1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 67
Основы и варианты строительства курятника
Тема в разделе "Сельскохозяйственные постройки", создана пользователем АлексейГрей, 11.02.15.
  1. Push_72
    Push_72
    Push_72
    Хабаровск
    Заглянем внутрь куриного домика:
    От линолеума до сетки 100 мм. Сетка выдвигается по полозьям (розовым). Они же, полозья прикручивают линолеум. Всё заподлицо с лазом и окнами гнёзд.
    От сетки до насеста 450 мм.
    Между рейками насеста 450 мм, до стенок по 250мм.
    Окно выходит на юг.
    Слева, над лазом, вентиляция.
  2. Push_72
    Push_72
    Push_72
    Хабаровск
    Гнёзд два, крышка открывается наверх, подпорка - зелёная.
  3. Push_72
    Push_72
    Push_72
    Хабаровск
    Входы в гнёзда заподлицо с сеткой, задние дверки для удобства чистки - выдвижные наверх (на картинке дальняя - выдвинута наполовину)
    Размеры гнёзд шхдхв 500х400х450
  4. Push_72
    Push_72
    Push_72
    Хабаровск
    Проём двери для уборки в выгул - в свету 700х1870, т. е. я пройду).
  5. Push_72
    Push_72
    Push_72
    Хабаровск
    Шаг стоек выгула - 950 мм, чтобы было удобно крепить метровую сетку по высоте, практически без отхода и перехлёста - для пущей эстетики).
  6. Push_72
    Push_72
    Push_72
    Хабаровск
    Все крыши по ширине 1220 мм и длине не больше листа фанеры. Т. е пилить лист фанеры 1220 на 2440 по длине не придётся.
  7. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Лучше газлифт.
    Доска нижней обвязки на ребро, лучше 150х50
  8. Push_72
    Push_72
    Push_72
    Хабаровск
    Полы и дверки из фанеры 18мм, её уйдёт 2 листа.
    Стенки, потолки и крыши из 12 мм, уйдёт 5 листов.
    Осталось достать из кармана 25 тыщ и поехать за материалом).
    Надеюсь модель, после крайней критики,
    будет мною в ближайшем времени реализована, фото выложу.
    Заказчик сего чуда въетнамско-советской дружбы - сосед.
    Он же дал ему и название - Щукарь - в память о знатном курощупе).
    У данной балки 50х100 при нагрузке 300 кг на квадратный метр, запас по прогибу - в четыре раза.
    Вообще то надо было бы уменьшать на 50х50, но я перестраховался)
    Газлифт - всяко лучше, особенно если рядом авторазборка).
  9. Push_72
    Push_72
    Push_72
    Хабаровск
    П. С. Полозья сетки - переделаны, т. к. в предыдущем варианте стукались в двери.
  10. Irina LV
    Irina LV
    Irina LV
    Латвия
    В итоге получилось очень похож на мой (выше давала ссылку). Гнезд можно вместить 3 шт. В случае необходимости вместо одного гнезда можно будет разместить кормушку. Насесты у меня повернуты на 90 градусов и можно дотянуться до противоположной стенки и не цеплять головой насесты. От сетки на полу можно отказаться, летом куры все время на улице, помета от 6-ти кур не много (из собственного опыта), а вот если весной-осенью ночью стукнет мороз и кур надо будет передержать денёк в домике, они не будут скучать, особенно если кинуть в опилки немного зерна для развлечения.
    Screenshot_1.jpg Место под гнездами тоже можно использовать для выгула.
  11. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    Совершенно правильно! Поэтому если делать, то делать на десяток кур.
    Для летнего домика такой толщины не надо. Достаточно 4-6 мм, а для жесткости на дверки рамку из рейки или метпрофиля. На крышу тоже профлист. Крышу общую с наклоном по короткой стене (водосток по длинной стороне). Насесты ниже.
    А так все нормально.
  12. Push_72
    Push_72
    Push_72
    Хабаровск
    Подскажите, насколько критично опускание насестов? В данной конструкции слева мешает лаз, справа
    гнёзда, т. е текущая высота 450 мм - до сетки конструктивна минимальна.
  13. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    Критична что курам будет не удобно залазить и спрыгивать с насеста. 45см это достаточно высоко, а крылья расправить что бы взлететь нет места.
    Я бы предложил иначе. Раз вы делаете рамку с сеткой, то насесты закрепите прямо на рамку поверх сетки. Ну, или поднимите над сеткой на 5см. А вот саму рамку надо поднять от пола на 15-20см. Реже придется чистить.
  14. Push_72
    Push_72
    Push_72
    Хабаровск
    С учётом текущего конструктива получилось так:
    От сетки до линолеума расстояние увеличилось ещё на 100 мм - итого 200.
    Насесты крестообразные каждый по 1,1 метру, высота до нижнего 350 мм, до верхнего 400.
    Четыре квадранта по 500 на 500 для взлёта. Под насестами можно гулять по сетке.
    Приемлемо? Как считаете?
  15. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    Мне не нравится. Но вы пока стройте, а там сами увидите как надо сделать.
