1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 67
Основы и варианты строительства курятника
Тема в разделе "Сельскохозяйственные постройки", создана пользователем АлексейГрей, 11.02.15.
  1. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    @leletau, Спасибо!
    Что бы куры не копались вдоль ограды, надо положить на землю доски или куски шифера или камни. Но на бетонных столбиках, как у вас, конечно же лучше.
  2. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    Хороший курятник! :super:
    - 16 было днем или ночью? При каком морозе днем куры были в вольере? ДВП внутри? Как оно себя показало зимой?
  3. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Минус 16 было несколько дней к ряду и днем и ночью. Может ночью и минус 25 было - радио обещало, я на градусник не смотрел - спал. Куры на морозе при минус 16 чувствуют себя сносно. В будку не убегали греться. Да кстати - влажность уличного воздуха при температуре минус 5 и ниже почти все время 99%.
    ДВП внтури на задней стенке и на потолке - нормально. А что с ДВП должно было стать?
  4. Товарищ Сталин
    Товарищ Сталин
    Товарищ Сталин
    Рязань
    Господа, есть же простой способ, облегчающий уборку. Пол-настил, сетка 20х20. Поднят на 150-200 мм. А под ним листы оцинковки, которые легко вынимаются и моются. Кому не бюджетно, могут постелить бумагу, целлофан, мешковину и тп.
  5. Rusenn
    Rusenn
    Rusenn
    Я пока сам только изучаю вопрос, сейчас рассматриваю вариант эпоксидных наливных полов типа "Сделай пол". Ни кто не пробовал? как оно для курятника годится?
  6. Kaer
    Kaer
    Kaer
    Нижний Новгород
    А смысл? Под него нужно делать хорошее бетонное основание. Да и сам наливной пол - недешевый ...
    проще линолеум бросить)
  7. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    В сообщении которое вы процитировали разговор шел о вольере (уличном выгуле).
    А так, наливной пол я думаю без смысла.
  8. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
  9. Натали Пчёлка
    Натали Пчёлка
    Натали Пчёлка
    Спасибо! Вчера весь вечер переводила и вникала в опыт нашего зарубежного коллеги. Вроде все поняла... Для себя примерно такой вывод и сделала по размерам. Вы подтвердили мои мысли - значит в правильном направлении иду... В итоге запланировала 2*1,5 курятник и 2*4 вся конструкция. Про песок в вольере тоже прочитала потом в оригинальном описании. По утеплению хотела бы уточнить - стены курятника состоят из пирога: доска, пенопласт, доска. Правильно?
    И вот из поста leletau:
    совсем-совсем не вариант с блоками? да?(блоки же заглублены будут. Сколько курам рыть надо. да и ваше предложение под песок покрытие какое-нибудь предусмотреть с загибом на стенки... и пусть себе копошатся.
  10. Натали Пчёлка
    Натали Пчёлка
    Натали Пчёлка
    Красивый у Вас курятничек получился! А что за конструкция у Вас в вольере? Не соображу... И смотрю, Вы на одном уровне сделали насесты? прямо с языка вопрос сняли) только хотела спросить - на зарубежной модели https://www.backyardchickens.com/a/wichita-cabin-coop два насеста, один чуть выше другого...
    Еще вопрос по крыше. Зарубежный коллега на брус, как я поняла, клал фанеру, потом металлочерепицу. У Вас, как удалось рассмотреть, - после бруса сразу шифер. Достаточно этого?
  11. Ramiros
    Ramiros
    Ramiros
    Ярославль
    Извините за дилетантский вопрос - курятник хочу сделать, но каждый день летом, а тем более зимой приезжать кормить-поить не смогу.
    Есть ли средства автоматизации для домашних курятников?
  12. DmitryNiko
    DmitryNiko
    DmitryNiko
    поселок Андреевка,
    Почитал тему из познавательных соображений.
    Может кому будет интересно - возникли мысли со "стороны"..
    1. - Предложил бы сразу вообще отказаться от слова ПВХ-линолеум в курятнике.
    ПВХ линолеум можно использовать только в сыром помещении - там где течет вода и всегда сыро.
    Небольшая сырость должна быть круглосуточной.
    В сухом помещении, да ещё от кур, перьев, он наэлектризуется как бомба - от этого полетит пыль и начнется усиление вони. Болеть будут и куры.
    Дерево - Железо - Керамогранит - Стекло.
    Мне кажется курятники надо делать из Железа и Керамогранита, а конструкцию выбирать под мойку водой какими форсунками.
    2. - Посмотрел фотографии - Лесничных маршей должно быть .. Два. Увидел только крутой на спуск со ступеньками.
    Любой пешеход скажет нужен ещё более пологий забежной на подьем, без ступенек. При забеге ступени мешают, о них можно споткнуться. Спуск и Подьем требуют 2 разных марша.
    3 - Пыль. Никакие конструкции и полки не должны быть придвинуты к стенам ближе 15-20 см. Пыль должна утыкаться в стены и падать вертикально вниз на пол, желательно в узкие траншеи (с журчащей водой).
    4 - Про вонь.
    никакого запаха вообще быть не должно.
    А вообще, интересная инженерная тема - особенно грязь и пыль - напрашивается коридорная система, как на электронных заводах - чистые и грязные коридоры чередуются. (ну видимо куриные и человеческие).
    5. Дождевые Червяки любят Железо. Они его едят. На грунте должны быть железные арматурные решетки - по ним ходят куры - между решетками копают червяков. Железо - источник гемоглобина и белка. Это концепт.
    Вот, пока такие мысли.
    С ув.
  13. Din-A
    Din-A
    Надежда
    Din-A
    Надежда
    @DmitryNiko, поясните про ПВХлинолеум. Это обычный линолеум или какой-то другой? У кур не будет совсем сухо, а у уток вообще всегда сыро. Это к слову.
  14. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    https://www.forumhouse.ru/threads/293279/page-9#post-12240939
    Это Вы мне?
    Конструкция крыши простая - лаги 100х25 на ребро, поперек обрешетка 100х25 плашмя, далее шифер кровельными саморезами. Конструкция получилась надежная. Снег держит и меня тоже.
    Насесты я сделал почти вровень есть небольшой перепад по высоте. На 5 см на каждая жердь выше предыдущей - главный петух сидит по середине на самой верхней.
    Куры копают ямки глубиной в 30 см. Значит столбики должны быть заглублены сильнее - 40-50 см
  15. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    Почитайте темы в этом разделе и в "птицеводство" например www.forumhouse.ru/threads/249986/
    Многие приезжают один - два раза в неделю. Хотя, какая там автоматика, бункерная кормушка и большая поилка.
