1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 67
Основы и варианты строительства курятника
Тема в разделе "Сельскохозяйственные постройки", создана пользователем АлексейГрей, 11.02.15.
  1. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    @светлана52, если там где "рогатка" приток, а там где труба вверх вытяжка, то почему нет? Нарисовал как воздух будет проходить, смешиваясь в помещении и выходя на улицу. Второй рисунок тут уже выкладывали - и он рабочий и без вентиляторов, если с ними просто усиливается тяга и скорость смены воздуха в помещении. Единственное на первом рисунке что приток что вытяжка рядом, лучше вытяжку у насеста, а приток с противоположной стороны, что бы на птицу не дуло. По крайней мере для себя решил так.
  2. makar_31
    makar_31
    наношу добро и причиняю радость
    makar_31
    москва
    Для принудительной.
  3. светлана52
    светлана52
    светлана52
    Нижний Новгород
    Значит, нужно ставить на таймер и включать с какой то периодичностью? Да и еще такой вопрос, вытяжные трубы которые идут от верхней трубы вниз нужно выводить в каждый загон?
  4. makar_31
    makar_31
    makar_31
    москва
    Таймер управления вентилятора программируется в зависимости от производительности вентилятора и объёма помещения. В вытяжной трубе достаточно тех отверстий, что на схеме.
  5. светлана52
    светлана52
    светлана52
    Нижний Новгород
    Не зависимо от длины курятника? У меня длина 10м.
    А подскажите тогда пожалуйста, какой нужно вентилятор, у меня 10 на 5 на 2,5 высота. Получается, что делать буду две вытяжки по длинным сторонам, их ведь нельзя объединять?
  6. makar_31
    makar_31
    makar_31
    москва
    Не зависимо. Но вентиляторы я бы взял по мощнее. от 300 куб. час
  7. светлана52
    светлана52
    светлана52
    Нижний Новгород
    Значит я могу объединить две стороны в один канал и туда поставить вентилятор(+еще один для подстраховки), или он не справится с таким помещением?
  8. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Будет, работать без вентилятора. Если разница между уровнем входного отверстия вентиляции и выхлопной трубы будет значительная.
  9. светлана52
    светлана52
    светлана52
    Нижний Новгород
    А вентилятор не будет мешать для естественной вентиляции? Вентилятор буду вставлять в трубу обязательно, т. к боюсь, что естественная может не справиться с моим объемом. Или такого быть не может, что бы естественная и принудительная вентиляция жили вместе?
  10. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    1 вариант. Если Вы рассчитываете на участие естественной вентиляции и имеете курятник длиной 10 м. То Вам лучше взять трубу 160 диаметра. И вентилятор тогда нужно брать центробежный. Такой мешаться не будет. Например https://yandex.ru/images/search?text=канальный центробежный вентилятор
    2 вариант. Если участие вентилятора будет обязательное, например по таймеру, то диаметр воздуховода можете взять любого малого размера, например, 100 мм.
    Я считаю, что оптимально брать 2 вариант, потому что дешевле.
  11. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    может. у меня когда вентилятор не работает, то при сильном ветре лопасти естественная тяга крутит.
    @leletau, а какая зависимость размеров трубы вытяжной основной (горизонтальной) и отходящими от нее вниз вертикальными трубками?
  12. makar_31
    makar_31
    makar_31
    москва
    5х10х2,5=125 м. куб. Чтобы раз в час обновить воздух вентилятору производительностью 300 куб. м. в час нужно работать 25 минут в час. При другой производительности время работы будет другое.
  13. светлана52
    светлана52
    светлана52
    Нижний Новгород
    @makar_31, А приток то можно будет с двух сторон объединить в один или должны быть два притока с каждой стороны?
  14. makar_31
    makar_31
    makar_31
    москва
  15. светлана52
    светлана52
    светлана52
    Нижний Новгород
    Спасибо всем огромное, теперь у меня пазл начинает складываться. Надо теперь искать где подешевле купить вентиляционные круглые короба. А можно их из канализационных труб сделать?
