1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 67
Основы и варианты строительства курятника
Тема в разделе "Сельскохозяйственные постройки", создана пользователем АлексейГрей, 11.02.15.
  1. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    @Walkerya, летом естественная хуже работает, чем зимой. А курам до вентилятора - пофиг.
  2. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    Жаль вы не пишите регион проживания, но судя по фото это не Чукотка и у вас уже нет морозов, но почему вы ставите поилки и кормушки в курятнике? Лучше в вольере, меньше грязи.
  3. bezdelnik_1
    bezdelnik_1
    маньчжурский ротный
    bezdelnik_1
    маньчжурский ротный
    Московская обл., пос. Монино
    Доброго дня всем!
    Требуется помощь коллективного разума, чтобы не набивать свои досадные шишки.
    Ситуация обратная "хотелкам": мечтаем завести курочек, но будем исходить не из того, сколько их хочется, а из того, сколько можно на выделенном участке земли. В общем, так:
    Мы живём в Подмосковье, восток, по Горьковскому шоссе.
    Имеется кирпичный старый дом (на первом фото слева) и гараж из пеноблоков (на первом фото справа). На первом фото откуда фотал - запад, а вдалеке - восток.
    Между домом и гаражом место довольно затенённое, непригодное для посадок растений. На семейном совете было решено отдать его мне под птичий дворик с курятником. Хочу использовать это место по максимуму - полностью загородить забором со стороны фасада дома, входить в птичий дворик сзади, со стороны огорода.
    Курятник планируется каркасный, утеплённый минватой, круглогодичный.
    Сложности такие:
    а) с крыш гаража и дома в это место зимой сходит снег.
    б) ограничена высота будущего курятника, чтобы не упираться в крышу гаража (она ниже, чем крыша дома).
    в) очень бы не хотелось, чтобы куры сидели на подоконнике (на втором фото).
    Собственно вопросы:
    1. Как по максимальному удобству - для меня - расположить курятник?
    - пристроить к дому по длине?
    - пристроить к гаражу по длине?
    - построить поперёк между домом и гаражом?
    2. Делать фундамент
    - на столбиках?
    - сплошной ленточный?
    - ! если курятник располагать поперёк дворика, то может быть, делать вообще без фундамента, закрепив опорные балки между домом и гаражом, так сказать "подвесной"?
    3. Выделять в куродоме тамбурчик? Ведь и так ширина дворика небольшая. Как прикинуть максимально удобную планировку внутри домика?
    Опыта в куросодержании нет совсем. Птичек планирую держать ради яичек и красоты, не лишать их жизни ради супа. Пожалуйста, помогите советами, кто что видит исходя из имеющейся площади.
    Заранее спасибо всем откликнувшимся.
  4. makar_31
    makar_31
    наношу добро и причиняю радость
    makar_31
    москва
    Мысли вслух. Использовать всю имеющуюся площадь. Тамбур-сарай 3х2,7, очень комфортно будет хранить корма и всякую всячину, плюс решается задача чтобы не сидели на подоконнике. Остальная площадь 5х2,7 под собственно курдом. Окошко со двора, там где забор будет. Идея без фундамента наиболее бюджетная и быстроисполнимая. Место для выгула где планируется? Если со стороны входа в тамбур, то придется что то городить типа куропровода через тамбур. Наибольшие сложности, на мой взгляд с крышей. Как то надо исхитрится избавляться от снега. Как - не знаю.
  5. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    Сделать курятник в этом месте не сложно, но я думаю идея эта плохая. От кур будет пыль, вонь и шум! И все это пойдет к вам в дом! Вы устанете от этого.
  6. bezdelnik_1
    bezdelnik_1
    маньчжурский ротный
    bezdelnik_1
    маньчжурский ротный
    Доброго дня!
    Вот эта вся площадь (8,0х2,7) - это место для курятника ВМЕСТЕ с выгулом...
    Если построить курятник из двух частей - сам курятник плюс тамбур - поперёк? Курятник, где они будут жить - 2,7 (ширина) х2,0 (длина), а перед ним тамбур - 2,7 (ширина) х1,5 (длина). Тогда для выгула остаётся площадь 1,5х4,0.
    Если предположить, что на один квадратный метр площади самого курятника приходится 3-4 курицы, то получается, что дом - на 15 птиц примерно. Эти 15 птиц будут гулять на выгуле площадью 6,0 м. кв. Это допустимо или очень мало?
