1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 67
Основы и варианты строительства курятника
Тема в разделе "Сельскохозяйственные постройки", создана пользователем АлексейГрей, 11.02.15.
  1. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    @Alex469, а можно фото как у вас сделано?
  2. Остров54
    Остров54
    Остров54
    Ярославль
    Дело в том, что окно есть в наличии, а маленькие нужно покупать. Бюджет к сожалению ограничен, так что лепить буду из того что есть, или можно за недорого купить. Пенопласт буду покупать на авито, ширина 1.2 метра, длина кусков разная, видимо некондиция или еще необрезаный до товарного вида. Линолиум из новостройки продают, размер как мне и надо, только дозвониться не могу пока до продавца, видимо празднует еще. Заготовка на печь тоже имеется, буду варить как потеплеет, вот и “пляшу” от этого всего.
    Перепелок думал конечно завести, но может в существующий курятник поселю, сделаю им клетки там ярусами, зимой сами себя отопят дыханием ну и ик лампу там оставлю. В общем пока вопросов больше чем ответов в голове, и спокойно посидеть подумать времени нет.
    По цене пола-основания, что плиту заливать, что каркас делать, почти одинаково получается, правда плитку еще не считал.
  3. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    а на фига она нужна?
  4. Alex469
    Alex469
    Alex469
    Хвалиться нечем - помещение для содержания птицы, за исключением разве что клеток, обустроено так, как не надо. Птицей занялся спонтанно, специального помещения небыло и на большое поголовье не рассчитывал. Поэтому было приспособлено подсобное помещение и вся птица, от мала до велика, содержится совместно. Минусы такого подхода не заставили себя ждать. Некоторые проблемы носят не решаемый характер, сюда относится и свет от окон, который мешает организовать нормальное искусственное освещение, и невозможность организовать. раздельное искусственное освещение для малышей, молодок, несушек, и пр. Вообщем граблей много, не хочу, чтоб другие наступали. На весну запланировал строительство курятника, там, надеюсь, будет все учтено.
  5. Alex469
    Alex469
    Alex469
    @Остров54, посмотрите этот ролик, может почерпнете что-то для себя.
  6. Остров54
    Остров54
    Остров54
    Ярославль
    Ну, думал для удобства обслуживания. Керамогранит кинуть на пол, и гидроизоляция, и чистить удобнее чем бетон(наверное), не пылит, не стирается, или это все не стоит затраченных на него денег?
  7. Остров54
    Остров54
    Остров54
    Ярославль
    Вот вариант с брудером посередине помещения. Как вариант, боковые стенки сделать из осб на высоту листа, 1.2м, и гнезда прикроют, и сквозняков не будет, либо из сетки, при наличии печки зимой прогрев помещения равномернее будет, но вот так ли нужна печь при достойном утеплении, это уже вопрос, может и не будет ее, пока не перезимуем в новом помещении, не узнаю. При работе брудера по назначению, можно его отгородить шторами из брезента, либо сделать из того же осб сьемные перегородки чтоб свет взрослым не мешал. Такие мысли посетили. Жду критику.
  8. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    Все перегородки делайте съемными, легкими, каркас и сетка. Тогда и убираться просто и менять планировку можно. На перегородке, как вы и хотели, с низу кормушка, выше гнезда, еще выше можно клетку для цыпов или еще кого.
    Печь в брудерной вопрос спорный. Когда вы будете выводить цыпов - где они будут сидеть подросшими - надо продумывать весь цикл. Если выводить в апреле то и печка не нужна, а выводить раньше - а надо ли?
    Окно только у взрослой птицы, цыпам окно не нужно.
  9. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    печь еще и помещение сушит. Морячок хвалил. Буду место под буржуйку искать. А полы бетонный не пылят. Если скрежет напрягает - можно линолеум кинуть - б/у - когда гуси в подвале жили у них по бетону лежал - удобно.
  10. makar_31
    makar_31
    наношу добро и причиняю радость
    makar_31
    москва
    @Остров54, Я от Вас не далеко, под Александровом обитаю. Климат тот же, обхожусь ИК-800 с терморегулятором. Установлен на 10-12 градусов. В отопительный сезон, в месяц уходит 120-150КВт. Терпимо. Тут уж считайте сами, дрова тоже чего то стОят и регулировать температуру от печки сложнее.
  11. Alex469
    Alex469
    Alex469
    В холоде яйценоскость у несушек падает, а потребление корма увеличивается, плюс молодняк хуже растет. Поэтому когда решал - топить минимум до +15 или большую часть пернатых в зиму на мясо и никаких цыплят, то все же выбрал первое. Пока обогреваю керамическим обогревателем с вентилятором. В большом курятнике планирую отопление делать - котел (дрова/газ) ставить.
  12. Остров54
    Остров54
    Остров54
    Ярославль
    Печку планировал использовать только в сильные холода, при небольшом морозе у меня сейчас от подстилки тепла хватает, лампа от терморегулятора не включалась, хотя сейчас утепление всего 5см пенопласта:close:, не планировал в зиму оставлять.
    Пока с собакой гулял, жена стерла на плане печку и нарисовала на свободной площади козу:ogo:, сказал ей пусть и сеновал тогда пририсовывает.
  13. makar_31
    makar_31
    makar_31
    москва
    @Остров54, Коза, та же печка, только ещё молоко даёт.
  14. makar_31
    makar_31
    makar_31
    москва
    У нас в данный момент -28. Думаю у Вас не меньше, вот и ориентир на будущее.
  15. Остров54
    Остров54
    Остров54
    Ярославль
    У нас сейчас -34, и конечно подстилки бы не хватило, включена лампа ик на 250вт, я имел ввиду мороз до -5 примерно.
    Против козы ничего не имею, но не все сразу, а то точно хорошего не получится. Надо с птицей сначала отработать технологию содержания, а потом уже и на большее замахиваться.
