1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 67
Основы и варианты строительства курятника
Тема в разделе "Сельскохозяйственные постройки", создана пользователем АлексейГрей, 11.02.15.
  1. Magnumv
    Magnumv
    Magnumv
    @sere777, да это чисто летние варианты, зимой не живем, по осени все под нож пойдут
    взял еще пять уток мулардов, живут пока во времянке - в которой в первое время куры жили, думаю для них сделать что то подобие будки с открывающейся крышей для уборки
    в общем занятие довольно увлекательное)
  2. pokand
    pokand
    pokand
    Харьков
    @Magnumv, у вас, верхняя часть курятника, там где окно, получается не выполняет никакой функции?
    Можно было сделать его в два раза меньше, таким же по размерам как цыплятник ?!?
  3. sere777
    sere777
    sere777
    Лефортово
    @Magnumv, Летние варианты -прекрасны.Вот бы зимний таких размеров задал бы вопрос как собираетесь обогревать.
  4. Magnumv
    Magnumv
    Magnumv
    @pokand, я его в общем то и планировал сделать в высоту меньше почти на метр, но так как в последний момент решил ставить вплотную к другой конструкции то и крышу решил сделать на одном уровне. Думаю так даже лучше - крыша металлическая и в сильную жару становится душновато, в цыплятнике в этом плане лучше так как на крыше лежит поликарбонат и он практически не греется
  5. Magnumv
    Magnumv
    Magnumv
    @sere777, Думаю такой маленький курятник птица и сама бы обогрела) вот стены бы только потолще, я стены делал из имитации бруса она в районе 15мм, можно было бы сделать и из доски, но она вся сырая и при высыхании зазоры были бы большие, а вагонка мне показалась совсем хлипковатой, хотя для лета и ее бы хватило
    на форумхаусе любят птицу) - обогревают, утепляют) у меня в деревне не у всех даже обычная лампочка стоит в курятнике) особо не беспокоятся, но и яиц соответственно меньше
  6. sere777
    sere777
    sere777
    Лефортово
    @Magnumv, понимаю что такой объем и сама птица нагреет, но не хочу туда много опилок. чтобы они всю зиму гнили. а создать зимой -+12 и влажность около 60. сейчас за бортом 11.7 влаж. 77 в курятнике 18.7 влаж 62 -вытяжка еще не готова. вот ищу разные варианты отопления для маленького помещения
  7. Magnumv
    Magnumv
    Magnumv
    @sere777, ясно, успехов в поисках решений, на фотке курятник выглядит очень добротно:super:
  8. Митрич1978
    Митрич1978
    Митрич1978
    А это мое пополнение
  9. sere777
    sere777
    sere777
    Лефортово
    @Митрич1978, а как цветы и мини огород? тоже хочу иногда выпускать но жена боится за розы и огородик
  10. Walkerya
    Walkerya
    Во сне снимаюсь в кино и мультиках...
    Walkerya
    Вечная сторона Сатурна
    Мне тоже понравился курятник @Magnumv:super:.
    Вопрос ко всем куроводам: в качестве обогревателя ПЛЭН (Плёночный Лучистый Электронагреватель) можно рассматривать? Уж очень заманчивый вариант курятника и обогрева :|:. Аналогичный курятник можно построить с учетом 100 мм утепления (к примеру ППС), а на стены или потолок под обшиву повесить ПЛЭН.
  11. Митрич1978
    Митрич1978
    Митрич1978
    хулиганят, переодически гоняем их.
  12. Kaer
    Kaer
    Kaer
    Нижний Новгород
    Лучше не ПЛЭН, а просто ИК-нагреватель, типа Алмаг. И подключить через терморегулятор. Курам и +10 хватит :)
  13. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    можно и ПЛЭН (или аналоги) так же через терморегулятор завести.
    просто пленка дешевле получится и мощность любую набрать можно будет а не жестко упираться в готовое изделие.
  14. Kaer
    Kaer
    Kaer
    Нижний Новгород
    Готовый нагреватель можно перенести, демонтировать и т. д. С пленкой сложнее. Думаю, разница будет рублей 300-500 на небольшое помещение.
  15. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    Согласна, разница в деньгах не большая. Но просто ИК нагреватель - это агрегат, которые некоторые кроводы не дерзают вешать в курятник по причине, что он загрязнится и попортится. А ПЛЭН типа можно спрятать и доступа куриной грязи к нему практически не будет.
    А потом: зачем демонтировать и перевешивать? Курятник не то место где супер дизайн наводить надо. Места там не много, решения все стандартные. От перемены мест таких слагаемых, как нагреватель, сумма, думаю, не изменится.
    Я почему про ИК агрегаты спросила: слышала, что есть противники такого нагрева курятника: Типа может всё сгореть. Куриная пыль/пух подпалится...
