1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 67
Основы и варианты строительства курятника
Тема в разделе "Сельскохозяйственные постройки", создана пользователем АлексейГрей, 11.02.15.
  1. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    У меня куры с перепелками в одном помещении, а гуси и утки за загородкой, так как у них сыро. я себе буду делать из каждого вольера отдельный лаз и глухие стенки по низу - что бы сквозняк не шел по полу. Индюки вроде сырости боятся. потолок буду делать чуть меньше двух метров (доска по два метра, из 6 метровой (стандартной) тогда три доски выходит)
  2. Zaharich
    Zaharich
    Zaharich
    Переславль-Залесский
    @Жека Б, А пол какой в птичнике?
  3. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Зимой жили в подвале дома - пол был бетонный + стружка с опилками и Байкалом, сейчас живут в будках на улице, через неделю буду начинать строительство. Отсыпка отсевом с прокладкой коммуникаций, плита (сантиметров 7 - 10 и ребра жесткости сантиметров 20) с утеплением пола (под плитой) полистиролом и сливами в полу, далее каркасник из ОСБ. Зимой содержание на глубокой подстилке с Байкалом. Как то так.
  4. Victorprim
    Victorprim
    Деревенский горожанин... или наоборот ))
    Victorprim
    Арсеньев
    @Жека Б, вот так?
    А я как раз именно этим занимаюсь. :aga:
  5. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    @Victorprim, именно, но с подводкой каныги и наверное пространство между ребрами заполнить пенопластом и может слой сетки 15х15 кинуть.
  6. Victorprim
    Victorprim
    Victorprim
    Арсеньев
    Ясно. Я чего то решил без неё.
    Это я уже сделал, только не сфотал - сначала забыл, а сейчас темно уже у нас. Завтра исправлюсь. И трубу тёплого пола заложу на всякий случай, с постройки дома осталась. Если зима покажет, что нужен обогрев, поставлю маленький электрокотёл.
  7. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    утки и гуси любят всякого в воду накидать и потом выливать нужно, да и поилки помыть, да руки, летом то ладно на улицу вылил, а зимой лишний раз на улицу не стОит выходить, не охолаживать курятник.
  8. Victorprim
    Victorprim
    Victorprim
    Арсеньев
    Ну, да - водоплавающим оно нужно. Я только для курей затеял.
  9. Victorprim
    Victorprim
    Victorprim
    Арсеньев
    В принципе, и сейчас недолго доработать, каныгу пришпандорить. Заливаться только предстоит.
  10. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    @Victorprim, вот и я про то же - причем заглублять то выход сильно не нужно.
  11. Zaharich
    Zaharich
    Zaharich
    А я пол бетонировать не стал. Засыпал внутрь 10 см крупного песка, потом геотекстиль, щебень мытый 5-20 слоем 17см, геотекстиль, потом песок 10см. На него положу 10-15 см пенопластовой крошки (от пенопласти или пенополиуретана отговорили т. к. в нём мыши ходы делают, а в крошке они погибают), на крошку через гео положу слой песка 10-15см. Следующие ряды стены будут с выходом на прогулку... IMG_20160605_182833.jpg IMG_20160605_182912.jpg IMG_20160605_182916.jpg
  12. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    а есть какие ни будь факты по этому поводу? Переделывали полы у родителей на даче, так грызуны, пенопласт в крошку перегрызали и уже из нее делали гнездо. Ну и закрывал дверь пенопластом на зиму, гуси пол-листа сожрали и до сих пор живы.
  13. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Экструзию не кто не ест и самая тема его в землю закапывать. ПСБ закапывать только в целофане.
    Да и как же тогда УШП делают? Там под плитой как раз пенопласта см 20 и не кто его не съел там...
  14. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    А как проверить, что не съели под плитой?
  15. Walkerya
    Walkerya
    Во сне снимаюсь в кино и мультиках...
    Walkerya
    Вечная сторона Сатурна
    Никак! Но ЭППС кладут на слой щебня (минимум 10 см).
    А мыши в щебне - не живут и не ходят :no:.
