1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 67
Основы и варианты строительства курятника
Тема в разделе "Сельскохозяйственные постройки", создана пользователем АлексейГрей, 11.02.15.
  1. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Над гнездом разместил перепелок, Еще раз утки (от пола осб закрыл полосками банера), гнезда под перепелками, кормушка под гнездами, Кролик тырит веник у уток, на последнем фото, как будет выглядеть решетка над сливом, но по факту нужно еще снизу сетку прикрепить (которую для просейки песка используют), что бы опилки не падали в слив.
  2. Captain_Sharpie
    Captain_Sharpie
    Калининградец
    Captain_Sharpie
    Калининградец
    Малое Исаково
    Тем более...
    КМК, если есть лишние деньги - я бы тогда вату в каркас зашивал. А если пенопласт, то зачем за ЭППС переплачивать? Обычный подойдет рядовой плотности... Если в пол под стяжку - плотности под заливку бетоном...
    Или под каркасом что-то иное подразумевается, не стены и т. п?
    Я собираюсь все небольшой каркасный делать на ногах от см в 80 от земли. И планирую каркас из бруса 50х50, ОСБ 8 мм обшивка, и "по кругу" обычный стирол 50. Ну, в пол, может быть 80 или 100...
  3. Alex469
    Alex469
    Alex469
    Каркас буду делать из металла, на подобие того, как делают под сэндвич панели. А потом к нему буду крепить "пирог" из самодельных сэндвич панелей. Вот в них-то и будет ЭППС.
  4. StilyagaNSK
    StilyagaNSK
    StilyagaNSK
    @Жека Б, У Вас слив из домика куда выведен? Не замерзает в морозы?
  5. StilyagaNSK
    StilyagaNSK
    StilyagaNSK
    @Captain_Sharpie, Я сделал примерно так же (доска 20, пенопласт 50, фанера ламинированная 20), когда мороз за -20, углы по полу промерзают. Летом хочу еще один домик собрать- понизу сделаю утеплитель 100-150. Хотя у Вас климат по мягче наверное.
  6. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    @StilyagaNSK, пока просто так, воды много не льется (пока остальных уток с гусями не запустил), просто метр трубы в канаву (на ее месте дровяник будет а дальше баня), накрыл его листом ЭППС и привалил о все снегом, но вроде не замерзает, тут на днях кабель электрический протягивал (а то все на удлинителях было), так там даже земля не промерзла. Потом планирую что то типа колодца и пусть в землю уходит.
  7. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    делайте 150 по всей стене что бы не переделывать потом. И потом, будут холодные стены сверху - потекёт конденсат, у меня пока потолок когда не до конца засыпан был - тек потом засыпал, просушил - и все ОК. Еще заметил что по мере просыхания конструкции - растет температура в птичнике.
  8. Остров54
    Остров54
    Остров54
    Ярославль
    Жека Б, я так понял у вас плита залита с ребрами жесткости, без ленты, правильно? А грунт какой? Просто сейчас думаю как буду строить каркасный птичник. В наличии есть брус 100*150, сухой до безобразия, из него и буду каркас лепить, внутрь пенопласт наверное 150мм вот думаю насчет фундамента и пола. У нас глина, сейчас маленький курдомик стоит просто на пеньках из лиственницы, а вот новый как делать пока не определился. Размеры примерно 6*3.5 будут, высота 2м, крыша односкатная, длинная ось с юга на север. От фундамента и пол зависит, если плиту заливать, то не сломало бы пучением, хотя вес не особо большой, тогда и пол сразу готов, если на столбиках делать, то внутрь пенопласт, доски и можно линолиум кинуть, стены хотел изнутри профнастилом обшить, чтоб помыть можно было, содержание будет сиешанное, часть в клетках, часть выгульное. Извините за сумбурное изложение и много букв.
  9. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Если делать из ОСБ то 3,75 х 6,25, чтоб листы не резать. Подушку делал из песка, перевозил около 20 т на тачке (камаз проехать не смог:)]), но я им еще и выравнивал, там яма была, а на деле столько не нужно, см 20 - 30 по моему достаточно (причем плита под птичником не промерзнет). Плиту скорее поднимет и потом на место опустит.
  10. Остров54
    Остров54
    Остров54
    Ярославль
    Надо обдумать такой вариант и обсчитать, и придумать куда часть бруса девать.
  11. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    @Остров54, брус циркуляркой распустить на доски 150х50. А лишние потом на 50х50 для клеток и т. п.
  12. makar_31
    makar_31
    наношу добро и причиняю радость
    makar_31
    москва
    Потек потолок. Будьте добры, раскажите подробне как боролись. На потолке ОСБ-8, потом 100 мм каменная вата, далее доска 50 мм. Вата с двух сторон закрыта парозащитой.
  13. ababaevich
    ababaevich
    ababaevich
    Ростов-на-Дону
    Плохо это, "зашивать" вату с двух сторон парозащитой :no:
  14. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    @makar_31, засыпал сильнее опилками и просушил помещение с помощью конвектора. Сейчас в курятнике из электрических нагревателей только одна ИКЗК 250 Вт. Подстилка заработала - у кур + 15. А вот во втором помещении пока есть пару мест где сыро, но там ни притока ни вытяжки нет пока и намело снега на чердаке (дверку позже делал) и опилки промороженные были. Я еще стизом тот который пар не пропускает у кур стыки промазал и краской поющийся покрасил стены и потолок. А "потеет" там где холодно - вон шампанское с холодильника и то запотевает :).
  15. makar_31
    makar_31
    makar_31
    москва
    Поругать-поругали. А как правильно сделать сказать забыли?
