1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 67
Основы и варианты строительства курятника
Тема в разделе "Сельскохозяйственные постройки", создана пользователем АлексейГрей, 11.02.15.
  1. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    Вот! Правильно!
    Если только на лето, то можно проще. А если захочется и зимой держать, то тогда другое строение, уже с учетом зимнего содержания, а этот так и оставить летним.
  2. Magnumv
    Magnumv
    Magnumv
    @Din-A, зимний вариант точно отпадает, тогда и дом надо будет перестраивать, не рассчитан он на зимнее проживание, да и деревня у меня за 600км от Москвы, был бы рядом можно было бы хоть в выходные сгонять, а так не наездишься)
  3. Din-A
    Din-A
    Надежда
    Din-A
    Надежда
    @Magnumv, ну тогда можно и такой вариант строить. Только сделайте навес над гнездами, собирать яйца под дождем неприятно.
  4. Magnumv
    Magnumv
    Magnumv
    @Din-A, пока еще в раздумьях) если буду выносить то и навес над ним увеличу
  5. Ленахочудом
    Ленахочудом
    Ленахочудом
    Харьков
    Прошу помощи ! Голова моя уже не варит от избытка информации, а время поджимает. Вопрос вот в чём - можно ли построить зимний курятник на 50 голов, без того что бы его отапливать и получать яйца ? Если да, то из чего? Планировали каркасник, над землёй см 50-70, может метр, но мне почему то кажется, что без отопления никак, хотела воду туда провести и канализацию, что бы не таскать вёдра с водой туда и грязные кормушки от туда. Есть старый курятник, в пол кирпича, куры зимой мёрзли, было до минус 10. Перестраивать его как то не хочется, он маленький. А какой строить ? Извините за не внятность .
  6. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    @Ленахочудом, может старый утеплить с наружи и потолок хорошенечко? И тогда тепло будет. И затраты куда меньше чем новый строить.
  7. makar_31
    makar_31
    наношу добро и причиняю радость
    makar_31
    москва
    50 голов, это всего то 12-15 м. кв. Стройте из чего угодно, вернее из того, что дешевле и есть под рукой. Только на утеплителе не экономьте.
  8. Ленахочудом
    Ленахочудом
    Ленахочудом
    Харьков
    @makar_31, это размер только на кур, а плюс кормушки, поилки, гнезда, да поначиталась здесь в теме интересного, теперь хочется всё как надо и что бы удобно было убирать. По каркаснику: шпунтованная доска 30 мм, утеплитель 100 мм (какой лучше- вата или пенопласт ?), шпунтованная доска, гидро и паро барьеры, если нужны. Вот я и думаю, что в таком каркаснике всё равно нужно отопление, правильно ?
  9. makar_31
    makar_31
    makar_31
    москва
    Всё поместится. Нормальная схема. Стройтесь смело. На счет отопления - у меня стоит ИК на 800 Вт, через терморегулятор, на случай пиковых холодов.
  10. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
  11. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    Делайте каркасное со стенами толщиной 25-30 см с утеплителем из опилок. Дёшево и тепло. Можете мою тему почитать о таком.
  12. aset0584
    aset0584
    aset0584
    Чеченская республика, г. Урус-Мартан
    А в гнезда какой материал вы стелите? У нас там сено. Но куры его быстро приводят в обгаженный вид.
  13. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    А как в Харькове с предприятиями деревообработки? Я бы кирпичный снаружи минватой утеплил, далее сайдинг или еще чего - вентфасад. А внутри можно хоть плиткой - и мыть с керхера не парясь за доски. Все дешевле чем новый строить.
  14. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    Опил можно заменить шлаком, хотя с опилом думаю проблем нет. Многие же пользуются опилом для отопления, значит на Украине они не дефицитные.
  15. makar_31
    makar_31
    makar_31
    москва
    Надо бороться чтобы куры спали не в гнездах, а на насесте, так как гадят они там именно ночью. Я закрывал с вечера гнезда, а потом открывал их после того как куры засыпали. Недели хватило, теперь в гнездах только яйца, без помёта.
