1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 67
Основы и варианты строительства курятника
Тема в разделе "Сельскохозяйственные постройки", создана пользователем АлексейГрей, 11.02.15.
  1. LelikK1980
    LelikK1980
    LelikK1980
    Димитровград
    Спасибо за ответ, оставим пока как сделали, а в ходе эксплуатации будем уже что-то менять, если потребуется. Итак, мы сделали приточку и вытяжку на одном уровне, но на противоположных сторонах курятника на высоте 2 метров. Длина приточной трубы в курятнике ок. 2 метров, вытяжной- 3,5 м. Высота трубы на улице приточка- около1 над уровнем ската крыши, вытяжной- 1 метр над коньком, разница между трубами порядка 3 метров, если интересно, фото выложу вечером.
  2. светлана52
    светлана52
    светлана52
    Нижний Новгород
    Конечно интересно, вентиляция, это тема вечная и не как не найти золотую середину. Мы не как не можем разобраться как лучше сделать, может Ваш вариант и нам подойдет.
  3. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    У меня крыша вольера будет на одном уровне с теплицей которая зимой тоже будет вольером. Я продумываю на далёкую перспективу все стройки и модернизации, так что всё состыкуется. Ну а вы выкладывайте фото, всем форумом что- нибудь придумаем.
  4. Litos
    Litos
    Litos
    Томск
    Подскажите чем лучше утеплить курятник минватой или пенопластом?
  5. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    @Litos, если куры доберутся, то куры пенопласт весь склюют.
    Минвата оседает.
    Мыши и там и там живут.
    Зато пенопласт можно монтажной пеной сквозь дырочку в стене доутеплить. Минвату не восстановить.
    Минвате нужна пароизоляция. Пенопласту не нужна.
    Итого, мой выбор - пенопласт.
  6. LelikK1980
    LelikK1980
    LelikK1980
    Димитровград
    Обещанные фотографии нашей вентиляции: 1-вид с улицы, длинная-вытяжная, короткая- приточная. 2- приточная труба внутри. 3- вытяжная труба внутри. Вся система сделана из канализационной 110 трубы, продуха лишние можно закрыть заглушками в сильные холода. IMG_20161007_173024.jpg IMG_20161007_173557.jpg IMG_20161007_173546.jpg
  7. vladimirivlev
    vladimirivlev
    vladimirivlev
    Ивановская обл. г. Кохма
    Все принудительно или как?
  8. Litos
    Litos
    Litos
    Томск
    Был опыт с расклевом в летнем курятнике, в зимнем зашью изнутри стены и потолок ОСБ. Почитал страшилки, что зимой конденсат течь ручьем будет с пенопласта. Пленка поверх пенопласта не нужна? Сам склоняюсь больше к пенопласту в 15см. От мышей хочу пол и стены зашить мелкой сеткой
  9. LelikK1980
    LelikK1980
    LelikK1980
    Димитровград
    Все принудительно или как? Пока все безпринудиловка, если не будет работать, подумаем о вентиляторе.
  10. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    @LelikK1980, в приточке из первой дырки (ближе к улице) дует больше чем из последней?
  11. Kaer
    Kaer
    Kaer
    Нижний Новгород
    Кстати, а зачем приточку подняли ? Можно было просто сетку поставить на дырку в стене.
    Как раз тяга возникает при разнице воздушного давления, т. к. разница в высотах между трубами.
    Вот задача вентиляции и создать забор воздуха как можно ниже, а выпуск теплого - как можно выше.
  12. Evgeny275
    Evgeny275
    Evgeny275
    Можно просто опилками и/или стружкой, главное - сухими. Точно будет тепло, проверено.
  13. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    тоже об этом подумал.
  14. stanich1
    stanich1
    stanich1
    Калининград
    А дырку в стене для приточки нужно делать, вроде, на уровне пола? Или нет разницы?
  15. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    снегом заметет.
