1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 67
Основы и варианты строительства курятника
Тема в разделе "Сельскохозяйственные постройки", создана пользователем АлексейГрей, 11.02.15.
  1. stanich1
    stanich1
    stanich1
    Калининград
    Не, ну в пределах разумного, конечно. Просто на фото приточкаа и вытяжка под потолком на одном уровне. Это правильно?
  2. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    :hello:
  3. stanich1
    stanich1
    stanich1
    Калининград
    Ага, увидел ответ на свой вопрос на предыдущей странице.)
  4. stanich1
    stanich1
    stanich1
    Калининград
    @LelikK1980, уважаемый, подскажите по опыту. Подносили к вытяжке спичку или лист бумаги? Тянет ощутимо?
  5. Kaer
    Kaer
    Kaer
    Нижний Новгород
    Нет, приточка должна быть у пола, вытяжка - под потолком. Нам нужно создать разницу давления.
    Это если про естественную тягу.
    При принудительной - без разницы, лишь бы приточка была :)
  6. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Да не обязательно у пола, если на то пошло, так можно и без нее, если щелей много, а тяга создается из за разницы температур. Верхняя подача притока, по мне так лучше, пока опустится, чуток прогреется кмк.
  7. Evgeny275
    Evgeny275
    Evgeny275
    Вполне достаточно. Скорость притока воздуха невелика, он успевает прибавить 5-10 градусов, в зависимости от длины трубы. У меня сделана труба под потолком 2.7 метра и угол уклона градусов 10, а потом опущена к самому полу.
  8. LelikK1980
    LelikK1980
    LelikK1980
    Димитровград
    Так много вопросов, что даже не знаю с чего начать. Пока еще я не научилась привязывать ответ к задаваемому вопросу, попробую ответить как получится. Трубу приточки решили поднять над крышей, так как имеется широкий вынос крыши на 50 см, и вместе с мужем подумали, что это может затруднить движение воздуха. Не стали опускать низко приточку по двум причинам: во-первых, если трубу опустить до уровня пола, то будет очень сильно тянуть по низу, что, мне кажется, курам не особо понравится, а во-вторых, у нас дома в котельном стояке в верхнюю приточку тянет куда сильнее, чем в нижнюю, при этом разница в высоте труб всего метр, поэтому решили попробовать так. А по поводу того, как изменяется сила потока в каждом продухе мы еще знаем, так как не замкнули внутренний контур помещения (не установили вытяжеую трубу печки). Как-то так получается.
  9. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    @LelikK1980, а сейчас без печки, приточка как работает по тому как дует?
  10. Swvetlana
    Swvetlana
    Swvetlana
    Добрый день! Сообщение мое тут https://www.forumhouse.ru/posts/16972583/
    Вопрос о том, как из сарая сделать курятник (на 10-20 курей) или вообще может стоит пристроить к стене дома?
    Единственное место с домом, это стена справа. Но там невысоко окно от сауны и если от него отступить, то и курятник небольшой получится, Зато от дома можно легко эл-во провести и контур батареи для тепла.
  11. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    К дому пристраивать не нужно, это плохо.
    А из сарая ни каких проблем. Селите туда кур и все.
  12. Swvetlana
    Swvetlana
    Swvetlana
    Почему? Запах, мыши, крысы?
  13. Swvetlana
    Swvetlana
    Swvetlana
    С сараем все тоже не так просто. Закрытый сарай рядом с туалетом и там (справа от сарая) крайне сложно сделать вольер и места мало, и туалет такой формы, что замучаешься конструировать форму вольера. Если только сарай обустраивать под курятник, а курам проход делать через дровенник влево и слева к дровеннику пристраивать вольер (тоннель для прохода будет 3 метра и темный), но стает вопрос, если они его там угадят, как его чистить?
  14. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    @Swvetlana, во первых мухи, ну и запах. Ну и крышу от дождя над выгулом.
  15. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    Это только вам решать. Может проще туалет перенести.
    Все сразу.
