1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 67
Основы и варианты строительства курятника
Тема в разделе "Сельскохозяйственные постройки", создана пользователем АлексейГрей, 11.02.15.
  1. makar_31
    makar_31
    наношу добро и причиняю радость
    makar_31
    москва
    Можно
  2. Andreyka250
    Andreyka250
    Andreyka250
    Подскажите пожалуйста начинающему куроводу. Обязательно ли надо разделять две или три разные породы кур. Хочу завести цесарок, Ломан Браун и еще какую нибудь породу. Сейчас сижу, рисую курятник. Встал вопрос - сколько надо помещений и разделенных выгулов.
  3. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    Если не нужны дворняжки то раздельно. А так можно и вместе.
  4. dzurdzuk
    dzurdzuk
    dzurdzuk
    мне человек, который проект делал, который вы видели, также и вентиляцию разрабатывал. Но он советует почему то именно трубы для вентиляции, в моем случае я решил 125 трубу пустить. Если у меня два курятника, и в каждом курятнике примерно по 30 кур будет, он расчет сделал, что каждый вентилятор примерно должен быть до 500 куб в час Он говорит что вентилятор рассчитывается от количества кур, т. е. в птичниках это 5,5 куб м в час для 1 кг птицы, если у меня 60 кур, каждая примерно по 2.5 кг, ну это он расчет говорит на лето, а зимой просто будешь говорит один вентилятор отключать или включать по очереди их.
  5. makar_31
    makar_31
    makar_31
    москва
    Так куда вентиляторы дуть будут, на улицу или вовнутрь?
  6. светлана52
    светлана52
    светлана52
    Нижний Новгород
    Это тогда какие же вентиляторы мне надо для моего птичника? :faq: И не снесет ли воздухом кур там от такой мощности? :aga:
  7. makar_31
    makar_31
    makar_31
    москва
    Вам такие же подойдут. 15мин/ч
  8. dzurdzuk
    dzurdzuk
    dzurdzuk
    Вентиляторы будут дуть на улицу, высасывать воздух и влагу трубами, которые выше расположены, а которые ниже расположены, примерно 30-50 см от пола, по ним будет воздух из улицы идти
  9. makar_31
    makar_31
    makar_31
    москва
    Жека Б, сдавайся! :)]:hello:
  10. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Нет, тут что то не так. 1) Для чего тогда труба на крышу приточная?
    2) если вентиляторы на вытяжку, то после ох отключения появится обратная тяга, как я нарисовал красным.
  11. светлана52
    светлана52
    светлана52
    Нижний Новгород
    А мы то тут разбираем этот чертеж и думали, что воздух будет в курятник дуть. Все я опять в ступоре:flag:
  12. Езина
    Езина
    Езина
    Самара
    @dzurdzuk, А можно посмотреть Ваш проект курятника?
  13. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    @makar_31, вот у человека на практике работает.
  14. makar_31
    makar_31
    makar_31
    москва
    Да кто же против? Мы же обсуждали ту, конкретную схему. Еще раз посмотрите на простейший рисунок и признайте, что у @dzurdzuk тот же принцип, только вытяжная труба укорочена, выведена через стену и в неё вставлен вытяжной вентилятор. На счет обратной тяги, там стоит клапан. 111.jpg
  15. светлана52
    светлана52
    светлана52
    Нижний Новгород
    Так все таки как лучше сделать, что бы вентилятор дул в курятник, и не забивался или из него, но тогда надо будет наверное, как то продумывать, что бы вентилятор не засорялся часто. И чем все таки черевато, если я сделаю приточку принудительную, а вытяжку естественную, высокую трубу?
