1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 67
Основы и варианты строительства курятника
Тема в разделе "Сельскохозяйственные постройки", создана пользователем АлексейГрей, 11.02.15.
  1. makar_31
    makar_31
    наношу добро и причиняю радость
    makar_31
    москва
    И я об этой схеме. Где на ней указано, что вентиляторы в притоке? Я исхожу из того, что с помощью вентиляторов мы только усиливаем естественную вентиляцию. Вы же не будете спорить, что без принудительной вентиляции, приток будет от вертикальной трубы, а вытяжка из горизонтальной?
  2. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    ну вообще буду, так как имею представление о тяге. От чего зимой печь дымит наружу, а не в дом? Для чего важна высота трубы?
    @makar_31, т. е. продолжаем;). На рисунке утолщения - это канальные вентиляторы. Почему они в притоке - потому что так спроектировали (человек выше пояснил - что бы перьями не забивались). А почему это приток, потому что вытяжная труба выходит на этом рисунке на крышу. :hello:
  3. светлана52
    светлана52
    светлана52
    Нижний Новгород
    Значит по схеме, где труба переходит в "рогатку" это вытяжная труба, а там где трубы спускаются вниз, это приточная?
  4. makar_31
    makar_31
    makar_31
    москва
    Да.
    Давайте в личку, а то мы совсем засорили ветку.
  5. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    По моему - нет. У вас в квартире вытяжная труба на крышу выходит, а приток через форточку, ведь так?
    @makar_31, все больше не спорю, буду ждать третьих лиц. :hello:
  6. светлана52
    светлана52
    светлана52
    Нижний Новгород
    Вот уже какой раз убеждаюсь, что как речь заходит про вентиляцию в курятниках, так все запутывается, что понять как правильно все же сделать не получается. :)
  7. makar_31
    makar_31
    makar_31
    москва
  8. светлана52
    светлана52
    светлана52
    Нижний Новгород
    @makar_31, Судя по этому рисунку и сравнивая его с той схемой, надо немного видоизменить на том рисунке трубы которые выходят из здания? Вытяжную трубу надо вывезти над крышей, что бы она была выше приточной трубы? А то на том рисунке почему то вытяжной трубы что то совсем нет, она просто выходит из стены. Или я опять чего то не поняла?
  9. makar_31
    makar_31
    makar_31
    москва
    Это классическая схема естественной вентиляции. В вашем случае в вытяжной трубе стоят вентиляторы, которые компенсируют её высоту. Ничего не надо менять.
  10. светлана52
    светлана52
    светлана52
    Нижний Новгород
    А будет ли эта схема работать, если не включать вентиляторы, что бы работала естественно или эта схема только для принудительной вентиляции?
  11. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Схема с последнего рисунка хороша в погребе - сквозняк там на пользу, а та что "с рогаткой" как раз для птичника, так как холодный воздух опускаясь сверху в низ будет смешиваться с теплым, следовательно меньше сквозняка - что очень хорошо для птичника.
    Лично меня смутило, что вентилятор на приточке - хотя объяснение этого вполне нормальное (не будет засоряться перьями и т. п.), для себя буду думать куда ставить в приточку или вытяжку, хотя склоняюсь все таки к вытяжке, так как пишут что иногда в морозы нужно ограничивать приток, а против перьев поставить фильтр из сетки перед вентилятором.
  12. Slerm
    Slerm
    Я Андрей
    Slerm
    Я Андрей
    Пугачёв
  13. светлана52
    светлана52
    светлана52
    Нижний Новгород
    @Slerm, Я не эту схему имела ввиду, а вот эту.
    @Жека Б, Вот и мне понравилась та схема, главное теперь понять ее метод работы, ведь не всегда надо держать включенным вентилятор (ы), и как тогда она будет работать?
  14. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    чем выше труба (вытяжная) - тем сильнее тяга
  15. светлана52
    светлана52
    светлана52
    Нижний Новгород
    Так вот и получается, что по этой схеме она не будет работать естественным способом, т. к там трубы просто из стены выходят.
