1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 67
Основы и варианты строительства курятника
Тема в разделе "Сельскохозяйственные постройки", создана пользователем АлексейГрей, 11.02.15.
  1. Zaharich
    Zaharich
    Zaharich
    Переславль-Залесский
    @Victorprim, как мне сообщили строители, что газобетон от птичьих испражнений разрушается
  2. Kaer
    Kaer
    Kaer
    Нижний Новгород
    Обшейте изнутри, где контакт с опилками, на высоту 1 м профнастилом. И вентиляция стенам будет, и отсечете влагу.
  3. Dreamwolk
    Dreamwolk
    Dreamwolk
    Лобня
    Пропитанному дереву не будет ничего. цсп ещё как вариант. по низу или шифер который можно покрасить если асбест виртуальный пугает. можно поднять дерево основания перегородки над опилками на условный фундамет (блочки -кирпичи итп)
  4. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Евгений... если говорите про лампу накаливания, то там об колбу можно серьезный ожег получить. А об плёнку подключенную к напряжению я руки грел :) разглаживая ее при монтаже...
  5. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    Может я не правильно понял, а обязательно глухие перегородки? Может из сетки? Например стальная кладочная сетка.
  6. trotila
    trotila
    trotila
    Добрый день) я например на пол положила ЦСП, потом плитка, перегородки сделала где какие, где глухие из ОСБ, где доски, и от пола на стены приспособила остатки ЦСП полосками, остатки плитки также полосками.
  7. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    @Валера 163, да я не спорю, там вот про это было:
  8. Walkerya
    Walkerya
    Во сне снимаюсь в кино и мультиках...
    Walkerya
    Вечная сторона Сатурна
    Кто такое говорит? :|:
    Кабы куры сами не нагрелись :aga:. Шучу.
    Главное, чтоб это было пожаробезопасно!
  9. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Не совсем так. по крайней мере при ИКЗК.
  10. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    А вообще ИК излучение курам не опасно?
  11. Allor
    Allor
    Allor
    Томск
    @Walkerya, как-то две зимы отработал в офисе где у меня за спиной. было тепло но не жгло. Волосы, зубы на месте и двое детей:) Курам точно ничего не будет) и по поводу нагрева в паспорте указанно что место над нагревателем нужно изолировать т. к. возможен нагрев до 80 градусов. степень ip41 так что от пыли довольно хорошо защищен. и расстояние монтажа от потолка 10см что позволит убирать пыль с корпуса. чет я сам себя убедил:|: что себе поставлю такой благо высота позволяет.
  12. Allor
    Allor
    Allor
    Томск
    И хотел у знатоков спросить. курятник 2х1,3 для 7 кур не тесноват? и в гнезда на высоте 1м сами запрыгнут или нужно доску ставить?
  13. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    @Zaharich, вот прочитал: "В то же время, бакелит вреден из-за присутствия в составе формальдегидов и целого ряда других ядовитых компонентов. Исходя из этого, возможность применения материала в некоторых промышленных сферах остается крайне ограниченной". Причем написано, что он хрупкий. Может вам стоит в сторону поликарбоната посмотреть (не того что на теплицы ставят, а потолще)?
  14. lexanik85
    lexanik85
    Вечный студент
    lexanik85
    Вечный студент
    Я его слепил из того, что было...
    Окошко застеклять не стал. На 2/3 закрыл сэндвич ПВХ панелью. 1/3 закрыл красной прозрачной пластиковой пластиной.
    Всего в курятнике сейчас живет 8 кур и один петух. Несутся стабильно, несмотря на переезд. А вот спать не идут. Может быть жарко им там? Или темно? Электричество пока не завел. В планах поставить энергосберегающую лампу по таймеру. Зимой менять её на ИКЗК лампу. Сейчас очень жарко на улице даже ночью. Если температура опустится, думаю, что у куры сами залезут в кур-домик.
    Толщина утеплителя 50 мм. Сама стена с обшивкой порядка 100 мм. Позже над выгулом повешу сетку, но в идеале хотелось бы закрыть поликарбонатом. Строил из всякого хлама, который остался от прежних хозяев: рамы, не строганные доски, старый шифер, мебель. Купить пришлось только сетку 50х50 (меньше не нашел). Затраты 658 рублей.
    Внутри в качестве подстилки пока сухая солома (лежала на крыше старого сарая-курятника, который снёс). Позже, ближе к зиме, добавлю опилок. Сейчас некогда ездить искать их.
  15. Captain_Sharpie
    Captain_Sharpie
    Калининградец
    Captain_Sharpie
    Калининградец
    Малое Исаково
    Есть не сотовый, а монолитный.
