. Но я его не включаю. Работает система пока без вентилятора.
    Объем курятника - 2,5х2,5х6 м. Диаметр труб 125 мм.
  5. makar_31
    makar_31
    наношу добро и причиняю радость
    makar_31
    москва
    Схема отличная. Если высота курятника выше Вашего роста, то мешать не будут.
    Схема универсальная. Вам лучше над загонами.
  6. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Так что вы были не правы.
  7. makar_31
    makar_31
    makar_31
    москва
    Для этого достаточно вентрешеток.
    Это принципиально две разные схемы. Дискутировать притомился. Dzurdzuk, плз рассудите!
  8. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    У меня вентилятор в вытяжную стоит, сетку с решетки снял пусть в трубу все летит, у меня дымоход для этих целей 200 мм, а так как забивается (не полностью конечно) за сутки.
    "Это принципиально две разные схемы" - нет схема одна - там где труба на крыше - вытяжка. Все зависит куда будет дуть вентилятор, внутрь или наружу, если при этой схеме будет дуть наружу (как вытяжка) то при отключении эл-ва, все будет наоборот, так как заработает естественная тяга. и вся пыль что выдувалась пойдет обратно (?), а может и нет (это про пыль) но тяга будет в трубу на крышу сто пудов.
  9. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Т. е. этого достаточно? А я уж думал еще дыру в стене сделать под потолком и вентилятор по таймеру пускать на немного. У меня в сильный мороз естественная вентиляция замерзла, пришлось иней из трубы прочищать, и вентилятор ставить - с ним не промерзает.
  10. светлана52
    светлана52
    светлана52
    Нижний Новгород
    @makar_31, А вентилятор делать в одном отводе или в обоих? И как я поняла, надо, что бы вентилятор гнал воздух в помещение, а их него уже самостоятельно будет выходить на улицу, или тоже надо куда то поставить вентилятор. Извините, может глупые вопросы задаю, я в этом делетант, а мужу не когда в это вникать, поэтому приходится мне. :|:
  11. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
  12. makar_31
    makar_31
    makar_31
    москва
    Перечитал. Попробую резюмировать. Я говорю о принудительной вытяжке и естественном приточке, а Вы о принудительной приточке. На этом предлагаю закончить, т. к. боюсь мы всем надоели. :hello:
  13. светлана52
    светлана52
    светлана52
    Нижний Новгород
    А два не много получается на приточку? Или брать не очень мощные? А вытяжка получается работает естественно? Или я все перепутала?
  14. makar_31
    makar_31
    makar_31
    москва
    Вентиляторы делать в обоих отводах, но с раздельным включением. Воздух гнать из помещения. ИМХО. Один основной, второй резервный (если сломался первый) или дополнительный (если недостаточно первого в особую жару или влажность)
  15. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    @makar_31, хорошо. Только одно уточнение - я говорил конкретно про эту схему: на ней вентиляторы в притоке (т.е. дуют во внутрь помещения), что меня и насторожило. В вытяжном канале их нет. А количество, их наверное зависит от объема помещения и диаметра воздуховода (?) наверное, если один сломается то будет работать естественная тяга в этой системе.
