1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 67
Основы и варианты строительства курятника
Тема в разделе "Сельскохозяйственные постройки", создана пользователем АлексейГрей, 11.02.15.
  1. LelikK1980
    LelikK1980
    LelikK1980
    Димитровград
    Попробовали вчера на предмет вытяжки, обе трубы работают на вытяжку:), однако в стене дыра диаметром 40 см, через которую и идет приточка. Думаем, как только заделаем ее, будет все хорошо.
  2. Kaer
    Kaer
    Kaer
    Нижний Новгород
    Логично :) У Вас же 2 вытяжки и ни одной приточки (судя по фото). Попробуйте нарастить до пола ту трубу, которая ниже всех.
  3. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Отапливаю электричеством.
    Температуру держу чтобы только вода не замерзала.
    Бытовка 2,5х6 м в морозы рублей 500 выходит. Минус 25 на улице, 0-5 внутри.
    Да, так и делайте
    ОСБ 9 мм идеальный вариант.
  4. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    @leletau, а конкретнее можно, конвектор, ик нагреватель?
  5. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    @Kaer, такую систему в гаражах раньше делали, просто приточку сейчас выполняет дыра в стенке, дырку закроют высокая станет вытяжкой, низкая приточкой, хотя смысла ее выводить наверх явно нет.
  6. Litos
    Litos
    Litos
    Томск
    Хорошо если хватит 10см, хотел 15см с запасом, что бы меньше греть зимой.
    Вентиляцию из двух труб увнвлизационных 110мм.
    Опилки обязательно сухие насыпать или свежие тоже можно насыпать?
  7. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Брудер 4 штуки в каждом по 400 Вт кварцевый нагреватель через диммеры.
    Один из брудеров включен по термостату, в основном этот брудер и работает круглосуточно. Остальные брудеры не включены на нагрев (очень редко, только когда жильцы в них есть).
    В сильные морозы включаю на ночь (ночной тариф) один из брудеров (расположенный в самом низу).
    Работает инкубатор мощностью 300 Вт круглосуточно (при его вентиляции по таймеру происходит некоторый выброс тепла в курятник).
    Под емкостью с водой стоит 400 Вт нагреватель с вентилятором (промышленный) работает от термостата настроенного на +5 градусов. Плюс нагревательный саморегулирующий кабель примерно 12 метров вдоль всех шлангов водопоя (30 Вт/м) от того же термостата.
    К тому же у меня смонтирована система приточно-вытяжной вентиляции, достаточно много тепла выветривает d=125 мм. Включается по таймеру каждый час на 15 минут.
  8. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Пишут что лучше сухие, я балки обработаю антисептиком хм-11, сверху насыплю опилки хвойные, естественной влажности, за зиму просохнут, тем более между крышей и потолком пространство и продушины сделаю. Может железным купоросом из опрыскивателя еще обработаю.
  9. Swvetlana
    Swvetlana
    Swvetlana
    Парень из соседнего СНТ содержит в птичнике около 100 кур и еще индюков и гусей. Он заказывает машинами опилки.
    Так что с ними потом делать? По мешкам раскладывать и на "просушку", осенью же их зальет, а зимой засыпет. Или опилки есть смысл только летом привозить, чтоб просушить навалом и уже сухие в мешки распихать?
  10. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Сколько раз хранил опилки еловые в мешках прямо, ни когда не видел что бы плесень, грибок и т. п. в опилках завелись.
  11. graphh
    graphh
    graphh
    Краснодар
    Пришёл к выводу, что кроме принудительной вентиляции должна быть и естественная. В один прекрасный день у меня вырубил автомат и утром пришлось хоронить 20 бройлеров, задохнулись. :(
  12. Walkerya
    Walkerya
    Во сне снимаюсь в кино и мультиках...
    Walkerya
    Вечная сторона Сатурна
    А принудительная разве не может работать, как естественная? В вентиляторах обратный клапан стоит, как плёночка или тонюсенький пенопласт... она должна отклоняться от естественной тяги. Только в этом случае вытяжную трубу нужно повыше сделать.
  13. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    У меня на случай пропадания вентиляции стоит автоматический проветриватель форточек для теплиц. Окном заведует. Энергонезависимый с парафином в гидроцилиндре.
    Пару раз случались инциденты. При входе в курятник только амбре сильный был, а так все остались живы.
    Может, но значительно хуже
  14. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    @leletau, тут сравнение теплого с мокрым. Броли у человека дохли от аммиака, а не от перегрева, а тепличный регулятор работает от температуры, разве не так?
    Наверное нужно ОЧЕНЬ высокую трубу делать, когда куры в подвале зимовали и высота дымохода в 11 метров и диаметром 180 мм, то при отключение вентилятора (без обратного клапана) - его вертело естественной тягой.
  15. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Стройка движется так быстро, что не могу быстро определиться (все тщательно обдумать), возникают вопросы о которых даже не задумывался (с фундаментом, утеплением, вентиляцией размерами и т. п. определился) - лазы каким размером делать :faq: размеры понимаю (кому какие), а кого куда потом внутри еще не решил, а вдруг кого еще захочется:)], и нужно так что бы не переделывать, может у кого какие мысли есть на этот счет?
