1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 67
Основы и варианты строительства курятника
Тема в разделе "Сельскохозяйственные постройки", создана пользователем АлексейГрей, 11.02.15.
  1. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    это каким образом?
    От ИК нагревателя, воздух не нагревается, да и предметы не будут нагреваться выше установленной температуры... а при входе на открытых участках тела будете ощущать приятное тепло
  2. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    @Валера 163, а сам источник нагрева греется (пыль в щели и т. п. по любому будет)?
  3. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Источник нагрева пленка, она больше 60`C не нагревается.
  4. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    @Валера 163, как раз про "агрегат" был разговор в сравнении с пленкой, перечитайте с поста 1345.
  5. Allor
    Allor
    Allor
    Томск
    @Жека Б, вы про тот что с лампой?
  6. Zaharich
    Zaharich
    Zaharich
    Переславль-Залесский
    Я вот тут подумал. Если делать курятник с тёплым полом в виде опилок, без бетонного основания, чтобы не было внизу грязи, то из чего делать перегородки внутри помещения?
    Ну хорошо, стены будут оштукатурены и покрашены, им сырость не страшна. А вот перегородкам? Если делать из дерева, то 3-5 лет и они сгниют, ведь кроме действия бактерий, что мы добавляем в качестве "Байкала", ещё на деревянные перегородки будет действовать сырость от испражнений и температура гниения в подстилке?
    Из шифера нельзя - асбест!
    Обшить изнутри линолиумом или другой синтетикой - всё равно дерево гнить будет ещё сильнее.
    Из чего, чтоб и убирать перепревшие опилки было комфортно и стены более-менее долговечны?
  7. Kaer
    Kaer
    Kaer
    Нижний Новгород
    Что бы не было сырости, нужна приточно-вытяжная вентиляция.
  8. Zaharich
    Zaharich
    Zaharich
    @Kaer, Да нет, тут дело не в вентиляции, ведь я говорю о стенах, что будут окружать опилки, а это минимум 50см и они от помёта и воды сухими не будут.
    Вот думаю, а может как-нибудь сделать откидывающуюся переднюю стенку вольера?
    Только вот из чего? Может использовать бакелитовую фанеру?
  9. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Нет, я так понимаю, разговор был про те длинные, что на потолок вешают. Лампа греется очень сильно, но и пыль не скопится на ней.
  10. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Можно швеллер положить, на него перегородку хоть из кирпича. А если дерево - обработать ХМ-11, такой столбы электрические обрабатывают. А вообще, от кур сырости нет, они все "вспашут", а вот утки - пипец.
  11. Zaharich
    Zaharich
    Zaharich
    Да не нравится мне эта технология - доски в швеллер засовывать. я так сделал компостную кучу, но вот за 2-3 года доски сгнили:mad:
  12. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    У всех нормальных агрегатов стоит ограничение в нагреве излучаемой поверхности.
    Если она нагревается до 60`C как что-то вокруг может нагреться выше этой температуры?
  13. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    @Валера 163, не вокруг а именно на нем самом (если на примере лампы - на полу 30 градусов, а она сама - провода расплавит).
    @Zaharich, на-фига на швеллер доску, я написал к примеру, можно из того что и стены (как вариант), а если дерево, так можно и балку деревянную обработанную.
  14. Zaharich
    Zaharich
    Zaharich
    @Жека Б, Стены у меня из газобетона 20см и мне не хотелось бы делать такие толстые перегородки, тем более, что из газобетона их делать нельзя не отштукатурив совсех сторон. а это уже 23см...
    Я всё больше склоняюсь сделать перегородки из бакелитовой фанеры высотой см 60. Да она не дешёвая, но очень стойкая к агрессивной среде. Боковые стенки посажу в п-образную трубу, а переднюю стенку закреплю на 50 мм деревянных стойках и металл. уголке. Чтобы можно было откидывать переднюю стенку для уборки перегноя из опилок.
  15. Victorprim
    Victorprim
    Деревенский горожанин... или наоборот ))
    Victorprim
    Арсеньев
    @Zaharich, а 100 мм газобетон на перегородки? И настолько толсто не штукатурить если?
