1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 67
Основы и варианты строительства курятника
Тема в разделе "Сельскохозяйственные постройки", создана пользователем АлексейГрей, 11.02.15.
  1. Alex469
    Alex469
    Alex469
    Програмки нет, но посчитать не сложно. Надо высчитать удельное давление на грунт (данные, каким оно должно быть для всех грунтов есть в интернете) кг/см2. Для этого высчитываете площадь поверхности, которая будет опираться на грунт (фундамента, плиты и пр) и массы строения вместе с фундаментом, снеговой и пр. нагрузкой. Потом массу делите на площадь и получаете удельное давление.
  2. Остров54
    Остров54
    Остров54
    Ярославль
    Буду посчитать.
    У меня сейчас курдомик размерами 1.5*3 стоит на лиственничных столбиках диаметром 40см,
  3. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    ну не корректный подсчет, у вас щебень весь не уйдет, где то треть (очень грубый подсчет). А отсева или отгорохотки не продают - у нас она по цене песка и в нее только цемент и вода и все.
    Это не реально - пока половину сделаете - вторая вставать начнет. и еще не учли стоимость доставки бетона. У нас миксер 1200 и от двух часов минимум, но как правило три часа выходит.
  4. Остров54
    Остров54
    Остров54
    Ярославль
    Жека Б, про отсев специально не узнавал, но по обьявлениям посмотрел, цена на щебень примерно везде одинакова, есть еще вторичный щебень, но там заказ 20т, куда мне столько. По поводу того что весь не уйдет вы правы, но цена то его все равно в фундамент полностью заложится, пока я придумаю куда его пристроить. А цену готового бетона я указал уже с учетом доставки. Чтоб не вставал бетон хотел пленкой накрыть, да и возить на тачке не особо далеко. В общем пока думаю, у жены интересовался планами на облагораживание дорожек, может и уйдет щебень.
  5. Остров54
    Остров54
    Остров54
    Ярославль
    Вопрос такого плана, если делать земляной пол в каркаснике, то какие варианты фундамента могут использоваться кроме покрышек(жена почему то против них ?
  6. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    @Остров54, я буду делать малозаглубленную ленту - 30см в земле. Наружнее утепление ленты и отмостки по желанию\перфекционизму.
    И выясни сколько у вас стоит некондиция сендвич-панелей - у нас это самый дешевый вариант получить отделанную окрашенным металлом с обоих сторон достаточно теплую стену.
  7. Остров54
    Остров54
    Остров54
    Ярославль
    Некондиции нигде не увидел, а кондиция 1200р за метр квадратный, при толщине утеплителя 150мм.
    Про ленту тоже думал, только 60см в землю.
  8. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Во "взрослых" модульных птичниках фундаменты вообще минималистичны или отсутствуют - стаканы под колонны (не всегда) + плиты по периметру.
    "Устройство фундамента и пола успешно решается за счет применения железобетонных плит, на которые на отметке (0,000) монтируются сэндвич-панели. Это исключает проникновение в помещение крыс, мышей и других животных, опасных для переноса возбудителей инфекции. Пол глинобитный при напольном содержании птицы или бетонный при использовании клеточных батарей. Плиты устанавливают на песчаную площадку толщиной от 200 мм." Отсюда.
  9. Остров54
    Остров54
    Остров54
    Ярославль
    А если планируется и клеточное и напольное содержание? Под ножки клеток пятаки побольше?
    Задумался насчет земляного пола, надо посчитать сколько на ленту материалов нужно. и какие ее параметры(размеры)делать?
  10. Alex469
    Alex469
    Alex469
    Не нужна тебе лента - по правильному делать - денег она много съедает, а у тебя нагрузки не те, делай либо плиту, либо столбы/на столбах. В качестве столбов можно взять б/у трубы, пробурить ямы на глубину замерзания с диаметром равным двум-трем диаметрам трубы, обложить рубероидом по окружности, вставить трубы и залить бетоном.
    Потом на них можно собрать каркас как на винтовых сваях или, если столбы взять длиннее, использовать их для закрепления к ним различных направляющих и пр. конструкций.
  11. Остров54
    Остров54
    Остров54
    Ярославль
    Это все понятно если делать каркасный пол, а ленту я рассматривал для земляного пола, чтоб от грызунов отгородить.
  12. Остров54
    Остров54
    Остров54
    Ярославль
    И снова про ленту, если я в качестве арматуры использую сетку сварную, карты по 2м длиной, поставлю в 2 ряда вертикально по всему периметру, перевяжу между собой и залью, это сильно криминально?
  13. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    нет. но надо понимать что сварная сетка из вр-ки d=3-4 мм армированием не является.
    надо решить проблему доступа грызунов - закопай на 30-60см вертикально плоский шифер или любой другой материал с аналогичными свойствами.
    для невесомой хозпостройки фундамент как элемент распределяющий нагрузки вообще не нужен.
  14. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    а как выглядит правильная лента под курятник с вашей т. з?
    много денег это сколько?
  15. Alex469
    Alex469
    Alex469
    Выглядит она как ленточный фундамент. И дело не в моей т. з., а в соблюдении необходимых норм и правил при его создании.
    Это не сколько, а относительно чего. В данном случае - относительно плиты или столбов.
