1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 67
Основы и варианты строительства курятника
Тема в разделе "Сельскохозяйственные постройки", создана пользователем АлексейГрей, 11.02.15.
  1. Вероника0679
    Вероника0679
    Вероника0679
    Город Белых Ночей
    Принимайте новичков) вопрос. у меня бюджетный вариант курятника ака крольчатника. -куплен был участок с недобаней. новой. сносить жалко было. но как баня никакая. вот организовала там зверинец. осталась там печка из металлической трубы по типу голландки. попала она в отделение для кур. можно ли ее будет зимой использовать?
  2. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    тут как она по пожарным нормам проходит - тогда да, а если нет - то нет. :faq:
  3. Вероника0679
    Вероника0679
    Вероника0679
    Город Белых Ночей
    ну по пож нормам там нормально-и лист железа на полу и асбткань на выходе на крышу. вопрос в том на сколько реально в курятнике сей девайс пользовать. куры они в огонь лезут (свой опыт пожарных мероприятий в курятнике)
  4. makar_31
    makar_31
    наношу добро и причиняю радость
    makar_31
    москва
    За что тапками то. Я не претендовал на бюджетность. Там на первом этаже, помимо курятника - 1900х2800, мастерская - 3750х2800. На втором - гостевая комната 5750х2800.
  5. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    за конструктив, а не бюджетность.
  6. Walkerya
    Walkerya
    Во сне снимаюсь в кино и мультиках...
    Walkerya
    Вечная сторона Сатурна
    :super::)] Для особо "желанных" гостей: в 5.00 - петух горло надсаживает, в 6.00 хозяин приходит на торцовке работать :)].
  7. makar_31
    makar_31
    makar_31
    москва
    Великолепная возможность отвадить особо "желанных":)]
  8. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Мы эту заразу победили. :super:
    Неделю назад пролечили всех кур. Опять несутся все.
    А то была просто беда - два яйца от здоровых, остальные в виде остатков-белых пленок в вольере и в домике. "Вылитые" яйца полностью без скорлупы, сверху только прозрачная пленка. Куры сразу их расклевывали. Два раза сам наблюдал за картиной появления такого яйца и последствиями. И чисто внешне куры выглядели больными - все как описано по приведенной ранее ссылке.
    Жена плотно занималась вопросом - признаки, лекарство, советы. Мое предложение сварить суп члены семьи отвергли)
    Нашла лекарство, лечащее за один прием - четыреххлористый углерод. Купить можно только в магазине химреактивов бутылкой в пол литра. Обыкновенный растворитель, слегка токсичный но быстро выводится.
    В прошлые выходные дали всем несушкам по 3.5 мл. Та еще операция:aga:
    Буквально через день куры внешне уже выглядели бодрыми. И яйца начали нести, литые появлялись пару раз.
    Как написано, через сутки зараза из кур выгоняется, через 6-10 дней полная нормализация. Так и получилось.
    Заразится куры могут от личинок или самих стрекоз. У меня куры стоят возле канавы с зарослями ивняка-могли оттуда.
    Все вырубил и вычистил. А летающие стрекозы не страшны - мет. сетка ограждения мелкая. Да и опыт уже есть. Всем удачи
  9. lexanik85
    lexanik85
    Вечный студент
    lexanik85
    Вечный студент
    Заканчиваю строительство мини-курятника 2х1 м (2 кв. м.) на 8 кур (+петух).
    Утеплитель - всего 50 мм.
    Постилка - солома + опил.
    Зимой планирую дополнительно обогревать ИКЗК лампой 250 Вт. В особо морозные дни (за -25) круглосуточно. В остальные дни - по таймеру. Летом обычное освящение по таймеру. Высота потолка - 1200 мм. Опасаюсь, можно ли при такой незначительной высоте потолка вешать ИКЗК лампу на 250 Вт? С точки зрения пожарной безопасности? С точки зрения микроклимата в курятнике?
    В курятнике небольшое окошко 25х35 см. Зимой планирую стекло убирать и на его место ставить сэндвич ПВХ панель (применяется в откосах пластиковых окон). Нужно ли это делать или это избыточная мера? Может его вообще убрать или окно все же нужно?
    Размер выгула будет порядка 2х1,5 метра. Нужно ли дополнительно утеплять дверцу выгула? Лично мне кажется, что не стоит этим заморачиваться, так как днём она все равно будет постоянно открыта, чтобы куры могли и зимой свободно гулять. Тоже самое с дверью - нужно ли утеплять дверь в курятник?
    Кормить и поить кур зимой и летом планирую на улице в выгуле, так как в самом курятнике уж очень мало места.
  10. Сеня02
    Сеня02
    Сеня02
    Украина
    20160523_193552.jpg У меня вот такой
  11. Zaharich
    Zaharich
    Zaharich
    Переславль-Залесский
    А я только стены поставил...:mad:
  12. Magnumv
    Magnumv
    Magnumv
    Ранее показывал проект своего курятника, теперь покажу как строил и что в итоге получилось)
    размер 4х2,5метра с выгулом, сам домик 1,5х1,5метра
    Само строение хотел сделать ниже, но в итоге решил сделать в одну высоту с дровницей.
    сейчас живет 10 кур в основном по 10 яиц в день дают)
    так как куры появились раньше самого курятника, то сделал за пол часа им временный домик из двух старых дверей и окна) форточка послужила дверцей)
    ну и сам курятник
    чтоб ветер не сквозил- сзади курятника на забор набил железа - осталось от старой крыши
    также вдоль всего периметра вкопал листы железа на глубину в 20 см - примерно на столько же оно торчит и из земли, надеюсь никто не подкопается) у соседки в прошлом году какой то зверь всех кур передушил (у них правда был свободный доступ
  13. Magnumv
    Magnumv
    Magnumv
    Сзади домика поставил полку - на нем мешки с опилками на смену) поставил ниппельные поилки и бункерную кормушку из канализационных труб
  14. Magnumv
    Magnumv
    Magnumv
    Так как были куплены еще и 8 цыплят то для них решил сделать отдельный домик с выгулом чтоб большие их не обижали, одного к сожалению утащила ворона (причем уже довольно большого - двух-месячного -еще до того как построил им жилье гуляли по участку свободно
    до цыплятника жили в картонной коробке- до брудера руки пока так и не дошли
    цыплятник мобильный - сделал с учетом того чтоб на зиму можно было убирать в сарай - размер 250х90см
  15. sere777
    sere777
    sere777
    Лефортово
    @Magnumv, он только на лето?
