1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 67
Основы и варианты строительства курятника
Тема в разделе "Сельскохозяйственные постройки", создана пользователем АлексейГрей, 11.02.15.
  1. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    Тут больше подумать надо из чего делать. Для себя я считаю нужен минимальный вес, чтоб таскать удобно. Мой курятник летом будет двигаться по грядкам с сидератами. А так же нужно продумать чтоб можно легко его дезенфицировать от паразитов. Скажем чтоб горелкой прожечь можно было. Ведь всякое бывает.
  2. Push_72
    Push_72
    Push_72
    Хабаровск
    По весу пока не готов сказать, вообще там указаны все материалы из чего он сделан так что как дочерчу - вес будет известен. В качестве обшивки плитной - там фанера 20мм. Если её побелить - думаю можно и горелкой. Можно заменить на 20 мм гинборд - тогда можно штукатурить - но вес добавится.
    На сайте с которого я упёр этот проект есть модель передвижного курятника на колёсах:
  3. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    Во, тут правильные гнёзда !
  4. Jack92
    Jack92
    городской сельчанин
    Jack92
    городской сельчанин
    Всем птицеводам привет!
    Сразу скажу, что в детстве и юности родители держали хозяйство. Поэтому не понаслышке знаком и с курами и гусями и свиньями и коровой и телятами.
    Много в этой теме написано правильно и по делу! У кур должно быть тепло зимой, не должно быть свозняков и нужно делать дезинфекцию. Раньше просто белили два раза в год. Сейчас наверное придумали что-нибудь современное.
    У отца в друзьях был гл. ветврач района и у нас не было проблем с рыбьим жиром и тривитамином.
    Но иногда был ничем не оправданный падёж кур. Так же вши их мучали.
    Сейчас планирую завести кур у тёщи в Рязанской области. Есть тёсовый под шифером сарай-двор пристроенный к дому. То есть в него можно было попасть прямо из дома, ну и с улицы ес-но.Основное назначение было-хранение дров. Когда двор строился-в нём был предусмотрен и курятник. Расположен посередине (только задняя стенка выходит на улицу. Размер примерно 2.20х2.20.Планируется примерно 12-13 кур и петух (может два).Кур планирую купить "дворовых",привыкших к таким условиям содержания. Сейчас в этом курятнике черновой пол из тёса 25мм.Постелю ещё и чистовой 100х20.Сверху что то типа технического линолеума. Если кто помнит-такой раньше в автобусах и производственных помещениях стелили. Стены и потолок утеплю, например, фольгоизолом.
    Сзади сделаю выгул с навесом от дождя. Огорожу рабицей 1.80.Правда сомневаюсь-не будут ли куры перелетать?
    Там где были дрова сделаю пригон для козы. И зимой курам можно будет гулять в общем дворе. Мотоблок и другие принадлежности придётся накрывать плёнкой.
  5. makar_31
    makar_31
    наношу добро и причиняю радость
    makar_31
    москва
    Поддерживаю. И маленькие "пять копеек" в этом варианте, на мой взгляд надо сместить насесты в ту или иную сторону, чтобы было больше места для слёта-спрыгивания.
  6. Push_72
    Push_72
    Push_72
    Хабаровск
    Понял, используем этот вариант).
    После окончательной проектировки всё выложу с размерами - буду рад помощи в проверке конструктива.
  7. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    @Push_72, у меня курятник чем то похож на Вашу американскую модель.
    Для Хабаровска такая модель курятника не подходящая. Такая модель может быть использована при непродолжиьельных морозах, при минус 20 больше недели куры перестанут нестись, будет необходим обогрев.
    Пол у курятника должен быть земляной, т. е. должен быть контакт кур с землей. Земля источник тепла в холодных зимах. Необходимо использовать "глубокую подстилку" В ютубе есть видео на эту тему.
    К тому же в курятник без обогрева требуются зимостойкие куры:
    - мощное оперение например Брама,
    - желательно мохнатые лапы, бородатые куры и петухи;
    - птица с большой массой тела - мясные и мясояичные;
    - петухи и куры с маленькими гребнями, чтобы не отморозили, у петухов гребень жеательно розовидный, а не листовидный.
    - курам желательно сделать попонки, чтобы петух не выдирал перья на спине, когда их топчет
    Вода должна быть жидкая, снег не желателен, но возможен. Лед клевать не смогут.
    Для воды можно использовать саморегулирующийся кабель или поилка на пленочном ИК полу.
  8. Push_72
    Push_72
    Push_72
    Хабаровск
    Спасибо большое, забыл пояснить, что этот курятник - летний. В нём и утепление запроектировано только в крыше и в стенах - от жары. Про зимний спасибо - собираю информацию.
    Себе буду делать зимний т. к. у меня пмж в деревне.
    Ну и денег на такую красоту я не нашкрябаю, а уже чувствую, что бюджет у летнего будет не мал. Впрочем, скоро напишу отчёт по объёму материалов и бюджету.
    Этот курятник будет интересен тем, кто лето проводит на даче, ну и деньгами не беден, т. к. курятник получиться достаточно нарядный.
    Проект движется, остаётся сделать поправку размеров на плитный материал, пока немного пролетел, у нас в стандарте фанера 1525х1525, а тут все размеры на 1550 - 1570 вышли - буду делать коррекцию для оптимизации трудов по постройке сей чикен-хижины.
    Пока этап крыши:
  9. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    @Push_72, фанера от влаги не будет отслаиваться?
