1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 67
Основы и варианты строительства курятника
Тема в разделе "Сельскохозяйственные постройки", создана пользователем АлексейГрей, 11.02.15.
  1. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Мне подстилки приходиться только свежей досыпать. Засыпаю в гнезда. Из гнезд он ногами курицы переноситься под насесты. Далее куры сами ногами выносят подстилку на улицу. У меня выход в вольер под насестами.
    Нюанс без которого эта система работать не будет - наличие перепада высот - гнездо-пол под насестом-выход на улицу - не менее 10-15 см.
  2. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Подстилки курам нужны - у них рефлекс копания и они должны его удовлетворять. Так же - правильное положение насестов - на разной высоте. У кур в стае строгая иерархия, это проявляется не только в близости к петуху на насесте, но и расположение на разной высоте.
  3. dzurdzuk
    dzurdzuk
    dzurdzuk
    Теперь вопрос какие гнезда установить, т. е. какой формы, так как видел разных типов. И насесты, как они крепятся сбоку и снизу. Как лучше укрепить их? Какие лучше сделать? Размеры самих жердей знаю, имею в виду саму конструкцию, как правильно ее сколотить)
  4. Fotogr4f
    Fotogr4f
    Fotogr4f
    Сочи
    Тише, тише, а то мы друг друга не услышим. :)) Каждый свой узел вяжет от обстоятельств.
    Недели три назад напросился на посмотр куриного хозяйства у знакомых знакомых. Убедился, что Алексей прав. В таком климате курятник может быть условным. И если сейчас добиваю обустройство классического курятника и думаю, как пристроить к нему вольер, то вторая очередь будет начинаться с вольера, а укрытие будет "необходимым и достаточным", возможно из бамбука и пальмовых листьев.
    Кроме того хочу сказать, что экстенсивное, в данном случае куроводство, не всегда хуже интенсивного.
  5. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    На соседнем форуме человек написал что "зимой в курятнике должна быть влажность 60-70%, и такая влажность оптимальна для перепелов и близка к оптимальной для кур". Так же он пишет, что принудительная вентиляция плохо влияет на птиц, так как в курятнике создается сильный поток воздуха.
    Честно сказать, я в сомнении. С одной стороны, это утверждение противоречит нашим понятиям о курятнике. Ведь мы стараемся создать для кур теплый и СУХОЙ климат и боремся с влажностью. Но если нужен теплый и ВЛАЖНЫЙ, то многое меняется и упрощается. С другой стороны, я склонен верить этому человеку.
    Хотелось бы обсудить этот вопрос. Может кто то видел какие то статьи о влажности для кур?
  6. Rosa krasa
    Rosa krasa
    Rosa krasa
    Красноярск
    Читала статьи о разведении курочек, там тоже указана оптимальная влажность 60-70%:)
    Тема замечательная у Вас:super:
  7. Vadim345
    Vadim345
    Vadim345
    Челябинск
    Идея с сеткой на полу хорошая, а почему вообще не сделать двойной пол, низ бетонный, а на высоте 10-15 см сделать пол из крепкой сетки 20х20 по которой можно ходить, снаружи курятника сделать длинные узкие дверки через которые сапкой (тяпкой) можно будет выгребать насыпанные опилки в вперемешку с пометом, тут и обогрев пола получится, в них встроить окошки для вентиляции которые при необходимости можно регулировать и это решает проблему с вентиляцией достаточно будет в потолке курятника также установить решетку для вентиляции.
  8. Натали Пчёлка
    Натали Пчёлка
    Натали Пчёлка
    Ой, какая красота! Спасибо, Алексей! Идеальный курятник для моего случая (чуть не написала для меня) изучаю "куротемы" с декабря, планирую строить сама, как только сойдет снег (как-то надо справиться). Вопрос к Вам и другим спецам. Вернее ряд вопросов - у меня от постройки крыльца остались бетонные блоки. Хочу их приспособить в качестве фундамента. Можно же? Это первый вопрос... В один рядок пустить, углубить чуток, а потом брус как каркас конструкции. Внутри вольера застелить опилками (у меня их после строгания досок на забор осталось много, все собрала предусмотрительно в мешки). Далее второй вопрос. Каким образом крепить первый венец бруса к фундаменту? просто класть? Следующий вопрос. На сколько курочек рассчитан такой курятник, по вашему? Я хочу держать десяток курочек и одного петуха для порядка. Хватит ли им двух гнезд? Можно три запланировать. на самом деле вопросов сто-пятьсот, это пока вроде самые животрепещущие. Кстати, Ваш курятник мне тоже оччччень понравился, какой Вы молодец, все продумано, все рационально.
  9. олег 007
    олег 007
    олег 007
    Кременчуг
    А какие размеры курятника, уж очень понравился?
  10. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    Возвращаемся к основам: если куры зимой долгое время живут в закрытом курятнике, то площадь 4-5 кур на метр. Ведь там нужно поставить кормушки \ поилки и курам нужно место что бы по походить. Отсюда и размеры, как вам хочется. Но учитывайте и понимайте как вы будете чистить. Размер курятника на 10 кур, я думаю лучше 2 х 1,5. Размер всей конструкции 2х3 - 2х4.
    По гнездам было в начале.
    В вольер опилки не надо, лучше снять плодородный слой и насыпать слой песка, легче потом чистить. Опилки зимой засыпать в курятник для подстилки.
    Вольер с курятником сделаны как единая каркасная конструкция и фундамент по сути не нужен. Конечно ставить прямо на землю не надо. Там есть фото как блоки выложены лентой. Лучше выкопать траншею глубиной 50-100 см и засыпать песком до уровня земли, этим вы уменьшите пучение грунта зимой. А уже на песок выложить блоки, можно и без раствора. Между блоком и брусом каркаса обязательно два слоя рубероида. Крепить брус к блоку не нужно. Но если у вас бывают сильные ветра, то курятник наверное стоит закрепить к земле, что бы ветром его не завалило.
    Что еще подсказать?
  11. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    Высоты 10-15 см мало, тяпку не засунешь. Да и при размере пола более метра выгребать тяжело, надо длинную тяпку. Отсюда и была мысль поднимать сетку и чистить лопатой. А так, вы правы.
    Но бетон на полу надо гидроизолировать, иначе будет идти от него сырость.
  12. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    Я просил автора рассказать о своей постройке, но что то он не ответил.
    Вы можете выбрать любые, удобные вам размеры.
  13. Лёшкин
    Лёшкин
    Лёшкин
    Песок поплывет и привет Вашему фундаменту! И крепить не надо в Уфе, там ветров нет конечно! Что за бред Вы людям советуете?
  14. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    А аргументы? Куда уплывет песок? Какой привет фундаменту? В чем именно бред?
  15. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Вот проект в скетчапе https://cloud.mail.ru/public/ae9ab2097207/Курятник.rar
    Размеры курятника по Нойферту (архиетктор такой немецкий).
    Перезимовали куры эту зиму. Температура опускалась до минус 16 градусов. Утепление пенопласт 5 см. Обшито OSB. Там где стенки не несут функциональную нагрузку - ДВП. Крыша шифер.
    Отопление сделано обогревателем 350 Вт, который работает по термостату выставленному на плюс 5 градусов. В будке стоит ведро с водой, вода по трубке подается на ниппельные поилки, которые установлены в будке. Ведро стоит прямо над обогреателем. Чтоб не замерзало. Труба с ниппельными поилками обернута греющим саморегулирующимся кабелем, который подключен к тому же термостату что и обгреватель.
    Почти все поверхности выгула закрыты сотовым поликарбонатом для защиты от ветра. Поликарбонат прижат стальной сврно сеткой в ПВХ изоляции с ячейкой 5х10 см.
    По электрике ещё смонтирован таймер на свет для включения и реле освещенности для экономии электричества при наличии солнца.
    По конструкции нужно учесть что бетонные блочки для фундамента не пригодны - курицы копают ямки и блочки оседают вместе с курятником. Надо бетонные заглубленые столбики делать.
    И еще столбов нужно делать 6 а не четыре - балки в основании 50х100 для пролета 3,6 м оказались жидковаты - пришлось домкратить и усиливать еще по брусу 50х100
    По дальнейшей модернизации планирую водосток с крыши направить в систему поения. Летом 19 кур выпивают 18 литров за три-четыре дня. Водопровод я не подвел, а теперь затруднительно это сделать. Поэтому остается собирать дождевую воду.
    Насесты я расположил в три ряда с расстоянием от стенки 20 см, расстоянием между жердями 40 см. И по высоте на 40 см. Гнезда тоже сделаны примерно 35х35х35 см.
    Куры в мороз и в жару тусят в вольере. Заходят в 22:00 как по команде. Кормушка бункерная стоит в вольере. Листовидный гребень у петуха обморозился, у петуха с гороховидным гребнем никаких повреждений нет.
    Данную конструкцию курятника можно смело рекомендовать для регионов с умеренными зимами.
    Вместимость 18 кур максимум (согласно койкомест на насесте - 25 см. на курицу)
