1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 67
Основы и варианты строительства курятника
Тема в разделе "Сельскохозяйственные постройки", создана пользователем АлексейГрей, 11.02.15.
  1. Остров54
    Остров54
    Остров54
    Ярославль
    Вот с размерами, если не читаются то пучкой сейчас исправлю, дети уже листок конфетами измазали
  2. Остров54
    Остров54
    Остров54
    Ярославль
    По поводу испарины на стенах, будет вытяжка принудительная, без нее у меня по осб сейчас почти ручьи текут по стенам, вентилятор спасает положение.
    По утеплению, по периметру слелаю 150,(сейчас тоже ниже 30) между тамбуром и помещением сделаю 100, заодно и место сьэкономится.
    Про печь вернее про трубу надо подумать, может самой печки хватит обогреть, высота потолков будет 2м в нижней части, хотел сделать буржуйку и обложить кирпичем с 3 сторон.
  3. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    @Остров54, метра в проходе (у меня 1,2) в принципе достаточно (тачка проедет). Дверь я сам делал из бруска 50х50 - сделал каркас, поделил еще поперек бруском, обшил с одной стороны осб - положил пять см полистирола внутрь, и зашил осб с другой стороны. В итоге такую теплую дверь за недорого не купить. А главное любые размеры.
  4. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Я просто сейчас по птичнику смотрю - капельки на саморезах есть, а осб в принципе без них. А еще есть подводные камни с принудительной вытяжкой и печкой.
  5. Остров54
    Остров54
    Остров54
    Ярославль
    Дверь сделать не проблема, мерить тачку хотел, но боюсь примерзну вместе с рулеткой. :)]
    Вот думаю еще какие перегородки внутри делать. Между загонами сетку поставлю, обьем побольше будет, со стороны прохода придется глухую сделать высотой 1-1.2 метра, гнезда закрыть, а вот со стороны брудера как лучше сделать? Стенка брудера будет наверное глухая, если дальше тоже глухую делать, то от печки тепло в загон не пойдет, можно сетку сделать, а брудер в случае необходимости шторой отделить или прикрыть. Или еще какие варианты?
  6. makar_31
    makar_31
    наношу добро и причиняю радость
    makar_31
    москва
    @Остров54, Есть предложение поменять местами загон 2 и брудер 3. Таким образом брудер с двух сторон будет дополнительно защищен (утеплен) стенками загонов, печь окажется посередине строения т. е. обогрев равномернее и снаружи увеличится площадь выгулов.
  7. Остров54
    Остров54
    Остров54
    Ярославль
    А какие если не секрет? Лучше сейчас изменить проект на бумаге, чем потом переделывать в реале все. Профлист прикуплен по случаю недорого, но можно его и на крышу пустить, и в случае каркасного пола я хотел со стороны улицы им низ обшить чтоб гости незванные не залезли.
  8. Остров54
    Остров54
    Остров54
    Ярославль
    Тоже мысль, правда снаружи площадь выгулов не увеличится, ограничена длиной здания. И еще у меня сегодняшний курятник тоже будет задействован, сечас нарисую схему расположения зданий
  9. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    пока вытяжка не работает - все нормально - заработала - дым во внутрь.
    Но в любом случае от печки не отказывайтесь, достаточно выключатель на вытяжку поставить.
  10. Остров54
    Остров54
    Остров54
    Ярославль
    Вот схема, извините без линейки.
  11. Остров54
    Остров54
    Остров54
    Ярославль
    А это независимо от взаимного расположения? По логике правильно, при работе вентилятора на выброс внутри получается разряжение, вот дым и затягивает, а если приточка будет справляться? Тоже такой эффект будет? На крайний случай на момент топки печки можно вентилятор отключить, ведь не постоянно же ее топить, иначе зачем утеплитель?
  12. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    @Остров54, вы правильно рассуждаете, самое простое решение отключить вытяжку. Остальное наверное так сразу и не решишь, от многих факторов зависит.
  13. Остров54
    Остров54
    Остров54
    Ярославль
    Будем вместе думать, на то и форум. Пока есть время, надо обдумать возможные варианты курдома, может кто еще какие то недостатки и пути их устранения найдет. Перерисую план с учетом расположения брудера посередине, если получится к вечеру выложу.
  14. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    @Остров54, я бы еще не делал бы такое окно большое. Лучше бы три очень маленьких 30х60 делал - два в вольерах одно на против прохода. Утром свет в вольеры, в обед в проход. А большое окно много холода даст. зеленым отметил куда можно поставить брудер и клетки к примеру для перепелов (прямоугольник) поменьше.
  15. Alex469
    Alex469
    Alex469
    Сколько ярусов клеток планируете? Если до 3, то клетки вполне можно разместить над загонами вторым этажом. Примеры этому есть, как раз миников вторым ярусом держат. Вот Вам и широкий проход.
    Зачем окно? Зимой лишние траты на обогрев. Придумайте теплые ставни или вообще уберите.
    Брудер, вместе с печкой, желательно вообще вынести в отдельный изолированный блок так, что бы в остальную часть курятника не поступал от него свет (взрослой птице, в особенности несушкам, надо ночью отдыхать) и избыточное тепло, плюс взрослая птица не очень любит колебания температуры, лишний стресс для нее, Плюс меньше болячек цыплятам попадет от взрослой птицы и своим шастаньем к малышам меньше взрослых тревожить будете.
    Поилки лучше делать ниппельные для всех, под ними лотки, что бы подстилку не мочили, а кормушки вполне можно расположить под гнездами,.
    Трубу от печки выводите прямо (как вариант, если печь будет около стены, через колено в боковую стену) и сразу на улицу. Не испытывайте судьбу.
