1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 67
Основы и варианты строительства курятника
Тема в разделе "Сельскохозяйственные постройки", создана пользователем АлексейГрей, 11.02.15.
  1. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    А какая разница, что это? законы физики ни кто не отменял.
  2. sere777
    sere777
    sere777
    Лефортово
    @Жека Б, согласен с физикой. но почему то я пока не увидел не где вход снизу..у Вас как?
  3. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    Буквально две недели назад все это обсуждали. Ну да начнем по новой.
    Если курятник используем только ЛЕТОМ, то и исходим из этого.
    Правильно! Под вагонку тонкую фанеру или оргалит что бы не дуло в щели.
    Будку делать отдельно от навеса. Фундамент не нужен. Это будка! В ней веса-то. На 4-х кирпичах будет стоят.
    Вы представляете что такое поддон 1,5х1,5? Вдвоем носить будете?
    Поддон не нужен! на пол линолеум и все.
    Достаточно. У вас лаз будет открыт все время.
    Незачем курам там лазить. Гнезда на пол, насесты 20см от пола.
    Пару страниц назад все это обсудили, почитайте.
  4. Magnumv
    Magnumv
    Magnumv
    @АлексейГрей, спасибо!
    да я все прочел, видел) просто часто попадается противоречивая информация) например гнезда- недавно девушка поднимала с пола чтоб куры яйца не клевали, понимаю что в разных случаях есть свои нюансы вот и хочется убедится в правильности своих умозаключений)
    а поддон не так часто надо вытаскивать- можно и вдвоем, за то смывать водой под давлением проще) хотя наверно вы правы, если постелю линолеум проще будет его выдернуть и смыть с него продукты жизнедеятельности)
    с одной стороны будка отдельно может и лучше, но с другой если ее связать с навесом она дает хорошую жесткость всей конструкции
    одно понял - нет ничего идеального- везде нюансы)
    за советы спасибо, гнезда и насесты опущу и сам пол наверно подниму чуток чтоб под будкой проще было убираться
  5. RSERGEY
    RSERGEY
    RSERGEY
    Как вариант ... Надеюсь был полезен. :pioner::pioner::pioner: .
  6. sere777
    sere777
    sere777
    Лефортово
    @RSERGEY, спасибо за фото. но размер входной увеличивается. площадь пола и так маленького домика уменьшается. ну и со временем лючок не закроется плотно зимой. буду делать как все
  7. RSERGEY
    RSERGEY
    RSERGEY
    Нуууууууууу... тогда классика, и про новый год не забудьте. :aga:
  8. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Курятник будет стоять на земле, а не над ней, так на мой взгляд теплей.
  9. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    @sere777, в морозы вентиляцию заткнете. Минус 10 и ниже.
    При температуре от минус 5 и выше дверца в полу не играет большой роли.
    Я говорю на основании наблюдений за своим курятником. Две зимы прошло. Курятник мой похож на https://www.forumhouse.ru/threads/293279/page-73#post-15318526
    @Magnumv, учтите куры очень хорошо копают, могут выкопать фундамент, если это блочный.
    Если забивной, то он даст усадку под нагрузкой. Лучше всего буронабивные сваи размером 1,5х0,2х0,2
    Учтите что нижний брус деревянный может подгнить лишнее "мясо" может пригодиться. Если брус будет 5х5 до опор нужно будет много и ставить через 1 метр.
    Двери по центру удобнее и для клеток, и для курятников, и для жилых комнат в хозяйском доме. Эргономично вообщем.
    Про гнезда. Все свободное время куры проводят в вольере. В будке тусуются только в морозы. Поэтому пространство под гнездами бесполезно. В будке они только спят и то только на насестах.
  10. Magnumv
    Magnumv
    Magnumv
    @leletau, спасибо учту, деревянный каркас земли касаться не будет-жалко переводить материал)
    по забивным основаниям был у меня опыт при строительстве детской площадки, по весу она тяжелее и стоит три года -все хорошо
  11. Push_72
    Push_72
    Push_72
    Хабаровск
    Всё-таки подумайте над лагами, брусок 50х50 не проходит при вашем шаге стропил (130мм) и длине 2500 мм по нагрузкам по калькулятору.
  12. Magnumv
    Magnumv
    Magnumv
    @Push_72,
    спасибо хороший калькулятор, возьму на заметку) действительно практически при горизонтальном положении и таким пролетом тонковато- что то я упустил этот момент, калькулятор выдал мне минимум 170х50, но мне кажется он перестраховывается)
    @leletau вы правы - надо увеличивать толщину каркаса, что то я стропила как то упустил из виду -хотя вы об этом сразу сказали, сейчас когда их увеличил вижу что каркас хлипкий, думаю столбы поставлю 100х100, а между ними 100х50, стропила 150х50
    немного подправил конструкцию
    спасибо за подсказки)
  13. RSERGEY
    RSERGEY
    RSERGEY
    Всем привет. Всё хорошо. Может подкорректировать проект. Есть смысл гнёзда вынести из помещения ? И обитателям свободней да и убираться удобней. Если жизнь заставит установить обогреватель или что то дополнительно. Повернуться негде (обитателям). Серёга. :pioner::pioner::pioner: .
  14. Magnumv
    Magnumv
    Magnumv
    @RSERGEY, думал об этом, но мне в плане практичности мой вариант больше нравится- ничего не торчит, меньше шансов что ветер задует, вода попадет) смотрится более целостнее что ли) с другой стороны материала тратится столько же, а площадь увеличивается, думаю если захотим увеличить поголовье то можно будет вынести, а пока в раздумьях как лучше)
  15. Din-A
    Din-A
    Надежда
    Din-A
    Надежда
    Если будете держать кур в холодное время, то яйца замерзать будут и через выносные гнезда холод будет проникать. Подумайте. Как правило народ сначала только на лето заводит, а потом втягивается и тут потребуется большая перестройка.
