1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 67
Основы и варианты строительства курятника
Тема в разделе "Сельскохозяйственные постройки", создана пользователем АлексейГрей, 11.02.15.
  1. Zaharich
    Zaharich
    Zaharich
    Переславль-Залесский
    С водой обычно сложнее. Либо воду таскать либо делать тёплый водопровод, так как водоразбор будет небольшим и его придётся тщательно утеплять от промерзания. Тоже и с канализацией
    Хотя вариант со шлангом не такой уж и не разумный. В особенности если в курятнике будет, к примеру, кубовая емкость под воду. Но тогда и размеры курятника должны быть соответствующие...
    Думаю что для зимы могут подойти съёживающиеся шланги. И убирать легче и хранить
  2. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Самое сложное траншею прокопать;), и заставить себя пойти на это на этапе проектирования (хотя бы предусмотреть "закладные").
    @Юлия1602, а у вас слив куда выведен, в общую канализацию или в просто яму (септик, кольца и т. п.)?
  3. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    Но ведь у вас не круглый год морозы? Наверное бывает и теплая погода? Хоть в теплое время можно шлангом.
  4. Юлия1602
    Юлия1602
    Юлия1602
    Слив у меня выведен просто в канаву, которая вдоль участка идет
  5. Митрич1978
    Митрич1978
    Митрич1978
    Для ливневки хочу положить рыжую трубу в землю какой диаметр лучше брать 100 или 160 мм?
  6. Zaharich
    Zaharich
    Zaharich
    Рыжая для канализации, для ливнёвки нужна перфорированная в геотекстиле. Если класть ливнёвку в гравий, как положено, то сотки хватит за глаза. Главное, чтобы уровень в 2-3 градуса был соблюдён, который должен заканчиваться или канализацией или канавой с уровнем, ниже ливнёвки.
  7. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    @Митрич1978, 110 хватит, а зачем ливневка в курятнике? в бочку воду. Те же 20 уток - гусей литров 40 - 50 в день расплескают, а если корыто или прудик - лишня вода не помешает.
    @Zaharich, перфорированная для дренажа, а если отвести подальше, рыжая само то.
  8. polulida
    polulida
    polulida
    Тюмень
    Лучше не поленится и провести воду к курятнику, сами себе потом спасибо скажите. Вода должна быть всегда! В 21 веке живем!
  9. Strelka102
    Strelka102
    Strelka102
    Я тоже поначалу не хотела подводить воду в курятник и делать канализацию. Но опытные люди посоветовали облегчить себе труд, несмотря на затраты. Теперь буду подводить коммуникации. Только придется долбить бетонную плиту.(Ну, лучше поздно, чем никогда. :aga:
  10. YanaNov
    YanaNov
    YanaNov
    Всем здравствуйте! Мы собираемся обустраивать курятник из неутепленной стандартной бытовки. Всю голову сломала чем утеплить стены, пол и потолок:um::faq:
    Думала пенопластом, и зашить ОСБ изнутри, но дорого получается. Можно ли для утепления всего строения использовать фольгированный утеплитель (типа Пенофол) в рулонах? Или лучше пространство в стене засыпать опилками с известью, а фольгированный на пол и потолок. Вытяжка будет, отапливать в морозы планирую потолочным ИК-обогревателем. Птица будет на полу, подстилка из опилок.
    Сооружение пока временное, полноценный птичник будем строить гораздо позднее, а кур уже сейчас хочется:|: Буду благодарна за идеи:hello:
  11. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    @YanaNov, я буду минватой утеплять, обшивать ОСБ. А самый бюджетный вариант - опилки и осб, а пенофол при этом - лишняя трата денег.
  12. Dreamwolk
    Dreamwolk
    Dreamwolk
    Лобня
    опилки и доска. осб уже дороговато и опилкам под осб тяжко будет
  13. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    @Dreamwolk, я так понял осб изнутри (ну и доска конечно дешевле), а наружная стена уже есть, на даче в свое время из горбыля стены были.
  14. makar_31
    makar_31
    наношу добро и причиняю радость
    makar_31
    москва
    100 мм минвата и с двух сторон осб-12
  15. Dreamwolk
    Dreamwolk
    Dreamwolk
    Лобня
    ну у вас совсем не бюджетно) это хорошо что каркасостроители сюда не заглядывают, а то бы закидали бы шапками-тапками ваш домик.
    тут временное сооружение и надо обойтись малой кровью. а бы как но чтоб работало. поэтому пенопласт или опилки как утеплитель потом крафт бумага (если опилки) и обшить доской 2 сорта или вагонкой такой же. дёшево и работоспособно
