1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 67
Основы и варианты строительства курятника
Тема в разделе "Сельскохозяйственные постройки", создана пользователем АлексейГрей, 11.02.15.
  1. Din-A
    Din-A
    Надежда
    Din-A
    Надежда
    Выгул курам сколько не дай - все мало, а зимой зато теплее и сырости не будет, если пол земляной. На фундамент можно покрышки использовать, есть темы, почитайте.
  2. Strelka102
    Strelka102
    Strelka102
    Я все думаю, чем отделывать отсеки будущего курятника изнутри. Многие тут отделывают фанерой или ОСБ. А если отделать пластиковыми панелями? Хотя бы нижнюю часть стен, где с курами соприкасается. Их мыть удобно, выбрать такие, чтобы без щелей состыковывались... как вы думаете? И второй вопрос - если в стену под панели в районе насеста заложить кусок ИК пленки, достаточно ли это будет для обогрева зимой? А то сейчас у меня ИК панель здорово жрет электроэнергию. Полы в новом курятнике в отсеках планирую земляные, с подсыпкой песка и опилок.
  3. makar_31
    makar_31
    наношу добро и причиняю радость
    makar_31
    москва
    Панели отлично. На счет ИК пленки, так же как ИК панель - все от мощности зависит.
  4. Эд976
    Эд976
    Эд976
    Клин
    Подскажите, на всем опыте, какое количество ниппельных поилок надо для кур? Также интересен вопрос по поилкам для бройлеров при напольном содержании и в клетках.
    Погода пока не шепчет, закупаюсь потихоньку .
  5. Bath1
    Bath1
    Bath1
    Тюмень
    У меня 3 на 15 кур. Мне кажется хватило бы и 2
  6. makar_31
    makar_31
    makar_31
    москва
    Для несушек, при напольном содержании, 1 нипель на 4-5 голов достаточно. С запасом на перспективу.
  7. Bath1
    Bath1
    Bath1
    Тюмень
    В клетке на 20 штук бройлеров 3 ниппеля у меня. Достаточно считаю.
    Для несушек, как выше писал тоже 3 при напольном содержании.
  8. Magnumv
    Magnumv
    Magnumv
    Есть у меня б/у пвх панели, вот думаю если сделаю курятник из вагонки (или евродоски) а изнутри этими пвх панелями закрою стены - во первых продувать не будет, а во вторых мыть их можно легко если птички умудряться загадить стены (курятник летний). Имеет ли право на жизнь такой вариант?)
  9. vvital30
    vvital30
    vvital30
    В августе публиковал коробку своего курятника, буквально месяц назад все завершил, сделал выгул, завёл электричество, поставил реле времени: свет включается с 7 до 19, вентилятор вытяжки каждые 2 часа на 30 мин. Сделал вентиляцию из канализационных труб 110, обязательно приточка и вытяжка (чем выше вытяжка над крышей тем лучше). Все утеплено двойным слоем стекловаты... Поставил обогревателю 1,5 кВ-ч. С термодаьчиком, хотя обогреватель до зимы не планировал ... Теперь там живут 18 кур, вроде нравится) поставил ниппельные поилки но так как куры не приучены приходится ставить и обычные
  10. makar_31
    makar_31
    makar_31
    москва
    А кто такой красивый серо-пестро-лохматый? Света, на мой взгляд добавить надо бы. С 6 до 21. А лучше окошко поболе поставить и вообще не жечь электричество с апреля по октябрь. В остальные месяцы только до свечивать.
  11. Walkerya
    Walkerya
    Во сне снимаюсь в кино и мультиках...
    Walkerya
    Вечная сторона Сатурна
    Зачем с принудительной вентиляцией такая опция? С вентилятором хоть в стену выведи.
    А где насесты? Гнёзды? :)
  12. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    наверное потому что:
  13. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    :hndshk: Поняла так, что без принудительной работы вентиляция работает естественным образом, как может. Ну и принудительно каждые 2,5 часа.
    @vvital30, а на сколько включается вентилятор?
    (Коллеги, пристаю с глупыми вопросами, потому как сама задумала курятничать в этом году. Но ничччегошеники не знаю, хоть и читаю, читаю, читаю ваши темы без конца. :|: Одна теория. Практики - ноль! Курицу видела токма в Ашане :son:.)
  14. makar_31
    makar_31
    makar_31
    москва
    Время работы вентилятора зависит от его производительности. Посчитайте объём Вашего курятника и поймете сколько времени должен работать вентилятор, чтобы полностью обновить воздух в помещении.
  15. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    А вентилятор не очень кур беспокоит? Может лучше естественную?