    Пока прикидочно у меня получается такой вот план, как на фото. Покритикуйте пожалуйста.)
  7. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    тамбур лишний думаю. Если уж хочется, то делайте его вдоль и куропровод :)] ненужен будет.
  8. bezdelnik_1
    bezdelnik_1
    маньчжурский ротный
    bezdelnik_1
    маньчжурский ротный
    Я хотел там установить имеющийся ненужный разборной летний душ из ЛеруаМерлен. Нагревать водичку для птиц в зимнее время, чтобы не замерзала. И из тамбура пустить трубу для поилок в курятник. В нижнюю часть летнего душа ставить мешки с кормом. Ну и вообще по тамбуру развести всю электропроводку.
    Кстати, возник ещё такой вопрос: тут в теме пишут, что за зиму подстилка поднимается чуть не на 50 см. А как решается вопрос со входной дверью в сам курятник? Открываем дверь и видим всю толщину подстилки с "торца"? Проём двери по высоте за зиму уменьшается на 50 см. ?
    Вот ещё жена придумала такую мысль насчёт выгула:
    Исходим из того, что хотим, чтобы куры грунт "в асфальт" не закатывали и не месили грязь, когда дождь. То есть делаем фальш-пол из сетки. Возникает вопрос с чисткой земли под фальш-полом. Наклоняться в три погибели, мотузить там тяпкой, пока куры смеются над этим процессом? Жена предложила фальш-пол сделать из откидывающихся на петлях вверх нескольких частей. Как капот у машины. Приподнял одну часть, подставил подпорку, почистил, опустил на полочки из уголка. Потом приподнял следующую и т. д. Как?
  9. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    Дверь с высоким порогом просто.
  10. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    @bezdelnik_1, не придумываете себе сложности. разок другой поднимите свой фальш пол, а потом надоест. и под сеткой поселятся мыши и крысы.
    Самый простой вариант, точнее два варианта. Скопируйте любой понравившейся действующий курятник, подогнав под свои размеры. А лучше сделайте дешёвый мини летний курятник. Придёт опыт и сразу поймёте какой вам нужен стационарный птичник, а может и мини вполне хватит.
  11. makar_31
    makar_31
    makar_31
    москва
    В таком случае, я бы пожертвовал площадью курятника ради увеличения выгула. На 15 птиц достаточно 3,5-4 метра. (1,5х2,7). Им там только спать. Тамбур вообще исключить. Итого + 6,75 кв. м. к выгулу. Выгул надо крышей накрыть. Ну а под корма и прочие принадлежности использовать другое помещение из существующих. Под электропроводку достаточно настенного щитка.
  12. vvital30
    vvital30
    vvital30
    Совсем забыл, лампочка есть специальная для саун герметичная с 6ватной энергосберегающей лампой, устанешь жечь что бы заставить счётчик крутиться, а большое окно -большая теплопотеря зимой
  13. vvital30
    vvital30
    vvital30
    Согласен, но вентилятор работает только 30 минут, а остальные 1,5 часа воздухообмен как то должен происходить ?. В это время работает приточка-вытяжка... Вентилятор по сравнению с самими курами почти не слышно
    Куры у меня тяжёлых пород пока сделал низкий насест доска 10 см на высоте 30 см, длина доски 1,5 метра ... гнездо напротив только в эти выходные поставил 40 на 35 на 35 она всю жизнь жили напольно, за 3 дня в гнездо судя по всему никто не забирался, не поймут для чего они пока)
  14. vvital30
    vvital30
    vvital30
    Московская область, в вольере пока не все готово ... Не выпускаю я их и сыро было очень ... Вот думаю выпущу на след недели если такая погода постоит
  15. Dreamwolk
    Dreamwolk
    Dreamwolk
    Лобня
    Очень заморачиваетесь для 15 птиц. им полтора мешка корма на месяц надо. не нужны тамбуры, хранилище для корма и куропроводы, подогрев воды итд. Сейчас лето скоро-вы их заведите... и к осени они сами вам расскажут что и как им нужно и как Вам удобно. А сейчас на лето им любой уголок подойдёт где крыша от дождя и стены от ветра и гнёзда чтоб нестись а корм и воду на выгуле.
