1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 67
Основы и варианты строительства курятника
Тема в разделе "Сельскохозяйственные постройки", создана пользователем АлексейГрей, 11.02.15.
  1. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    @makar_31, от помещения оставить, а от улицы (чердака) заменить на паропроницаемую или просто убрать, дабы пар уходил наружу. Хотя в свое время тот же технониколь рекомендовал изолировать с двух сторон. Сейчас "модно" по другому (честно не понимаю как пар попадет в вату, когда она со всех сторон изолирована паронепроницаемым материалом?). Но пролему потолка с "каплями" по мне исправит толщина минваты в 200 мм.
  2. makar_31
    makar_31
    наношу добро и причиняю радость
    makar_31
    москва
    А если в курятнике на потолок приклеить самоклеющийся фольгированый утеплитель? По моему происходит следующее, теплый воздух проходит через потолок ОСБ-8,встречается с холодным и конденсируется между ОСБ и пароизоляцией. В вату он не попадает через пленку. То есть надо остановить выход теплого воздуха через ОСБ-8. Возможно тогда конденсат появится на потолке внутри курятника, но для этого есть вентиляция. Похоже на правду?
  3. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    @makar_31, как вариант, только по стенам течь не будет? У меня сейчас помещение разделено на два, дверь всегда открыта, там где куры и мускусы, вентиляция (естественная) и приток, икзк и светодиод 3'5вт - все сухо, там где кроли и нет ни чего только светодиод 5 вт - стены влажноваты, а угол который закрывал уже по морозу и прыскал хм-11 - сырой. Вобщем вентиляция не "доходит" хотя утеплен 150 см полистеролом, короче нужно приток и вытяжку. Кстати, четверть 7-ми литрового ведра конденсата с вытяжки накапывает за неделю.
  4. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    @makar_31, ОСБ сама по себе хорошая защита от паропроницаемости...
    В каркасе по крайней мере так считают.
    Так что ОСБ не должно пропускать пар в пирог утепления...
  5. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    @Валера 163, читал про мнение, что это проходит через пару лет.
  6. makar_31
    makar_31
    makar_31
    москва
    На практике получается обратное. Буду пробовать изолировать потолок изнутри, потом отпишусь.
  7. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    А как это может пройти?
    Если только ОСБ вся расслоится! Но этого даже без внешней отделке не происходит...
    У соседей дом из сип панелей сверху только краской покрыт, но да некоторые "стружки" отваливаются уже но все равно не все так страшно!
    Да и если это на пару лет, то каркасник полностью перестраивать надо! Он уже тепло держать не будет и отапливать его ни каких денег не хватит...:hello:
    Всех с наступающим новым годом!
    Хороших удоев носкости подопечных!
    Как вариант не хватает утепления сверху...
    Или есть где-то подсос воздуха холодного и он уже конденсируется на теплой поверхности
  8. Студент174
    Студент174
    Студент174
    Челябинская обл
    Парапленку нужнно набить изнутри (на черновой потолок в помещении) иначе потолок сгниет за 2 года
  9. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    тут скорее на оборот, холодный воздух остужает поверхность стены, а теплый влажный из помещения уже конденсируется на холодной поверхности. (как змеевик в аппарате:)])
    Ну пропускает он пар ну и ни чего страшного, главное не запереть эту сырость внутри.
    десять лет в коровнике потолок простоял, без пленок вообще, да доска сгнила - но 10 лет! Стизом паронепроницаемым стыки промазать, покрасить потолок моющийся краской, утеплителя добавить, убрать пароизоляцию от улицы (чердака), и хорошую вентиляцию и приток обеспечить.
  10. Alex469
    Alex469
    Alex469
  11. Strelka102
    Strelka102
    Strelka102
    У меня в курятнике потолок из 8 ОСБ, сверху на нем - пароизоляция и 150 мм минваты, крыша металлочерепица, не утеплена. Никакой влаги, даже слишком сухо. Но курятник постоянно обогревается ИК панелями с терморегулятором, температура установлена на +12, в любой мороз в курятнике такая температура. Стены курятника - каркас 100 мм минваты, пол - бетонная плита, утепленная 50 мм пенополистиролом.
  12. makar_31
    makar_31
    makar_31
    москва
    Абсолютно аналогично (только пароизоляция с двух сторон) и при этом потолок изнутри плачет.
  13. Strelka102
    Strelka102
    Strelka102
    А у вас есть вентзазор между крышей и потолком? У меня просто над курятником еще целый второй этаж, пока не утепленный и не отделанный. Поэтому от металлической крыши до потолка первого этажа далекоооо. Может быть, в этом проблема?
  14. makar_31
    makar_31
    makar_31
    москва
    У меня тоже второй этаж и тоже не отапливаемый. На полу второго этажа доска 50 мм. WP_002365.jpg
  15. Walkerya
    Walkerya
    Во сне снимаюсь в кино и мультиках...
    Walkerya
    Вечная сторона Сатурна
    Это курятник? :ogo:
