1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 67
Основы и варианты строительства курятника
Тема в разделе "Сельскохозяйственные постройки", создана пользователем АлексейГрей, 11.02.15.
  1. Victorprim
    Victorprim
    Деревенский горожанин... или наоборот ))
    Victorprim
    Арсеньев
    Доказательство обратного - https://www.forumhouse.ru/posts/7406797/
  2. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    ну @Victorprim, показал фотку про не ест, тогда я не буду фотографировать кормушку из профиля с торцов закрытую ЭППС - обклеванную перепелами. В отсеве крысы норы роют.
  3. Victorprim
    Victorprim
    Victorprim
    Арсеньев
    @Жека Б, вот так пока сделано. Основная арматура Ø12, сетка - Ø8.
  4. Zaharich
    Zaharich
    Zaharich
    Переславль-Залесский
    Крошка очень лёгкая и не позволяет делать норы, как и мелкий гравий (щебень). пенопласт или любая другая плита это делать позволяют и именно поэтому дома из пенопласта сплошь пронизаны мышиными ходами.
    А вот в крошке, при вскрытии полов, я обнаружил много трупиков высохших мышей...
    Но крошку я делаю не столько из-за грызунов, сколько из-за возможности проникновения через неё грунтовых вод или вод от испражнений, как оттуда. так и обратно:)]
    Сейчас на завтра рассчитал строителям порядок прогулочных лазов. Два по 350х350, один 400х400, один 500х500 и один, по рекомендации "Жека". 500х600мм. Что будет у меня там жить ещё не определился и хочется предусмотреть по максимуму. Вероятно придётся докапываться до сливных отверстий в цоколе, чтоб потом можно было подсоединить трапики... К сожалению "купание" я не предусмотрел, хотя была мысль использовать чугунный поддон для душа 80х80см для купания пцисы
  5. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    у вас на ней 10 см песка лежит, прикидываете какой вес? Ну спорить не буду. А купаются пусть на улице, нечего в курятнике болото разводить. Да и не обязательно это им, главное клюв полностью в воду погрузить, тут вычитал что корыто ставят за ограждением и водоплавающие просовывают только голову в отверстие - и на выгуле относительно сухо и воды много не проливают.
    @Victorprim, буду тоже самое делать. Хорошо у вас получается.
  6. Victorprim
    Victorprim
    Victorprim
    Арсеньев
    К заливке готов! :pioner:
    Ну, и вишенка на торте.
    @Жека Б, каныгу заложил.
  7. Walkerya
    Walkerya
    Во сне снимаюсь в кино и мультиках...
    Walkerya
    Вечная сторона Сатурна
    Прошу прощения :|:, это что?
  8. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    @Walkerya, каныга - канализация - т. е. заложил в фундамент канализационную трубу.
    @Victorprim, может заложить еще закладную для того что бы потом можно водопровод (хотя бы летний) подключить, какой ни будь кусок трубы 50 диаметром, не понадобится - ладно, а понадобится - а она предусмотрена.
  9. Victorprim
    Victorprim
    Victorprim
    Арсеньев
    @Walkerya, @Жека Б, Верно, про каналью речь. :aga:
    Вот с этим не получится, слишком далеко от дома. Через весь огород не потяну. Ничего, я им ёмкость объёмную внутри приспособлю, от жажды не умрут.
  10. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    Благодарю за ликбез :hndshk:. Мой форумский словарный запас пополнился на ещё одно слово :).
    Ранее канализацию знала как каналью :).
  11. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    А емкость чем наполнять? Ведрами?
  12. Victorprim
    Victorprim
    Victorprim
    Арсеньев
    Шланг есть подходящей длины.
  13. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    @Victorprim, а шланг в окно или через дверь:faq::close:;) к примеру поздней осенью когда дубак? :um:
  14. Victorprim
    Victorprim
    Victorprim
    Арсеньев
  15. Юлия1602
    Юлия1602
    Юлия1602
    А я вот ведрами наносилась уже. Муж теперь правда носит, но стали прокладывать трубу. Я сначала только слив просила, а теперь и воду хочу
