1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 67
Основы и варианты строительства курятника
Тема в разделе "Сельскохозяйственные постройки", создана пользователем АлексейГрей, 11.02.15.
  1. makar_31
    makar_31
    наношу добро и причиняю радость
    makar_31
    москва
    Вы можете сделать как хотите. Мы обсуждали схему @dzurdzuk, Вы спросили подойдет ли она Вам. Я ответил - подойдет. Еще раз это подтверждаю. Все наши дальнейшие сентенции с "Жека Б" крутились вокруг вопроса - куда дует вентилятор? Автор ответил на этот вопрос и подтвердил моё мнение.
    Если бы я себе делал вентиляцию, то сделал бы принудительно-вытяжную. Против перьев, пыли и др. поможет обычная вентиляционная решетка.
  2. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    @светлана52, читал про вентиляцию, на нашем форуме: про приточные вентиляторы (так сказать повод для размышления): "Приток всегда должен быть чуть меньше вытяжки. Именно так он регулируется в приточно-вытяжных системах. Только приток нежелателен, т. к. избыточное давление в доме приводит к проникновению теплого отработанного воздуха в строительные конструкции. Пониженное же давление напротив эти конструкции просушивает."
    Перечитал СНиП про вентиляцию (до этого изучал про печное отопление, так что был в наличии) для себя выделил следующее:
    7.5.7 В помещениях с выделениями пыли приточный воздух следует, как правило, подавать струями, направленными сверху вниз из воздухораспределителей, расположенных в верхней зоне.
    7.5.9 Удаление воздуха из помещений системами вентиляции следует предусматривать из зон, в которых воздух наиболее загрязнен или имеет наиболее высокую температуру или энтальпию. При выделении пыли и аэрозолей удаление воздуха системами общеобменной вентиляции следует предусматривать из нижней зоны.
    В производственных помещениях с выделениями вредных или горючих газов или паров загрязненный воздух следует удалять из верхней зоны в объеме не менее однократного воздухообмена в 1 ч, а в помещениях высотой более 6 м не менее 6 м3/ч на 1 м2 помещения.
    Прочитав Снип у меня появилось еще больше вопросов чем было, залал вопрос в теме https://www.forumhouse.ru/threads/286483/page-138 Получил некоторые ответы.
    Все бы ни чего но оказалось, есть специальный снип для таких помещений, но понял что один другому не мешает.
  3. светлана52
    светлана52
    светлана52
    Нижний Новгород
    Я, так и не поняла из его ответа, будет работать эта схема или нет. Может его попросить в этой теме нам дать ответы на наши вопросы, а то в той теме больше по домам.
  4. светлана52
    светлана52
    светлана52
    Нижний Новгород
    @Жека Б, Попросила DiJo зайти в нашу тему, может все таки найдем правильный расчет вентиляции в нашем случае.
  5. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    @светлана52, корявая схема. Соответственно так и работать будет. Я все-таки за основу возьму схему (но приток выше по норме должен в помещение с улицы входить)
    только трубу вытяжную выведу на крышу, забор воздуха будет в районе насеста, приток в противоположном углу на потолке (естественный), там где проход думаю тяга будет если грамотно высоту трубы подобрать. Плюс дополнительная труба с вытяжкой с таймером под потолком (от аммиака). Пока как то так.
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Кое что нарыл у себя в архивах:
  7. Sibiriak60hval
    Sibiriak60hval
    Sibiriak60hval
    ХМАО Пыть-Ях
    @DimonCDF, @DimonCDF,
    Но ведь 2.20Х2.20 уже 4.8 квадрата, а это на 15 куриц, а не на 7, как вы писали.
  8. Sibiriak60hval
    Sibiriak60hval
    Sibiriak60hval
    ХМАО Пыть-Ях
    Здравствуйте уважаемые! Я тоже заморочился сделать курятник для круглогодичного содержания куриц. Курятник будет 250х160х200 см.(в чистоте) На 10 голов. Ну может еще пару цесарок и одного петушка возьмем, для экзотики. Я хочу сказать по поводу этого чертежа, по моему такая вентиляция делается для погребов в основном. А для куродома я думаю достаточно будет отверстия у пола и на противоположной стене у потолка сделать вывод с трубой, если хочется можно в вытяжную трубу поставить вентилятор, для увеличения вытяжки, но поток воздуха и так будет идти.
  9. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    сквозняк в куродоме будет и не по СНиП
  10. makar_31
    makar_31
    makar_31
    москва
    Вот у меня именно так, и сухо и не воняет.
  11. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Макар это вы писали, и где у вас с низу приточка? Та которая постоянная?
  12. dzurdzuk
    dzurdzuk
    dzurdzuk
    Я ждал от DiJ0 ответа не на каких то ссылок, которые он скинул. А чтобы своим языком вкратце объяснил, что нужно для небольших курятников до 50 штук, до 100 штук и т. д. и вообще правильная у нас вентиляция или нет. Сколько раз на разных форумах обсуждается эта вентиляция, и к общему знаменателю никак не можем придти. В конце то концов найти уже выход, и вот что такая должна быть вентиляция, и новичкам будет легко, которые будут интересоваться какая должна быть вентиляция, найдут уже готовый ответ у нас. Так что в итоге решили то?)
  13. Sibiriak60hval
    Sibiriak60hval
    Sibiriak60hval
    ХМАО Пыть-Ях
    Вот это я считаю самый оптимальный вариант (для моих размеров курятника). И не надо больше заморачиваться. Как говорится чем дальше в лес тем дольше выход;):)
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @dzurdzuk, я в личке-же пояснял Вам - как расположить вытяжные решетки.
    "Умные документы" я выложил.
    Мне что - настаивать на том, чтобы все делали по одному и тому-же варианту?
    Хорошо! Делайте так, как у меня было (поиском, по слову "курятник", найдите мое сообщение в одной из тем). Но ведь не всем понравится написанное там.
    Из тех вариантов, что приведены в выложенных документах, все рабочие. И на любой размер кошелька.
    Живут-же люди в домах и с "навороченной" вентиляцией, и с "бюджетной", и даже без вентиляции (форточками проветривают).
    Чтобы каждому из спрашивающих порекомендовать систему вентиляции "по пожеланиям", это надо каждому делать проект. На основании строительных чертежей и расчета газо- и тепловыделений.
  15. makar_31
    makar_31
    makar_31
    москва
    По моему ясно написано; "Приточки (принудительной) нет, самотек через вход на выгул и дверь пока кормежка".
