1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 67
Основы и варианты строительства курятника
Тема в разделе "Сельскохозяйственные постройки", создана пользователем АлексейГрей, 11.02.15.
  1. Alex469
    Alex469
    Alex469
    Защита будет слишком дорога, тяжела и не даст 100% гарантии. Но дело твое.
  2. Alex469
    Alex469
    Alex469
    В строительстве гадать противопоказано. На форуме есть раздел по фундаментам, в т. ч. и ленточным:
    https://www.forumhouse.ru/forums/246/
  3. Остров54
    Остров54
    Остров54
    Ярославль
    Как вариант можно сделать столбчатый фундамент, а между столбами закопать шифер или что то похожее. Я правильно понял?
  4. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    чур-чур. Как вспомню как на даче с батей "ЭТО" переделывали, нафиг надо. Их потом пучит, загибает, а переделывать, так проще новый построить. Ну и шифер в земле как то не очень долго (сужу по родительским клумбам).
  5. Студент174
    Студент174
    Студент174
    Челябинская обл
    Вот мне тоже волнует вопрос постройки птичника и мастерской с земляным полом по каркасной технологии.
    Если делать столбчатый фундамент, то чем заделывкть промежутки, что-бы стены негнили?
    Плиту заливать, то птичник золотой выйдет. Как вариант: столбчатый, а между столбами тон3ая лента без заглубления, но с арматурой.
  6. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Да не такая она и дорогая (10-20% от стоимости). А вот каркасная технология - стоит денег.
  7. Alex469
    Alex469
    Alex469
    Какие промежутки? Ставите столбы, по ним ростверк из брусе и вперед, возводить каркас. Земляной пол и каркасная технология, на мой взгляд, не очень сочетается.
    Плиту заливают в виде перевернутой чаши. Если кратко - по краям толще, а в середине - тоньше.
    Но если Вам нужен именно замляной пол, то естественно плита не подойдет.
  8. Студент174
    Студент174
    Студент174
    Челябинская обл
    Проблема вся состоит в том, что необходимо деревянный каркас поставить на землю и он несгнил за 5 лет.
  9. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    при таком раскладе - бревно из леса, горбыль и внутрь опилки. И желательно бесплатно и самовывозом. ну нижние слои можно пару венцов сруба делать и венцы нижние менять. А каркас делать на пять лет :faq::faq::faq: точно не стоит этих сил и средств.
  10. Остров54
    Остров54
    Остров54
    Ярославль
    Ну а все таки, совместим каркасник с земляным полом или нет?
  11. Студент174
    Студент174
    Студент174
    Челябинская обл
    Совместим, если его на ленточный фундамент ставить.
  12. Остров54
    Остров54
    Остров54
    Ярославль
    ты себе какую по размерам планируешь делать?
  13. Студент174
    Студент174
    Студент174
    Челябинская обл
    Пока прикидываю куда ставить, а так хотел что-то типа 3*7. Ленточку хотел шириной 300-350мм, с заглублением на 300-500 мм.
  14. Остров54
    Остров54
    Остров54
    Ярославль
    У меня почти так же, 3.5*6.1м, ленту хотел 200*600 сделать, в теме про фундаменты по калькулятору посчитал, выдает вообще 100мм ширина нужна:)] для моего здания по его весу. Вот уже думаю может керамзит в качестве наполнителя использовать? Вместо щебня.
  15. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    В ленту? Влаги впитает и разорвет как и от красного кирпича.
