СО на даче. Помогите пожалуйста
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем id49973, 11.02.15.
  1. id49973
    id49973
    id49973
    Радиаторы аллюминиевые GLOBAL ISEO 500
    на сколько я понял что 180 Вт при дельта Т 70 градусов и 115 Вт при дельта Т 50 градусов
  2. Авантаж
    Авантаж
    Авантаж
    дельта Т 70 это на подаче 100 обратка 80 в помещении 20
    дельта Т 50 это на подаче 80 обратка 60 в помещении 20
  3. id49973
    id49973
    id49973
    Так чет я запутался) Прикладываю расчеты тепло потерь помещений) Правильно ли я подобрал радиаторы тогда)
  4. id49973
    id49973
    id49973
    В дополнении к сообщению
  5. Авантаж
    Авантаж
    Авантаж
    @id49973, не зная исходных данных, проверить правильность Ваших расчётов не представляется возможным .
  6. id49973
    id49973
    id49973
    что необходимо предоставить в качестве исходных данных ?
  7. Авантаж
    Авантаж
    Авантаж
    Из чего сделаны ограждающие конструкции дома, где дом, планы со всеми размерами .
  8. id49973
    id49973
    id49973
    Теплопотери были расчитаны на двух "калькуляторах", и получены примерно одинаковые значения. дабы не прогадать по мощности радиаторов сделал надбавку к полученным результатам + 15 %.
  9. id49973
    id49973
    id49973
    Трубы по стене на клипсах. (дом уже построен). А почему радиаторы с нижними выходами ? с точки зрения эстетики или есть другая причина ? и какой котел для моего дома вы бы посоветовали ?
  10. Sergeitehnik
    Sergeitehnik
    Sergeitehnik
    Таллинн, Эстония
    И с точки знения эстетики, и с точки знения лутшей конвекции!) С котлом, смотрите в сторону немецких, только если будете ставить котел кондесатного типа, смотрите чтоб теплообменник был из нержавейки а не алюминевый!
  11. id49973
    id49973
    id49973
    так все же какие трубы делать? :)
  12. Авантаж
    Авантаж
    Авантаж
    в начале нужно разобраться с мощностью и температурным режимом отопительных приборов, а потом уже и гидравлику можно будет прикинуть .
  13. orangestop
    orangestop
    orangestop
    СПб
    так все ясно, режим низкотемпературный (газовый котел), если делали расчеты, значит подобрали правильно (я бы тоже накинул примерно 20 %),подключение я бы сделал диагональное (даже если у вас большой радиатор, то прогвер будет норм осуществляться) при нижнем или боковом у вас такого может и не быть (к малым радиатором можно пренебрегать) если все сделаешь 32 то работать тоже будет. Но возникает вопрос имеет ли это смысл? затраты, не очень красиво (в предыдущих постах я писал как думаю).
  14. Авантаж
    Авантаж
    Авантаж
    А в цифрах можете поделиться, что Вам ясно ?
  15. orangestop
    orangestop
    orangestop
    СПб
    Ясно что ты хочешь)
