1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 67
Основы и варианты строительства курятника
Тема в разделе "Сельскохозяйственные постройки", создана пользователем АлексейГрей, 11.02.15.
  1. makar_31
    makar_31
    наношу добро и причиняю радость
    makar_31
    москва
    Под курдом выделена 1/3 часть первого этажа. Остальная часть первого этажа - мастерская. Второй этаж - комната отдыха для не званных гостей.
  2. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Пароизоляции с двух сторон быть не должно!
    И вообще если утеплитель лежит в перекрытии то его только в ветрозащиту можно завернуть.
    Еще как вариант не той стороной положили?
  3. makar_31
    makar_31
    makar_31
    москва
    С какой стороны убрать?
  4. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Честно сказать не знаю...
    В решениях производителя пароизоляции посмотрите должно быть указано в каких условиях где ее применять.
  5. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    С улицы, снаружи, нужно убрать. Пароизоляция устанавливается только изнутри, что бы теплый, а значить влажный, воздух не заходил в утеплитель. А снаружи пароизоляцию не ставят что бы был свободный выход возможного конденсата из утеплителя.
  6. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Так там пароизоляция стоит с обоих сторон и теплое помещение получается со всех сторон.
    Да еще и ОСБ вокруг утеплителя.
    Влаги по определению там появиться не откуда. А там конденсат... Мистика...
  7. ababaevich
    ababaevich
    ababaevich
    Ростов-на-Дону
    Влага "дырочку" входа найдёт! А вот выход ей труднее искать! Вот поэтому и
  8. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Все четко и ни какой мистики, влага именно на ОСБ - я тут первого числа просверлил дырку, там где кроли и нет вытяжки и приточки, внутри курятника - сыро, сторона к полистиролу - сухая, дальше - ОСБ от улице - на моих глазах покрылась испариной (как только убрал пенопласт - была сухая), внутри все было сухо, включил вентилятор - стало лучше, буду делать нормальный приток и вытяжку, если мало будет (по запаху аммиака) то добавлю принудительную.
  9. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    @Жека Б, ну понятно что на холодной поверхности будет конденсат.
    А тут то все внутри помещения происходит...
  10. makar_31
    makar_31
    makar_31
    москва
    Нету улицы. Речь идет о потолке между первым и вторым этажом.
  11. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    @Валера 163, как раз все просто - или холодная стена (потолок) или влажность большая - или греем стены или убираем влажность, а все разговоры про"дырочку" - от лукавого.
  12. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Перекрытие между первым и вторым этажом... Тело и там и там... Ну или так должно быть... А влага образуется.
    Пленка лишняя по определению или второй этаж с температурой уличной... И верхняя пленка просто должна быть паропроницаемой и вопрос с конденсацией внутри утеплителя пропадет сам собой!
    Или же увеличить толщину утеплителя до 150-200 мм холод не будет проникать на первый этаж через потолок.
  13. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Это конкретно про ОСБ - пенопласт - ОСБ. ;) Так если что, из реальных наблюдений. :hello:
  14. Alex469
    Alex469
    Alex469
    Поподробней расскажите как и что у Вас происходит внутри помещения курятника. Какая температура/влажность, есть ли вентиляция/отопление. OSB плита - не сито, даже при плохой/не правильной пароизоляции, она не будет протекать на сквозь. Т. е. пар не будет проходить сквозь нее, упираться в пароизоляцию и возвращаться обратно в виде воды. Пар у Вас образуется внутри помещения и конденсируется на внутренней поверхности потолка. Т. о. эта поверхность потолка у Вас имеет температуру выпадения конденсата. Т. е. на ней точка росы. Она зависит от температуры и влажности воздуха. Чем выше влажность, тем при более высокой температуре происходит конденсация. К примеру при влажности в 30% и Т=20С, конденсат будет выпадать при Т= 1С, а при влажности 90% и Т=20С, конденсат будет выпадать при Т=18,1.
  15. makar_31
    makar_31
    makar_31
    москва
    Внутри курятника Т=10-12С. ИК-800 через терморегулятор.
    Влажность померить на данном этапе нет возможности. Но заметил, что наиболее интенсивное конденсирование при оттепелях 0+2С.
    Вентиляция: труба 160мм со встроенным вытяжным вентилятором, работает по таймеру 20-25 минут каждые 3 часа. Притока нет.
    Курятник на первом этаже: длина-2700мм, ширина-1400мм,высота-2200мм. Потолок ОСБ-8 (окрашено фасадной краской Beckers, в 2 слоя), парозащитная мембрана, 150мм каменная вата, парозащитная мембрана, далее пол второго этажа - доска 50 мм.
    Стены, ОСБ-8, парозащита, 100мм каменная вата, парозащита, ОСБ-8 (окрашено фасадной краской Beckers, в 2 слоя).
    Пол первого этажа: обвязка брус 150х150, черновой пол доска 20мм, парозащита, 150мм каменная вата, парозащита, доска 50 мм.
    Живность: 10 кур, 1 петух.
    Пароизоляцию везде проверил на предмет правильной (стороны) укладки.
    Вроде все.
