1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 67
Основы и варианты строительства курятника
Тема в разделе "Сельскохозяйственные постройки", создана пользователем АлексейГрей, 11.02.15.
  1. Push_72
    Push_72
    Push_72
    Хабаровск
    И насчёт убирания одного окна, таки остался у меня вопрос открытым, так как согласно источника в интернете:
    Общая площадь окон курятника должна соотноситься к площади пола, как 1/12.
    Согласно немецкому инженеру Нойфёрту:
    Площадь оконных проемов не должна превышать 1/10 площади пола.
    В нашем проекте имеем два окна общей площадью остекления 0,19 м2.
    Площадь пола: 2.16 м2
    Соотношение 1:11 то есть мы попадаем в аккурат.
    Тут ещё одно мнение от архитекторов:
    9. План (к рис. 8). Планировка курятника выполнена с учётом условий инсоляции. Окна ориентированы на юг, дверь размещена с восточной стороны. Архитектор Аретц.
    Если наш проект перевернуть на 90 градусов, то согласно товарищу Аретцу, всё будет in Ordnung.
  2. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    Я вначале хотел утеплить чуть чуть, но смысла неувидил. Днём вся птица на улице и в курятник заходит только в 10вечера, так что на разницу температур ей пофиг.
  3. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    Без пол литра не разберёшся. Надо фото как было.
    ИХМО открывание вниз самое удобное если гнёзда на уровне груди и ниже.
  4. Push_72
    Push_72
    Push_72
    Хабаровск
    Барбоскин прикольный рядом с киндер сюрпризом).
    У меня дно гнезда на уровне колен (60 см), получается приемлемо. Но нагибаться за яичком придётся, сами в корзинку не запрыгнут.
  5. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    Лучше чуть выше курятник поднять. Тогда под него удобно поставить кормушку и насест. Защита от дождя да и удобно. Куры будут ходить в курятник только спать и нестись. Прибираться реже нужно будет.
  6. Push_72
    Push_72
    Push_72
    Хабаровск
    Таки сделал крышку наверх, оставив дверку сбоку для уборки. Не забыл и про откидывающуюся подпорку крышки, чтобы руки для сбора урожая освободить.
    Остался ещё вопрос: свет, поилки и кормилки нужны ли в этом домике и куда их лучше размещать и из чего сделать?
  7. Irina LV
    Irina LV
    Irina LV
    Латвия
    при проектировании курятника размеры гнезд были сделаны под размер пластмассовых ящиков для фруктов, поэтому уборка гнезд - это вынул ящик, поменял сено, поставил ящик назад. Подпорка для крышки гнезд тоже есть. Из опыта пользования: на стенку вдоль насеста линолеум лучше загибать побольше, иногда ночью помет может и на стену попасть. Установите вдоль дверей съемную досочку, вдоль нее и загните линолеум (но не крепите), надо будет убраться - уберете доску, отогнете линолеум и готово. Корм и воду в домике не ставлю, все на улице под крышей. Освещения тоже нет (держу кур с апреля по ноябрь).
  8. Push_72
    Push_72
    Push_72
    Хабаровск
    Вопрос пошёл дальше, на следующей модели присутствует выгул, соединённый с курятником, что в принципе удобно, но в этой модели скат у крыши 10 градусов, чтобы крыша над навесом не убежала слишком высоко, а в нашем варианте 15. Но я так понимаю от наличия выгула никуда не деться, значит перечерчивать?
  9. Push_72
    Push_72
    Push_72
    Хабаровск
    И ещё, для информации, а то вдруг кто Америку не любит, челове, модели которого я использовал для переделки курятника - вьетнамец. Спасибо ему большое.
    Это мой блог. Есть много полезных и бесплатных статей и планы здесь. Они моей статье и мои первоначальные планы. Они будут вашими, если вы их любите. Скажите, пожалуйста, как я могу сделать тебя счастливым, я горло будем служить вы честно. Спасибо что пришли. Желаю вам всего наилучшего!
    1. Личные данные
    - Полное название: Нгуен Вьет Ань
    - Друзья называли имя (ник): Vanh Нгуен
    - День рождения: 20/5/1977
    - Текущий адрес: Ханой - Вьетнам
    - Высшее Архитектор в Ханое архитектурно-строительного университета в 1999 специализированной архитектурного дизайна, домашнее украшение и дизайна интерьера.
    - Учился Corporate Finance в Национальном экономическом университете, учебных курсов по интернет-маркетингу, говоря, нейролингвистического программирования, развития личности, развитию бизнеса.
  10. Irina LV
    Irina LV
    Irina LV
    Латвия
    На рисунке скат крыши не удобный, вода может затекать на гнезда и внутрь гнезд.
  11. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    Все цитировать лень, да к тому же многое вам уже ответили.
    Вот это основной критерий вашего курятника. Отсюда и пляшем.
    Весь день куры будут на улице, в вольере, там же поилки и кормушки. В курятник куры зайдут на ночь и днем нестись.
    Утепление не надо, но стены должны быть плотные для защиты от дождя и ветра. Окна по сути тоже не нужны. Максимум одно. Какая на фиг инсталяция ночью? Немец вам и не такой хрени напишет. Вы еще озаботьтесь видом из окна!
    Линолеум загнуть на стены и двери, вам писали как. Насесты ниже, 20-25 см от пола.
    Курятник поднять от земли на 70-80 см, что бы и тачку подставить и самому залезть под него при необходимости.
    Крышка на гнездах без разницы, но собирать яйца удобнее когда с верху, а чистить когда с боку.
    Но есть другой вариант. Площадь вашего курятника позволяет поставить съемные гнезда внутрь. В теме есть фото моего подобного домика со съемными гнездами. Ищите по поиску.
    Вольер совершенно не правильно! В вашем случае доступ к курятнику нужен с трех! сторон. Вы его в поле поставите? Дверь в вольер возле домика, ширина 80-90. Крыша односкатная. Высота 1,50-1,80. Задняя и боковая стены глухие от дождя и ветра, передняя сетка.
    Ну-с, продолжайте.
  12. Push_72
    Push_72
    Push_72
    Хабаровск
    Насчёт инсоляции я пока поспорю.
    Окна в курятнике не для кур, а для попадания солнечного света и в частности ультрафиолетового излучения внутрь помещения.
    Для человека регламентируется законами:
    2.3. Инсоляция является важным фактором, оказывающим оздоравливающее влияние на среду обитания человека.
    Для кур, учитывая то что они тоже бывает болеют, думаю надо придерживаться нормы от немцев).
    Предположу, что освещение солнцем плодотворно влияет на предотвращение развития всяких ненужных бактерий, плюс сохнуть курятник будет лучше)
    Насчёт чистого поля - согласен буду думать)
  13. Irina LV
    Irina LV
    Irina LV
    Латвия
    весной-осенью и переднюю стенку хорошо закрыть прозрачным пластиком, будет теплее.
  14. Push_72
    Push_72
    Push_72
    Хабаровск
  15. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    Да?
    А вы не пробовали рассматривать банан с разных сторон? Нет? Ну, попробуем крутить. Например вот эту кормушку
    Для чего она нужна? Что бы защитить куриный корм от диких птиц! Правильно? Поворачиваем банан и видим: ваши куры в вольере! Откуда там возьмутся дикие птицы? Но мы пытливые и крутим банан дальше. Что видим? Кур кормят два раза в день по норме! Если корм остался, значить это лишний корм! Поворачиваем банан, а там вопрос: А на фига козе баян?
    А вообще, слово "Вьетнам" вас никак не настораживает?