  10. W1W1W
    W1W1W
    Взялся за гуж...
    W1W1W
    Взялся за гуж...
    Калининград
    Спасибо Алексею за поднятую на форуме тему, давно зрела мысль о даче и курах но рытье и-нета ничего не давало тк на его просторах в основном перепечатывали одну и ту же статью с общими принципами. Набредя на этот форум, почитав тему и познакомивщись с Алексеем и увидев его подворье, а так же познакомившись и списавшись с участником форума под ником Kainnen изобрел вот такое чудо инженерной мысли. Подробный отчет о стройке тут
    https://www.forumhouse.ru/threads/347969/
  11. Push_72
    Push_72
    Push_72
    Хабаровск
    Добрый день, курятник практически готов к критике и рацпредложениям, только я пока его делал - выдохся совсем. К руке мышка прилипла). Особо вымотола переделка на 25 мм в сторону уменьшения чтобы ровно укладываться в фанеру 1525х1525.
    Поэтому сегодня только "фото" с разных ракрусов и один вопрос - технические дверки для вытаскивания поддонов и для доставания урожая яиц у меня открываются вниз - в проекте вверх. Если вверх - нужно крепить, если вниз - какие ждут минусы? (петли запроектированы очень мощные дверные на жёлтых саморезах в брусок 50х50 насквозь).
    Вид с южной части, птичий трап, дверка, окно для инсоляции (до гнёзд солнечный свет не попадает), вентиляционная решётка, справа большие распашние ворота (нарядные) для обслуживания.
    Вид с северной части, доступ к гнёздам переделал, открывается вниз:
    но верхняя крышка теперь глухая, над гнёздами.
    И вид с запада, тут тоже окно для инсоляции и техническая дверка чтобы вытягивать корыта для уборки: 12 кур.jpg
    Для наглядности вытянул крыта) (корыта продуманы хорошо, застревать не будут)
    Окошки открываются, в окошках сотовый поликарбонат, в фрамугах закреплены сетки:
    Открыл большие ворота:
    Ну и вид изнутри с некоторыми размерами:
  12. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    Ну-с, начнем ругать. :aga:
    Исходим из того, что курятник будет использоваться только при температуре выше 0.
    1 Два открывающихся окна и решетка не нужны. Одно глухое окно и не большая решетка.
    2 Поддоны очень большие и вытаскивать их очень не удобно. Но они и не нужны! На пол линолеум, на него немного опилок. Либо съемные рамки из реек с сеткой. Подкатил тачку - выгреб тяпкой помет.
    3 Насесты сместить к стене. От стены до первого насеста 25 см, между насестами 35 см.
    Ну, продолжайте.
    При использовании только в теплое время года этот курятник надо значительно упрощать. Либо доводить его до груглогодичного использования.
  13. Irina LV
    Irina LV
    Irina LV
    Латвия
    Полностью согласна с пунктом 1 и 2 (у нас очень похожий вариант курятника, строительство с фото описывала на 40-й странице этой темы). На полу линолеум загнутый на стены и опилки, если появлялся запах лопаткой собирала кучки под насестами и всё. А вот насесты мы переделывали несколько раз, в итоге: два насеста на одной высоте раздвинутые от середины домика к стенам (от стены около 25 см, между насестами около 50-ти), запрыгивать и спрыгивать стало им удобнее.
    Первый год яйца забирали сбоку - было неудобно, сейчас открывается крыша гнезд - очень нравится.
  14. Push_72
    Push_72
    Push_72
    Хабаровск
    Спасибо всем за критику, по моим личным наблюдениям, любой проект после критики только улучшается (руководителям стран - на заметку). Не зря в книжке написано, что в какой то конторе за указание на недостаток в её работе оплачивалось 100$ и сразу исправлялось.
    Поэтому переделаем проект ЧикенАМЕРИКА в "КУРИЦЫ РОССИИ" ;) (или ДОМ-3)
    Теперь по порядку:
    Безжалостно расстался с выдвижными поддонами - экономия большого количества материала и труда.
    В результате роль чистки стали играть большие распашные двери, для удобства работы лопатой они были спущены вниз, и теперь открываются заподлицо с уровнем пола.
    Встал вопрос по линолеуму.
    На стены максимальный нахлёст 100 мм так как дальше начинаются проёмы гнёзд, достаточно?
    Второй вопрос: линолеум можно вывести заподлицо с внешней кромкой двери, а можно с внутренней, вариант 1 требует подкорачивания дверей на толщину линолеума. За какой вариант голосуем? (На картинке вариант 1)
    Следующий вопрос:
    Какое из двух окон убрать Южное или Западное?
    Насесты раздвинул - между стенками и насестами 450 мм, между насестами 555 мм.
    Высота от линолеума до насеста 646 мм
    Ещё пожалуйста комментарий/критика насчёт дверки в гнёзда, она открывается в нашем варианте - вниз, а у америкосов - вверх.
  15. Push_72
    Push_72
    Push_72
    Хабаровск
    И ещё один вопрос, утепление (точнее выравнивание климата) 50 мм крыши и боковых стенок в проекте есть, а надо или нет - вопрос открытый. Эксплуатация курятника с ранней весны (конец апреля, по начало ноября)
    Тут тоже хочется вникнуть до конца. В первом варианте открывалась крыша гнезда - критика - неудобно чистить, во втором сбоку вниз - критика выше). Чертёж всё стерпит (чертить не строить) - голосуем за вариант и сверху - для сбора яиц и сбоку - для чистки?
