1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 67
Основы и варианты строительства курятника
Тема в разделе "Сельскохозяйственные постройки", создана пользователем АлексейГрей, 11.02.15.
  1. Остров54
    Остров54
    Остров54
    Ярославль
    Надо глянуть:hndshk:
  2. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    @Остров54,
    Я бы сделал себе так:)] (точнее я так себе и сделал) :)]Вольеры 1 и 2 можно на два яруса разделить. И птицы много влезет и будет ей просторнее чем в клетке.
  3. Остров54
    Остров54
    Остров54
    Ярославль
    Еще мысль про пол появилась. Читал что советуют земляной пол с подстилкой делать, как вариант залить ленту по периметру см60 глубиной и 20см толщиной, на нее каркасные стены поставить, а на пол опилки, или вынуть часть земли, положить сетку от грызунов, отсыпать песком и опилки. Или такая лента слишком ненадежна, если толще делать то расход бетона будет больше чем на плиту как у ЖекиБ сделано.
  4. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    @Остров54, от грунта зависит, под ленту к отсыпке серьезней подходить нужно, что бы не порвало. По мне так по бетонному полу ходить в чистой обуви лучше. А на земляном с опилками - так и проходов не нужно, зачем пространство терять, все вольерами с дверцами делать, когда один фиг перепачкаешься.
  5. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    @Остров54, Земляной пол хорош, говорят греет да и до весны нет хлопот, только подсыпай опилки. Но я как представлю, что весной нужно будет камаз говна на себе с курятника вытащить:aga: ,ну его нафиг :)] По мне, лучше раз в месяц по чуть чуть. Но это лиш моё мнение. НЕ навязываю так делать :|:
  6. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    у меня у кур подстилка заработала на бетоне, хотя запускал зимой уже.
  7. Остров54
    Остров54
    Остров54
    Ярославль
    Надо табличку делать с плюсами и минусами фундаментов. Кто умеет? А то уже путаюсь. По материальным вложениям примерно одинаково стоят и каркас и плита и лента. По трудозатратам каркас мне кажется наименее затратен, плита и лента примерно одинаковы. У меня нет возможности загнатьь миксер на участок, так что бетон мешать придется на месте, посчитал по моим размерам, плита толщиной 5см и ребрами жесткости и лента 60*20 по кубатуре почти одинаково. Каркас, поверх досок желательно положить линолиум, тоже деньги, на бетон можно ничего не ложить, плюс бетон мыши крысы не прогрызут(наверное), если в вольерах на зиму делать подстилку, то какой смысл плиты? Можно и земляным полом обойтись, хотя с плиты потом конечно чистить легче, и обьем опилок поменьше будет. И на плите можно сделать и клеточное и вольерное содержание одновременно, на земляном полу клетки многоярусные наверное потруднее размещать, зато с вольерами проще.
    Правильнее наверное сравнивать плиту и каркасный пол, а земляной отдельно от них рассматривать, и по идее он должен самым теплым быть, но не факт, от грунта тоже зависит. У меня суглинок, вот и думаю что выбрать. Плюс каркаса для меня еще и в том, что не нужно ждать пока бетон встанет, чтоб стены ставить, а это пару недель минимум. Чуствую что запутался.
  8. Остров54
    Остров54
    Остров54
    Ярославль
    У меня на каркасном полу тоже работает, но сегодня трогал вроде остыла, наверное пол промерз, а может руки с мороза тепло не чуствовали. В курдоме +15, на улице утром -36 было.
  9. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    дня три достаточно.
    Сам каркас (строение с утеплением) раза в три дороже плиты вышло.
  10. Остров54
    Остров54
    Остров54
    Ярославль
    Это нормально, думаю так же получится
  11. Alex469
    Alex469
    Alex469
    Надо нагрузку на грунт посчитать в различных вариантах. И от нее уже идти к выбору. Может Вам вообще столбчатого фундамента достаточно будет.
    Плюс плиты в том, что это одновременно и фундамент и пол, минус в том, что если периметр не утеплить, то мостик холода отличный будет.
  12. makar_31
    makar_31
    наношу добро и причиняю радость
    makar_31
    москва
    @Остров54, Рассмотрите винтовые сваи, либо просто сваи из каких найдете труб. На них брус, как основу каркасника и далее по технологии. Преимущество в том, что пол приподнят над землёй, грызунам не пробраться, а утеплить пол можно посерьёзней (200-250мм) и не надо с бетоном возиться.
  13. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    @makar_31, а цена вопроса (если под ключ, т. е готовый пол)?
  14. makar_31
    makar_31
    makar_31
    москва
    WP_002286.jpg WP_002286.jpg @Жека Б, Отдельно пол не считал. Но это не сложно. 10 штук свай д-89мм. У меня пол по внешним размерам 3000х6000 (исходя из бруса 200х200х6000). Т. е. четыре бруса (два в длину и четыре половинки поперёк), 18 лаг 50х150х3000, снизу черновая доска обработанная любым антисептиком, пароизоляция, 200 мм каменной ваты, пароизоляция. доска пола, далее линолеум. Цену посчитает каждый сам исходя из региона и собственных предпочтений. Ни на что не претендую, просто у себя так делал.
  15. Остров54
    Остров54
    Остров54
    Ярославль
    Я завтра обзвоню фирмы насчет цены бетона, и выложу сравнение. По прикидкам моим грубым примерно одинаково получалось, но часть материалов у меня уже имеется. Я хотел каркасный пол со стороны улицы профнастилом обшить от грызунов, столбы либо из кирпича, либо покрышки но по ним мыши легко заберутся, можно трубы асбестовые или от каныги раствором залить и арматуру внутрь вставить, сваи дороговато получаются и технику для завинчивания не загнать а в ручную тяжко вертеть.
    В качестве утеплителя хотел пенопласт положить, вроде влагопоглощение меньше чем у минваты, а влажность в курдоме большая. На пол при моих размерах 6.1*3.5 и толщине 150мм нужно 2.6куба утеплителя. На авито по 750р пенопласт продают, значит на 1944р. Брус 100*150 у меня есть в количестве 195м, длина у него разная, буду стыковать. Соединять наверное в полдерева. Профнастил брал по цене 250р за лист длиной 2м, ширина 1.2 вроде, т. е. 125р за метр, на пол надо на 2625р плюс саморезов ну пусть на 150р. Если поперечные брусья усилить в месте крепления уголками, то их нужно 8шт по 30р, на 240р. Вот незнаю, выдержит ли профлист если пенопласт сразу на него положить, если да, то нужно будет купить половой доски и линолиум. На авито есть кусок в продаже за 2000р, подойдет по размерам, доска по 6800 за куб, т. е. если 30брать то 0.63куба на 4300 плюс метизы. Итого 11244р. Ну плюс минус немного. А если линолиум брать в магазине то больше, и антисептик забыл посчитать.
